Ora boas,
Km: 253047
Vai continuando a rolar sem problemas de maior...
foi passear até Reguengos já com a grelha central pintada de preto...
agora urgente é comprar o vag.com para ver ao certo o erro do abs porque na oficina falaram em mudar a bomba de abs e já vi o preço. Assustador!
Vou ver se descubro qual é o cabo... já passo aqui a pedir ajuda!
obrigado malta, abraços!
bvieira87 [Golf IV 1.9 TDI 110cv] - dúvidas, manter ou não o carro
- Veículos: VW GOLF IV TDI 110cv
Re: bvieira87 [Golf IV 1.9 TDI 110cv] - vag.com
ora bem segunda as minhas pesquisas um cabo HEX-USB+CAN deverá servir para mim, tenho no PC windows 7
vou mandar vir pelo ebay...
alguém tem outra sugestão de loja ou cabo?
cumprimentos
cumprimentos
Olá.
já fiz o diagnostico ao carro e tenho a luz de abs acessa e ao fazer auto scan no programa apareceu isto:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 GP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG KD17
Coding: 00013
Shop #: WSC 26144
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 919 880 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0343787
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 J
Component: 03 Zentral-SG Komf.0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
6 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-10 - - - Intermittent
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00935 - Electric Window Motor: Rear Right (V27)
35-00 - -
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
End -------------------------------------------------------
alguem me dá uma dica do que se passa?
Coding: 00013
Shop #: WSC 26144
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
6 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
conseguis te apagar o erro ou não?
não sei o que sera
Resistência do espelho esquerda queimada
35-00 - -
Resistencia espelho direito queimada
problemas na fechadura traseira esquerda
35-00 - -
problemas no motor do vidro traseiro direito
problemas na fechadura traseira direita
não sei o que sera
35-00 - -
35-00 - -
- Veículos: Golf MK1 1.6D Van
Imagino que possam ser várias coisas, mas eu também tenho esse erro e é originado por um mau contacto do botão de luz do condutor do plafonier. Creio que qualquer mau contacto que a dada altura corte aquele efeito de "desvanecer" das luzes interiores provoca esse erro.gongasfrs Escreveu:
não sei o que sera
404
404
gongasfrs Escreveu:01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
não sei o que sera
35-00 - -
35-00 - -
não sei se dá para apagar... nem sei bem como apagar por acaso... é que a luz só acendo quando passo dos 20 km/h
vou ver se dá para apagar...
quando fazes a leitura, depois vais modulo por modulo e tens la a opção de apagar
gongasfrs Escreveu:quando fazes a leitura, depois vais modulo por modulo e tens la a opção de apagar
troquei os fusíveis por cima da bateria... um deles estava meio partido, agora a luz já não acende... falta fazer o novo diagnostico...
como dava sinal intermitente devia ser mau contacto no fusível...
foste a origem buscar os fusíveis? salvo erro são caros não?
gongasfrs Escreveu:foste a origem buscar os fusíveis? salvo erro são caros não?
fui a uma oficina aqui da zona, só tinha 1 fusível com a resistência partida... olhando para ele não se notava nada de anormal, mas a resistência estava rachada...
não confiando na qualidade dos 3 fusíveis que lá estavam troquei os 3 e apagou a luz...
e ao que parece o abs está a funcionar... já estava a preparar 300 e tal euros para uma bomba abs
edit: o preço, o mecânico ofereceu-me os fusíveis, são de 30 amperes normalíssimos
ora bem,
chegou a hora de ver se consigo resolver todos os erros que tenho no carro, já resolvi o problema de não abrir uma das portas por dentro, falta o resto.
Tenho estes erros no carro:
Coding: 00013
Shop #: WSC 26144
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
5 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
00934 - Electric Window Motor: Rear Left (V26)
alguém me sabe dizer como ir corrigindo isto??
Coding: 00013
Shop #: WSC 26144
1 Fault Found:
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01176 - Key
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
5 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
- Veículos: Passat 3b, BJ40, Beetle 1300
São error intermitentes alguns.
Esse módulo confort acho estranho ter esses erros todos.
Tenta ir aos parâmetros e vê se está a receber e enviar as informações corretas.
Tens um erro na immo aconselho a ver isso!
Em princípio bloqueou apenas mas pode ser outra coisa que pode deixar a pé
Ora boas,
dia de grandes mimos para o carro já que o antigo dono não o tratava muito bem.
KM: 282956:
- Óleo
- Filtro de óleo
- Filtro de combustivel
- Distribuição mudada + bomba de água
- Minimos led
- Médios brancos Vallux (que luz mais forte :\ espero não ter problemas com a autoridade)
- Vidro de trás direito já abre... (estava colado à borracha)
- Revisão ao motor de arranque (já roda mais rápido mas a quente continua a rodar muitas vezes até pegar)
fica a faltar arranjar as fechaduras das portas de trás...
durante a próxima semana se conseguir tiro umas fotos e meto por cá
bom fim de semana
KM: 282956:
- Óleo
- Filtro de óleo
- Minimos led
quanto a este erro, penso que pode ter sido por ter tentado por o carro a trabalhar com uma chave que não tinha o chip... apaguei e até agora sem problemas...JotteX Escreveu:São error intermitentes alguns.
bom fim de semana
já há algum tempo que não escrevo nada por aqui...
estou indeciso se mantenho o carro ou não... apresenta alguns problemas e estou desanimado com ele.
conta agora com 324876km
levou:
- um vaso de expansão novo porque estava a perder o liquido refrigerante
- casquilhos dos triângulos de suspensão à frente novos
- foles de transmissão
coloquei-o com as molas de origem, as estradas aqui são muito más e é mais confortável assim... até ver!
entretanto solucionou-se o problema de pegar mal a quente... motor de arranque novo e problema resolvido!
agora não sei mesmo se mantenho ou se o despacho :\
levou:
Última edição por bvieira87 em 04 jan 2017, 23:36, editado 1 vez no total.
- Mari10
- Veículos: Golf Mk4
Quais são os problemas que apresenta e porque estás desanimado com ele
Eu no meu caso tenho um Golf IV 1.4 16V a gasolina de 1998compreio em Abril deste ano e até agora 5* se pesquisares aí veras que o meu carro consome oleo e gasolina á brava eu nao tenho nenhum problema desses faz-me médias de 6.8/7.9 100k e digo-te tenho um Renault Megane Gt Line é um 1.5 DCI 110 cv e o Golf nao fica atras em andamento nem em conforto
por isso se eu fosse a ti ficava com o carro para o ir passando pela familia sendo que os VW duram muitos bons anos
Volkswagen Das Auto :lol: :lol: :lol: :lol:
