corrado g60 16v
duarteg60
Veículos: corrado g60, golf gt
corrado g60 16v
Mensagem por duarteg60 »
Aqui estão umas fotos da minha coisa feia quase no final das obras :D
duarteg60
Re: corrado g60 16v
E outras de durante as obras :D
Ainda faltam umas quantas de quando já estava menos podre, mas não sei delas, vou procura-las e assim que as tiver meto aqui
corradog60
Veículos: corrado g60,alfa 155 16v ts,alfa 33 1.7 16v qv,33 imola,alfa 33 1.3 carb
Re: corrado g60 16v
Mensagem por corradog60 »
Coisa feia....nada ...bem bonito.... :D
Este g60 é a versão 16v?? Deve puxar nas horas? Tou a gostar...gosto muito dos motores 16v tem muita vida um toque no acelarador e vai o gajo.. :D
Mete mais fotos..
duarteg60
Re: corrado g60 16v
nao, nao é a versao normal, adaptada para 16v
corradog60
Re: corrado g60 16v
Ui....tenho andado a pensar se colocava uma cabeca de 16v ou trabalhar a cabeca de que tras de 8v ...
Fizeste muitas alteracoes? Deve ficar brutal entao se a cabeca de 16v for trabalhada uiui
Por acaso tenho outro corrado quem sabe....acho que e um upgrade bom a fazer... :D
rmoreira
Re: corrado g60 16v
Mensagem por rmoreira »
Por acaso andava sempre a pensar no que será necessário fazer para adaptar a colaça 16v a um G60, e se os números se aproximam dos 210 cv's do Golf 2 16v G60 by VW Motorsport...
Vai colocando mais fotos e se possível do trabalho que tiveste que fazer...
VW Corrado "Eaton Edition"Imagem
Venda de Jantes, e não só, em Deals On Wheels
duarteg60
Re: corrado g60 16v
para meteres a cabeça 16v no bloco do g60 8v tens de trocar os pistons, se não a compressão fica muito baixa
em relaçao aos cavalos ainda n sei, ainda tou em afinações a mistura ta pobre, tenho de arranjar um chip ou qualquer coisa para melhorar a mistura
corradog60
Re: corrado g60 16v
Tive a ver bem as fotos alteras-te um tubo do compressor...por acaso já tinha visto uma caixa na internet que também permite fazer essa modificação essa modificação dá mais power é? Para o fazer tem que se anular um tubo né?
Ora bolas não sabia que se tinha que mudar os pistões mas tem todo o sentido é uma cabeça de 16v tem que se mudar os pistões tem. :D
Acredito que depois de bem afinado vai ficar a puxar bem e a corresponder mais rápido.. :D
duarteg60
Re: corrado g60 16v
corradog60 Escreveu:Tive a ver bem as fotos alteras-te um tubo do compressor...por acaso já tinha visto uma caixa na internet que também permite fazer essa modificação essa modificação dá mais power é? Para o fazer tem que se anular um tubo né?
tas a falar do tubo de aspiração? é só para o compressor nao estar a levar com o bafo quente do respirador do motor..
corradog60 Escreveu: Ora bolas não sabia que se tinha que mudar os pistões mas tem todo o sentido é uma cabeça de 16v tem que se mudar os pistões tem. :D
há uma hipótese mais barata que foi o que fiz, arranjar um bloco que em combinação com a cabeça escolhida fique com uma compressão certa
duarteg60
Re: corrado g60 16v
Hoje ja chegou o novo regulador de pressao de combustivel, agora a mistura ja esta nuns niveis melhores :D
corradog60
Re: corrado g60 16v
Esta a prometer...este projecto. mostra ai umas fotos pa gente ver.. :D
rmoreira
Re: corrado g60 16v
Boas.
duarteg60 Escreveu:
Que bloco é esse e qual é a TC final?
duarteg60
Re: corrado g60 16v
eu usei um bloco 2e com uma cabeça ace que é basicamente igual a uma kr e ficou ligeiramente com mais compressao do que de origem
duarteg60
Re: corrado g60 16v
mais umas fotos
a chapeleira em obras
o interior em obras
corradog60
Re: corrado g60 16v
Boas.
Montas-te um regulador de pressão de gasolina com manómetro? E uma modificação que também gostava de fazer no meu, mudas-te os ejectores de gasolina não? E o outro manómetro que montas-te é para ler que valores? O motor esta a cantar bem? O meu acho que tenho que montar um chip de potencia apartir das 4000rpm deixa de corresponder parece que esta a cortar mas antes ainda tenho que mandar vir as fichas electricas dos ejectores estão ressequidas e tem os fios a mostra bem como uma válvula que usa no bloco também esta danificada depois devo mandar vir um chip pa afinar o G. Embora que já me disseram que o melhor é colocar uma centralina de competição vamos a ver.
No interior também tas a fazer a aplicação de uns manómetros eu também quero fazer isso mas vou aplicar de lado no tablier, quero por um para a bateria, pressão do ar do compressor e talvez temperatura do óleo. Depois de afinares o carro tiras os manómetros que estão no motor ou vais deixar ficar?
:D
