Golf 2 GTD "OD" TDI 2017 (ajuda)
OlaSnoG17
Veículos: Golf II GTD "OD"
Golf 2 GTD "OD" 1.9TD (Partiu novamente)
Mensagem por OlaSnoG17 »
Boas pessoal,
mais uma vez partiu... :D
OlaSnoG17
Re: Golf 2 GTD "OD" TDI 2017 (ajuda)
Como não é desta que vai embora, vamos começar de novo...
OlaSnoG17
Estou a montar TDI, pois é um motor mais fiavel, mais economico, mas começaram os problemas....
Comecei a procurar material...
Tudo impecável e sem nada partido...
OlaSnoG17
1.9TD fora...
OlaSnoG17
O começo da montagem...
Algum material a ir ao sitio e o começo das adaptações...
OlaSnoG17
O coração quase pronto para ir ao sitio....
OlaSnoG17
Depois de ter o motor no sitio, cablagem de motor ligada, o motor trabalha muito bem com corrente directa à bomba, mas o cabo branco/preto nunca tem corrente... esse cabo vai ao interior e na mesma ficha volta à centralina... Não sei onde liga...
Mas o pior está para vir... o meu carro ao ser CE1 a cablagem interior tambem tem que ser mudada...
Alguem me diz qual a pedaleira indicada para montar??
tsw21
Veículos: golf mk2 gtd
Mensagem por tsw21 »
Boas ajuda que precisas esta neste link viewtopic.php?f=14&t=64094 ebpara n teres corrente nesse fio pode ser o imoblizador ou entao pode ser tambem o rele 109 que faz abrir a valvula de corte de combustivel,e na minha opiniao deviar ter convertido o teu carro para ce2 e pesquisa os esquemas electricos no a2resouce
Kanattomix
Mensagem por Kanattomix »
amigo que apoio frontal usas-te?
GOLF [O=======O] RULEX
Golf mkI-> viewtopic.php?t=26220
Golf mkII-> viewtopic.php?t=21568
Feedback-> viewtopic.php?t=26223
OlaSnoG17
tsw21 Escreveu:Boas ajuda que precisas esta neste link viewtopic.php?f=14&t=64094 ebpara n teres corrente nesse fio pode ser o imoblizador ou entao pode ser tambem o rele 109 que faz abrir a valvula de corte de combustivel,e na minha opiniao deviar ter convertido o teu carro para ce2 e pesquisa os esquemas eléctricos no a2resouce
Boas tsw21,
possivelmente liga ao imobilizador, mas eu ao trazer a cablagem completa com cetralinha, canhão e afins, deveria funcionar. Não tenho sitio onde ligar a ficha... Mas vou a esse topico ver se há alguma coisa que me ajude... Já o quadrante perde as horas e os kilometros sempre que dou à chave...
OlaSnoG17
Kanattomix Escreveu:amigo que apoio frontal usas-te?
Boas Kanattomix,
usei o apoio da passat b4...
tsw21
boas que ficha falas que n tens onde ligar?o imobilizador e esta caixa pretaImagemtens 2 opcoes ou metes isso a funcionar com o imobilizador,que no diy do swap explica isso ou pegas na unidade do motor e mandas retirar o imobilizador,mas devias ver o rele 109 que e o que faz abrir a valvula de corte de combustivel e velas tambem. e eu pessoalmente e vou dar te a minha opiniao 1ºdevias ter connvertido o carro para ce2 e depois devias ter arranjado uma passat 35i que a mecanica e toda praticamente toda plug and play e depois devias pesquisar em meter o quadrante de origem a pessoal que mete um conversor de sinal de rpm para as rotacoes segue um link que eu encontrei com tacho booster que encontrei isto home made ou entao largas alguns euros e compras um conversor de sinal das rpms isto pq o conta rpms trabalha com 12v e a unidade trabalha com 5v ou 6v logo tinhas de ter algo que te convertesse 5v/6v para 12v para as rpms trabalharem certo.segue uns links interessantes http://www.toymods.org.au/forums/thread ... ho-BoosterImagem
Última edição por tsw21 em 30 jan 2017, 21:56, editado 1 vez no total.
LUISGOLFIII
Veículos: Audi A4 Avant B5; Golf 2 GTD
Mensagem por LUISGOLFIII »
De facto os Swap são uma dor de cabeça!!!
Seja quando for, mas será! 8)
dias96
Veículos: Golf mk2 GTD
Mensagem por dias96 »
Usa a pedaleira da passat b4, é chegar e montar ;)
OlaSnoG17
Boas pessoal,
depois de verificar o que se estava a passar, reparei que estava em falta toda a cablagem do imobilizador, desde anel, imobilizador e afins. Tenho que arranjar todo o material para conseguir por tudo impecável, se alguém souber quem tenha esse material, agradecia...
