Aqui apresento o meu projecto.
Trata-se de um Golf III GTi 16v de 1994 adquirido à pouco mais de 2 semanas. Será para ficar praticamente original apenas com umas rodas e um rebaixamento porreiro e mais um ou outro promenor. O carro tem algumas mazelas e maus tratos, plasticos com encaixes partidos etc... Espero resolver grande parte das coisas o mais rapido possivel.
Seguem algumas fotos (de telemovel)
Algumas alterações de mau gosto
Alguns maus tratos
Reuni logo algumas peças nos primeiros dias (obrigado ao nitrox pelo material fornecido)
Falta reunir algum material que preciso (á procura) e ainda vai levar uma pintura e uma revisao profunda ao motor para ver se em maio ja tem melhor cara.
Golf GTI 16v
Golf GTI 16v
Última edição por Raxteiro em 19 mai 2016, 22:07, editado 2 vezes no total.
94' Golf III GTI 16v
07' Golf V TDI GT Sport
- Veículos: golf 3
Re: VW Golf III GTi
Bora lá vais ter trabalhinho ai mestre, mas no final é sempre bem compeçado cola isso ao chao
demote art is shaving a part
Re: VW Golf III GTi
Pressinto que vai sair daqui um bom restauro de um GTI
- Veículos: Golf MK3 GT
Re: VW Golf III GTi
nao troques de farois... os que tens sao os que melhor iluminaçao dao no MK3... tudo bem de se querer o aspecto original, compreendo, mas... e uma enorme mais valia
a melhor da sorte com ele!!!
Re: VW Golf III GTi
Estou com o Vovin, esses farois eu nao trocava,quanto ao carro nao parece estar muito mau,boa sorte com o restauro e vai postando noticias.
- Veículos: golf 3 gt tdi
Re: VW Golf III GTi
boa base, grande maquina e muito boa sorte...
Re: VW Golf III GTi
Pois mas será mesmo para trocar pelos OEM, mesmo esses sendo Hella. Vão seguir para venda juntamente com as jantes
Re: VW Golf III GTi
Se quisereres nandar o valor por pm tas a vontade,
- Veículos: Golf MK3 Variant 1.9 TD
Re: VW Golf III GTi
Tens interesse numas jantes 15 do GTI originais que nunca rodaram? Nem nunca foram encostadas.
Boa sorte com o restauro da máquina
- anjel
Re: VW Golf III GTi
estas a pensar em quanto pelas jantes,ja agora qual é a medida
- Veículos: volkswgen mk3 tdi
Re: VW Golf III GTi
boa sorte a-i com alguns restauros e alterações, venham novidades juntamente com fotos abraço
manuel s
https://www.facebook.com/#!/manuelsilva.maas
viewtopic.php?f=19&t=68859
a historia dos nossos vwhttp://www.volkspage.net/artigos/16/golf_iii.htm
Re: VW Golf III GTi
Não tem havido novidades por aqui mas isto nao anda parado. Ou melhor de certa forma até está pois já ha bastante tempo que o carro está para pintar mas como diz o velho ditado "casa de ferreiro espeto de pau" e o meu pai é que é o pintor isto vais devagar.
Comprei um p/choques usado mas original e em excelente estado, pois o meu tinha a parte do texturado ja pintada e nao queria.
Abas e frisos de um GTI Edition
Molas dos frisos do tejadilho e juntas dos puxadores
Farois desmontados para limpeza, em estudo se pinto a mascara ou nao
Plasticos dos bancos
Lettering 16v para a grelha frontal (obrigado Tdi_van)
O estado dele
Fica a faltar as embaladeiras, caixa do filtro de ar que a minha está partida e o lettering traseiro e a sigla GTI da grelha, se alguem tiver alguma coisa destas prai perdida avise
O estado dele
Re: VW Golf III GTi
Mais um gti a ter o tratamento que merece.
Boa sorte com a recuperação desse belo carro.
- Veículos: golf 3
Re: VW Golf III GTi
Mais uma máquina brutal.
Boa sorte com o projecto.
