Boa Noite
Hoje troquei de Golf's , tinha um 3 passei para um 4 e entao tenho certas duvidas ... o ar condiconado tem la dois botoes o "AC" e o outro é uma seta mas o "AC" ao carregar fica e liga uma luz o da seta nao liga luz nem fica preso é normal o da seta nao ficar preso nem prender ? ja agora para que serve o da seta ?
A luz do meio liga quando se abre as portas mas a do condutor quando se abre nao liga luz do meio nem a luz da porta penso que esta avariado certo ??
Ar Condicionado Manual
- Veículos: GOLF IV
- Veículos: Golf 4 GTI & TT 225
Re: Ar Condicionado Manual
Boas isso de abrires a porta e a luz nao accionar é do switch da porta do condutor, esta avariado , mas ha solucao , e ha DiY´s de como fazer..
Esse botao com a seta é o botao para fazer circular o ar .
- Veículos: Golf 4
Em relação ao ar condicionado, não é possível usar a recirculação quando o ar está a ser direccionado para a saída central do tablier(desembaciamento).daniel6 Escreveu:Boa Noite
- Veículos: GOLF IV
Cidades Escreveu:Em relação ao ar condicionado, não é possível usar a recirculação quando o ar está a ser direccionado para a saída central do tablier(desembaciamento).daniel6 Escreveu:Boa Noite
Desde ja obrigado aos 2 pela resposta , quer dizer que aquele botao devia estar a ficar preso e nao fica certo ? e serve para o ar condicionado circular pelo carro todo certo ?
- Veículos: GOLF IV
Martinimanonice Escreveu:Boas isso de abrires a porta e a luz nao accionar é do switch da porta do condutor, esta avariado , mas ha solucao , e ha DiY´s de como fazer..
Ontem chegou a dar mas depois de ter ido ao gajo das programacao do comando do carro deixou de dar as luzes dessa porta , ao abrir essa porta deixou de dar a luz central e ate os 4 picas deixaram de dar quando se carrega no botao 4 piscas !
- Veículos: Golf 4
O botão só fica preso quando o ar está a ser direccionado para as saídas frontais e/ou pés, ou seja, quando a roda do lado direito não está rodada para cima. Esse botão serve para deixar de puxar ar do exterior do carro, deve ser usado o mínimo possível para manter a qualidade do ar aceitável dentro do carro..daniel6 Escreveu:Cidades Escreveu:Em relação ao ar condicionado, não é possível usar a recirculação quando o ar está a ser direccionado para a saída central do tablier(desembaciamento).daniel6 Escreveu:Boa Noite
Faz aquilo que o nome indica, recircula o ar, ou seja, mantém melhor a temperatura ambiente pois não tem de arrefecer ar vindo de fora, recircula o ar que está no Interior da viatura, não deixa entrar odores ou qualquer outra coisa que não fique presa no filtro de habitáculo vinda de fora.jorgemiguelex Escreveu: ↑21 jul 2022, 20:37Existe alguma vantagem em usar o AC também com o botão da recirculação ligado?
Ok, era exatamente isto que queria confirmar.Mario_Marques Escreveu: ↑21 jul 2022, 22:58 ...mantém melhor a temperatura ambiente pois não tem de arrefecer ar vindo de fora, recircula o ar que está no Interior da viatura...
