A que botão te referes mais especificamente? Também tenho esse erro no meu carro e por vezes até fico sem luzes interiores quando abro as portas, as fechaduras e plafonier são novos e originais... Pensava que esse erro tinha a ver com o módulo confort, pois quando fico sem as luzes de cortesia ouço alguns estalidos tipo relé vindos da zona dos pedais...DragonShy Escreveu:Imagino que possam ser várias coisas, mas eu também tenho esse erro e é originado por um mau contacto do botão de luz do condutor do plafonier. Creio que qualquer mau contacto que a dada altura corte aquele efeito de "desvanecer" das luzes interiores provoca esse erro.gongasfrs Escreveu:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
não sei o que sera
bvieira87 [Golf IV 1.9 TDI 110cv] - dúvidas, manter ou não o carro
Re: bvieira87 [Golf IV 1.9 TDI 110cv] - vag.com
- Veículos: VW GOLF IV TDI 110cv
bom os problemas:Mari10 Escreveu:Quais são os problemas que apresenta e porque estás desanimado com ele
Eu no meu caso tenho um Golf IV 1.4 16V a gasolina de 1998compreio em Abril deste ano e até agora 5* se pesquisares aí veras que o meu carro consome oleo e gasolina á brava eu nao tenho nenhum problema desses faz-me médias de 6.8/7.9 100k e digo-te tenho um Renault Megane Gt Line é um 1.5 DCI 110 cv e o Golf nao fica atras em andamento nem em conforto
por isso se eu fosse a ti ficava com o carro para o ir passando pela familia sendo que os VW duram muitos bons anos
- as portas de trás não destrancam com o comando
- ac nao funciona
- switch das portas estão marados ora acende a luz ora não
- bebe um pouco de oleo, penso que preciso de uma revisão ao turbo
- o botao de meter os KM a zero no quadrante não funciona
por outro lado, coloquei distribuição, embraiagem e motor de arranque à pouco tempo, não sei ainda que faça...
- Mari10
- Veículos: Golf Mk4
e ja procuraste peças para resolver os problemas?bvieira87 Escreveu:bom os problemas:Mari10 Escreveu:Quais são os problemas que apresenta e porque estás desanimado com ele
- ac nao funciona
Volkswagen Das Auto :lol: :lol: :lol: :lol:
Mari10 Escreveu:e ja procuraste peças para resolver os problemas?bvieira87 Escreveu:bom os problemas:Mari10 Escreveu:Quais são os problemas que apresenta e porque estás desanimado com ele
- ac nao funciona
o que me estraga o esquema é mesmo o quadrante e os switch's das portas... de resto acho que consigo safar a coisa...
O mais fácil até é mesmo o quadrante e os switch das portas
- Mari10
O quadrante e so pesquisar um com o codigo do teu motor e no meu ver os switch das portas nao fazem diferença os meus tambem estao maradosbvieira87 Escreveu:Mari10 Escreveu:e ja procuraste peças para resolver os problemas?bvieira87 Escreveu:bom os problemas:Mari10 Escreveu:Quais são os problemas que apresenta e porque estás desanimado com ele
- ac nao funciona
- Veículos: GOLF III 1.9 TDI / GOLF 4 PD100 /
Se precisar de peças para reparar seu o quadrante, eu tenho um para peças (em milhas). Dou-lhe o que precisar!bvieira87 Escreveu: o que me estraga o esquema é mesmo o quadrante e os switch's das portas... de resto acho que consigo safar a coisa...
Em relação aos fechos das portas, nem sempre o problema é só dos switch´s, pois o mecanismo dos fechos também podem estar avariados. Eu já tive problemas nas portas da frente, substitui os fechos e resolvi o problema de vez. Custam cada um 35.00 euros novos. (por vezes a trabalheira que dá desmontar as portas e trocar o switch e depois não dar resultado, acaba por compensar trocar o fecho completo e não andar com invenções)
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Silver_Ajm Escreveu:A que botão te referes mais especificamente? Também tenho esse erro no meu carro e por vezes até fico sem luzes interiores quando abro as portas, as fechaduras e plafonier são novos e originais... Pensava que esse erro tinha a ver com o módulo confort, pois quando fico sem as luzes de cortesia ouço alguns estalidos tipo relé vindos da zona dos pedais...DragonShy Escreveu:Imagino que possam ser várias coisas, mas eu também tenho esse erro e é originado por um mau contacto do botão de luz do condutor do plafonier. Creio que qualquer mau contacto que a dada altura corte aquele efeito de "desvanecer" das luzes interiores provoca esse erro.gongasfrs Escreveu:
não sei o que sera
E nunca te aconteceu acender-te a luz da mala aberta e ficares com luzes de dentro totalmente apagadas?
E abires e fechares uma porta e acender-te a luz da mala aberta? Coisas estranhas de vez em quando acontece-me.
Re: bvieira87 [Golf IV 1.9 TDI 110cv] - dúvidas, manter ou não o carro
onde posso arranjar os switchs? é que pelo que procurei só mesmo comprando a fechadura completa da porta... :\CarlosRainho Escreveu:O mais fácil até é mesmo o quadrante e os switch das portas
a mim faz um pouco de diferença porque as portas de trás ora destrancam ora não destrancam, acende a luz em andamento os vidros tambem tem dias que abrem outros não...Mari10 Escreveu:O quadrante e so pesquisar um com o codigo do teu motor e no meu ver os switch das portas nao fazem diferença os meus tambem estao marados
povinhas Escreveu:
agradeço pela disponibilidade, o quadrante vai ser a ultima coisa que vou mexer, pois vou ter de desmontar o tablier para lá chegar.
quantos aos mecanismos dos fechos das portas, onde se arranja a 35€ cada? o meu mecanico falou acima dos 200€ cada um...
10 seg de pesquisa no olx
https://www.olx.pt/anuncio/fechadura-po ... f6b130bf11
https://www.olx.pt/anuncio/fechaduras-d ... f6b130bf11
https://www.olx.pt/anuncio/fechadura-po ... 60398b3e02
Quanto aos switchs, em qualquer loja de eletronica há, os meus custaram 0.80€ cada um e já lá andam á 3 anos
- Mari10
bvieira87 Escreveu:onde posso arranjar os switchs? é que pelo que procurei só mesmo comprando a fechadura completa da porta... :\CarlosRainho Escreveu:O mais fácil até é mesmo o quadrante e os switch das portas
povinhas Escreveu:
Tu nao precisas de desmontar o tablier para chegar ao quadrante ve o diy https://www.youtube.com/watch?v=uOa07sZXZ-A
Os que eu tenho no meu carro são estes: (vendidos com fatura e garantia de dois anos)bvieira87 Escreveu:
http://www.custojusto.pt/porto/pecas-ca ... 4-18815182
bem pelos vistos os problemas são todos de resolução possível... vou tratar de resolver cada uma delas e vou postando aqui! obrigado a quem deu as dicas!
mas o carro não para de me pregar partidas...
agora e apesar de ter levado o vaso de expansão novo, perdeu todo o liquido de refrigeração!
outra coisa que tenho de resolver é mandar re-estofar o banco do condutor, está uma lastima! já falei com o estofador e o trabalho vale 140€ e fica como novo :\
hajam euros!
bom ano malta!
hajam euros!
bom ano malta!
Não é por nada mas, 140€ para meter um bocado de tecido num gomo? Por 300€ compras um conjunto completo Recaro.. Mandei estofar um gomo do carro do meu pai (exatamente como está o teu) e foram 15€..
