corrado g60 16v
- duarteg60
- Veículos: corrado g60, golf gt
Re: corrado g60 16v
o manual do corrado g60 de origem eu tenho
- Veículos: corrado g60,alfa 155 16v ts,alfa 33 1.7 16v qv,33 imola,alfa 33 1.3 carb
Re: corrado g60 16v
Mas é o de reparaçoes?
- duarteg60
Re: corrado g60 16v
o nome é 'Volkswagen Corrado - Bentley - Factory Repair Manual 1990-1994'
- duarteg60
Re: corrado g60 16v
bem, hoje andei de volta do carro e reparei em 2 pormenores o knock sensor tava marado, troquei por outro, ficou melhor e tive a ver e acho que tenho o sensor temperatura agua azul marado a 90ºC faz 240Ω troquei por outro de origem usado e fazia 260Ω, pelo que li a 80ªc deve dar entre 180Ω e 210Ωou estou enganado?
Re: corrado g60 16v
Alguém me consegue dispensar esse tal pdf? Serve para qualquer motor g60, mesmo fora dos corrado, certo?
- duarteg60
Re: corrado g60 16v
da para todos os motores que vieram em corrados tem o vr6 também, manda me o teu mail que eu mando te o pdf
Re: corrado g60 16v
16v os valores não sei mas eu tambem os mudei pois a idade não perdoa...eu mandei vir um knock da vdo de alemanha por 50 euros..coloca um sensor blue novo ..ok o teu manual é igual ao meu, as vezes ando á toa e esqueço que o tenho...a ver se amanha perco um pouco devolta do prob dos travoes é verdade o relé afinal ja o tinha subestituido mas como o numero gravado que tem é diferente pensei que não o tinha mudado... tenho que descobrir o que é..
Re: corrado g60 16v
Tenho andado a ver e encontrei g60 em que anulam o by pass e colocam um filtro pequeno na valvula que controla salvo o erro o relanti....será que dá mais power ????
- duarteg60
Re: corrado g60 16v
mete la o rele que te disse a ver se isso n passa
eles nao anulam o by pass eles fazem um, e sim, da se o teu compressor fizer mais de 1 bar (acho que é a essa pressao que mandam o ar fora)
podes meter uma valvula de sentido unico para nao deixar o ar voltar para tras , que faz basicamente o mesmo e a mim deu menos trabalho
Re: corrado g60 16v
Boas 16v
O teu avião ta fixe? Olha tive a pesquisar e sim tens razão em relação aos valores do blue sensor...por acaso percebes alguma coisa do significado de stage vi pessoal a dizer que o G dele tava em stage 4 outros em stage 5, etcc sabes como funciona isso? o meu esta em que stage? E o teu?
- duarteg60
Re: corrado g60 16v
Se tiveres a falar do motor em si é o nivel de potencia, se for do compressor sao as preparacoes que lhes fazem
Re: corrado g60 16v
São muito complicados o pessoal dos casos raros é assim que são conhecidos os corrados ( casos raros)...por acaso sabes que map sensor equipa é um bosh? tem quantos Kpa?
- duarteg60
Re: corrado g60 16v
o sensor map é na centralina aquele onde ligas o tubo de 1 metro
Re: corrado g60 16v
Pois é ...ja sei qual é o gajo ..tou indeciso em mandar vir uma map com 250kpa...vou estudar melhor.
- duarteg60
Re: corrado g60 16v
qual é a diferença? le mais pressao?
