Boas pessoal,
venho apresentar o meu Golf, que foi adquirido no inicio deste ano.
O carro estava com o destino já marcado... SUCATA
Salvei-o de um final triste, sendo este um GTD de 3 portas com tecto de abrir (colado com silicone), é de 1987 e foi um orgulho poder ficar com ele e poder dar os "miminhos" que tanto merece!!
Tem o interior completo do EDITION, grelha de quatro faróis, não tem direção assistida nem vidro elétricos!!
Tinha a cabeça estalada em três cilindros, devido a excesso de carga (fora as 3 ou 4 que já tinha levado)… O antigo dono é dono e criador de vários Kartcross, trikes, etc(todos os trabalhos feitos de raiz)… JMSEXTREME
Assim começou...
Assim começou a 1ª fase… DESMONTAR
Isto após ter ido buscar um motor, porta bagagens, entre outros…
Preparação e montagem do motor…
Primeiros mimos...
Grelha de 2 faróis com simbolo
Faróis a gosto
Para-choques traseiro novo, lip frontal e jantes(que nunca foram montadas)
Farolins em LED (presença e travão), mantendo o aspecto original
Após montar... e tendo em conta a falta de t€€mpo para a pintura...
As jantes, infelizmente, não são essas, mas não me importava nada...
O Interior... a ganhar forma...
Já com o interiore com o tecto de abrir montado e a funcionar...
Com tudo montado para funcionamento normal, fez a sua primeira viagem (800Km) que correu na perfeição...
Achava que estava alto demais então foi assim que o mandei ao chão...
Por agora está assim, mas tenho como breves aquisições, outras jantes, tratar das abas traseiras para rebaixar também, pintar, retirar os frisos das portas, entre outras...
Espero que gostem...
Abraço a todos...
OlaSnoG17
Golf 2 GTD "OD" TDI 2017 (ajuda)
- Veículos: Golf II GTD "OD"
Última edição por OlaSnoG17 em 30 jan 2017, 10:25, editado 2 vezes no total.
Re: Golf 2 GTD "OD"
Que diferença, bom trabalho!!
Há aí coisas que não gosto muito, o facto de ser um pré 87 e ter choques grandes e portas de vidro curto mas com o espelho adaptado á frente...
Mas realmente está muito, muito melhor que antes! Boa sorte com a máquina!
Re: Golf 2 GTD "OD"
Parabéns pelo "salvamento"
Com tempo há aí umas coisinhas a fazer mas o importante está feito: a rolar
Gosto muito desse interior!
Re: Golf 2 GTD "OD"
Um GTD nacional e de 3 portas, já não devem circular muitos
Assim de repente até parece ter ficado com bastante bom aspeto depois do trabalho que tiveste com ele, esse interior dá-lhe um toque de classe sem duvida
Re: Golf 2 GTD "OD"
Boas,veetek Escreveu:Que diferença, bom trabalho!!
é verdade, mas já tenho em vista para a altura da pintura, umas portas do restylling e um capô sem pseudo entradas de ar!!
Obrigado...
Re: Golf 2 GTD "OD"
Obrigado AlexGomes...AlexGomes Escreveu:Parabéns pelo "salvamento"
Sou estudante e não tenho nenhuma fonte de rendimento para poder fazer tudo, mas com tempo vai-se arranjando!
Também gosto muito!!
Re: Golf 2 GTD "OD"
É verdade...rostabal Escreveu:Um GTD nacional e de 3 portas, já não devem circular muitos
Mas ainda tem muito defeitos a nível de pintura...
Onde arranjo umas abas grandes que façam o contorno até ao lip frontal??
- Veículos: MK2 GTD
Re: Golf 2 GTD "OD"
Tens que ir procurando pela net ou então em sucatas, em golfs gti ou jetta, são iguais, chegar e montarOlaSnoG17 Escreveu:É verdade...rostabal Escreveu:Um GTD nacional e de 3 portas, já não devem circular muitos
Re: Golf 2 GTD "OD"
gostei do (salvamento) estes carros merecem pois nos tempos de hoje um carro a diesel que gasta pouco, robusto ,que mantendo e cuidando com pouco dinheiro não dá problemas de maior e tendo em conta a idade do carro até que eles se (mexem bem) e difiçil arranjar pois relação qualidade preço digamos que o vw golf 2 e imbativel
Gostei bastante do carrinho e boa continuação com as melhorias nele pois ele merece e retribui com horas de prazer de condução
fica bem
ps-o meu azul também vinha com o tecto de abrir com silicone pois pelos vistos o antigo dono resolveu a situação pelo mais barato ainda não comprei a borracha para resolver aquilo pois para ser sincero não uso o tecto de abrir pois no meu branco esta bom e quase nunca uso
fica bem
- Veículos: golf 3
Re: Golf 2 GTD "OD"
Está impec...
Trabalho bem feito sem duvida.
Parabéns pela aquisição.
Boa sorte.
Boa sorte.
- Veículos: VW golf mk2 m-tdi afn & vw golf mk2 aaz
Re: Golf 2 GTD "OD"
grande projecto foi feito muito rapido entraste mataste ta feito mas ficou bem bonito boa sorte com a máquina
SAI DA FAIXA DA ESQUERDA SE NÃO TENS ANDAMENTO!
Re: Golf 2 GTD "OD"
Haviam 4 ou 5 golf's nos baptistas na semana passada, hoje passei lá e desapareceram...rostabal Escreveu:Tens que ir procurando pela net ou então em sucatas, em golfs gti ou jetta, são iguais, chegar e montarOlaSnoG17 Escreveu:É verdade...rostabal Escreveu:Um GTD nacional e de 3 portas, já não devem circular muitos
Um deles era um special com A/C, Direcção assistida e abs...
Re: Golf 2 GTD "OD"
Muito abrigado dukadas,dukadas Escreveu:Boas
fica bem
é verdade, já fiz alguns quilometros com ele e é mesmo muito bom...
Em relação ao tecto de abrir, é das coisas que mais gosto num carro...
