mais do que imaginasLuis Borges Escreveu:Obrigado, é dizem que sim...Silver_Ajm Escreveu:Benvindo Luis, não sabia que já andavas por cá com o G60...
É suposto eu conhecer.te? xD
VW Corrado G60
Re: VW Corrado G60
Re: VW Corrado G60
Acho que sim... Sou o teu vizinho que aqui a dias vinha à tua frente e vinhas com os máximos ligados em pleno dia e nem mesmo a fazer-te sinal com a luz de nevoeiro deste conta, só deste conta no cruzamento Carapinheira. Está a andar bem a máquina.Luis Borges Escreveu:.
- Veículos: VW Corrado G60
Re: VW Corrado G60
Já estou a ver lolSilver_Ajm Escreveu:Acho que sim... Sou o teu vizinho que aqui a dias vinha à tua frente e vinhas com os máximos ligados em pleno dia e nem mesmo a fazer-te sinal com a luz de nevoeiro deste conta, só deste conta no cruzamento Carapinheira. Está a andar bem a máquina.Luis Borges Escreveu:.
Sabes que a luz que indica os máximos não dá xD
Gasolina para lavar peças
Gasóelo para a agricultura
Gás para cozinhar
Gás para cozinhar
Re: VW Corrado G60
Ah bom, esses quadrantes costumam ter umas mini lâmpadas, deves ter essa fundida.Luis Borges Escreveu:Já estou a ver lolSilver_Ajm Escreveu:Acho que sim... Sou o teu vizinho que aqui a dias vinha à tua frente e vinhas com os máximos ligados em pleno dia e nem mesmo a fazer-te sinal com a luz de nevoeiro deste conta, só deste conta no cruzamento Carapinheira. Está a andar bem a máquina.Luis Borges Escreveu:.
- Veículos: corrado g60,alfa 155 16v ts,alfa 33 1.7 16v qv,33 imola,alfa 33 1.3 carb
Re: VW Corrado G60
Boas.
Não tens garagem po G? ou tas a falar quando andas fora? O meu tem um corta corrente já para evitar situações...
Ja andas-te com o G a trabalhar a GPL?
Re: VW Corrado G60
Boascorradog60 Escreveu:Boas.
Tenho garagem para ele, sim. O corta corrente é uma optima ideia
Sim já andei com ele a GPL, mas esta a precisar de afinaçao o sistema.
Por exemplo se tiver parado num semaforo, as vezes vai abaixo. Tem alturas que nao aguenta ao relantim a GPL
Gás para cozinhar
Gás para cozinhar
Re: VW Corrado G60
O gpl é uma mais valia....deixa estar poupa o motor e se for um bom sistema não tem percas de potencia e para alem disso o gaz esta a um bom preço....é sempre a queimar e ...é mais ecológico só não coloco um sistema no meu porque não tenho ideia de andar a fazer viagens grandes que compensem o investimento. ...
Re: VW Corrado G60
Sim por enquanto vou deixar estar. Quando disse que ele precisava de afinação estava enganado, afinal é de velas que precisa.corradog60 Escreveu:Boas
Era por isso que ia abaixo e nao desenvolvia muito bem as vezes
Gás para cozinhar
Gás para cozinhar
Re: VW Corrado G60
Boas pessoal
Ja nao vinha aqui ha algum tempo.
Mas precisava de saber se alguem ja passou por algo parecido ao que estou a passar:
O computador de bordo de há 1 semana para cá que faz o seguinte, ponho-lhe as horas certas e tal e quando desligo o carro e volto a ligar ele volta a zeros, horas, km´s parciais e os consumos. O que podera ser alguem sabe?
Quando comprei nao fazia nada disto?
Alem disso, ja vou comprar as velas que é o que esta mesmo a precisar e depois o resto vai indo pouco a pouco
Gás para cozinhar
Gás para cozinhar
Re: VW Corrado G60
isso pode ter haver com a bateria..
no outro dia isso ia a puxar pouco quando arrancas te a minha porta
Re: VW Corrado G60
gongasfrs Escreveu:isso pode ter haver com a bateria..
a bateria é nova, e alem disso o sistema de gas tento liga-lo e nao consigo
Deve ser algum problema electrico nao?
Gás para cozinhar
Gás para cozinhar
Re: VW Corrado G60
Pessoal
O meu corrado está a fazer fumo preto em andamento, muito mesmo. Poderá ser do compressor?
Gás para cozinhar
Gás para cozinhar
Re: VW Corrado G60
Já viste a sonda lambda?
Re: VW Corrado G60
Novidades???
- Veículos: golf 4 e golf 5
Re: VW Corrado G60
Deu para notar que faz mesmo muito fumo preto no outro diaLuis Borges Escreveu:Pessoal
