Ora bolas isso é que é pena...o G fazia ai toda a diferença...os gajos da Bar-tek eram capazes de te dar umas dicas...eles tem material para o g60 16v..mas so da 0.3 com a poli pequena? so se desmontares o G e fizeres uma modificação rs2 pa bombar mais...ou então coloca um chip preparado para esse motor manda um mail aos gajos até pode ser que tenham um chip para o g60 16v....mas sei bem o que punha esse carro a andar nas horas...uma centralina de competição isso sim...até voava...quando puder vou arranjar uma para o meu...mas nada novo uma usada tamos a falar de centralinas que novas rondam os 4000euros mas isso sim.
corrado g60 16v
- Veículos: corrado g60,alfa 155 16v ts,alfa 33 1.7 16v qv,33 imola,alfa 33 1.3 carb
- duarteg60
- Veículos: corrado g60, golf gt
Re: corrado g60 16v
pois, mas sem ar nao ha centralina que faça milagres xD eu ja tenho um chip para g60 16v, e o compressor ja ta trabalhado :s
Re: corrado g60 16v
Monta um KN e fura a caixa de filtro por baixo com uma broca de 10mm....ja fica com mais ar.....
- duarteg60
Re: corrado g60 16v
montei lhe uma polie de cambota maior, para ele rodar mais ja deve ter alguma diferença, ainda nao sei por que nao o experimentei ainda
- duarteg60
Re: corrado g60 16v
ja fui experimentar, fez 0.5 e depois saltou um tubo ja se sente a puxar mais uma beca, agora n posso é abusar da rotaçao
alguem tem um manometro montado no carro para medir a mistura ar combustivel? é so para comparar uns valores
- duarteg60
Re: corrado g60 16v
uma amostra de radio e uns led's atamancados para se ver alguma coisa no controlador da sofagem
o antigo tubo de escape e o catalizador vs o 'novo' catalizador e o tubo de escape maior
Re: corrado g60 16v
Então e o avião? Porra tem um bocado de diferença a linha é de que diametro?...ja ta afinadinho?
Re: corrado g60 16v
Tens o tubo para medir a pressão do G no sitio certo? Devia de dar mais que 0.5.....pena ainda não ter o meu montado e na tar na tuga senão dizia-te one fica ligado o tubo para medir a pressao do G é um original ficavas logo a saber....e eu...
- duarteg60
Re: corrado g60 16v
boas, ja teve afinado, mas tive fora em trabalho e quando cheguei fui mete lo a trabalhar e tava com mistura super rica, fui dar uma volta e em carga tem a mistura boa em velocidade cruzeiro a mistura cola nos 10.0/1 ja troquei sonda e chip e ate a centralina e ta igual, fumo com fartura bem preto, de fazer inveja aos tdi's, ele tava bom, nao sei o que podera ser...
Re: corrado g60 16v
O fumo é de que cor? é preto?
- duarteg60
Re: corrado g60 16v
Era sim, era um fio partido na instalaçao do carro alguem tem uma wideband montada para comparar valores?
Re: corrado g60 16v
Até que não...tens que o levar a um banco de ensaio.
- duarteg60
Re: corrado g60 16v
pa mim ta fixe assim, era so para tar descansado, quando tiveres por ca diz para irmos experimentar, para ver se o trabalho que tive valeu a pena ou se mais valia ter ficado sossegado
- Veículos: 1992 VW Corrado VR6
Re: corrado g60 16v
g60 só faz 0.3 com a poli de origem?
deves ter algum problema com as tubagens. faz um teste a ver se tem fugas.
tou a achar um pouco baixo essa pressão...
92' VW Corrado VR6
- duarteg60
Re: corrado g60 16v
ya, este é 16v tem mais fluxo mas entretanto tambem vi que a polie da cambota tambem era mais pequena, ja meti uma maior na cambota (maior que de origem) e uma mais pequena no compressor, ja faz 0,6, nao vou por mais porque o compressor ja faz mais rotaçao do que de devia a partir das 5800rpm
