Venho aqui finalmente deixar o meu projecto
O carro é originalmente francês e foi importado em 85' dai ser turbo diesel (uma marosca qualquer xD)
O projecto tem andado devagar mas tem andado e está, por agora, bem encaminhado
Comprei o carro com restauro iniciado, comecei a negociar ainda o carro estava em chapa crua no pintor, vi-o todo betumado para tirar as moças, aparelhado (altura em que fechei negocio e escolhi a cor), e finalmente pintado, sendo que ainda falta ir fazer o acabamento da pintura que será feito após o carro ser montado para dar algum retoque se necessário.
Deixo algumas fotos de como estava e está agora
Já no eletricista
Infelizmente as jantes não dão no carro -.- ficam 2 dedos fora da chapa
O tópico vai sendo actualizado, com mais ou menos frequência mas vai o carro faz anos dia 1 de Julho, data na qual é para estar pronto
VW Golf GTD 82'
- Veículos: vw jetta mk1 TX 1.8 8v
Re: VW Golf GTD 82'
2 dedos fora da chapa ? isso dá na mesma
Parabéns bela pintura ! =D
Hill Crew member nº96
Re: VW Golf GTD 82'
Dá ma teria que ficar muito rijo para não haver a possibilidade de bater nos guarda-lamas xDRubenJetta-gli Escreveu:2 dedos fora da chapa ? isso dá na mesma
Hoje já vão haver outras
- Veículos: Vw Golf mk3 GT TDI
- Veículos: vw Golf MK1 - 1979 ; vw Golf MK3 - 1995; Opel vectra caravan - 2007
Re: VW Golf GTD 82'
Belo Projecto!!
Re: VW Golf GTD 82'
A cor é fantástica. Força com isso. Mais um salvo.
Rodolfo
Rodolfo
- Veículos: Golf Mk2 Gti 16v
Re: VW Golf GTD 82'
Está no bom caminho!
Agora faltam-te centros para estas.
Acredito que as outras devem dar, que et têm?
Ha pessoal a meter jantes de 8J nos mk1's e cabe, umas de 7j têm de caber também..
Acho que as outras ficavam muito bem, com o pneu certo ficava qualquer coisa.
Força com o projeto!
Projecto: viewtopic.php?f=18&t=92212
Re: VW Golf GTD 82'
Olha ele Então ta tudo rapaz? Isso ta a andar?
Re: VW Golf GTD 82'
Isso é por o centro da cor do carro e aba polida, fala com a CSF
Re: VW Golf GTD 82'
As outras jantes são ET 12... Estas já ficam fixes e atrás ficam 2 dedos para dentro... Estam a pedir algoDiker Escreveu:Está no bom caminho!
Em relação aos centros só me falta 1
Re: VW Golf GTD 82'
Está tudo bem! Não me ligas-te quando foste desmontar os carrossoules_s Escreveu:Olha ele Então ta tudo rapaz? Isso ta a andar?
Está a mexer
Re: VW Golf GTD 82'
Na minha opinião, (se puderes claro) guardavas ai as outras num canto e quem sabe mais tarde montares uns bons 165/40 e montares no carro para desenjoar, e olha que eu acredito que vão dar um look muito nice ao carrito!João Ruivo Escreveu:As outras jantes são ET 12... Estas já ficam fixes e atrás ficam 2 dedos para dentro... Estam a pedir algoDiker Escreveu:Está no bom caminho!
Menos mal então!
