Boa tarde
Aproveito este tópico para pedir ajuda para o problema que o meu golf tem...
O comando da chave deixou de funcionar, troquei a pilha e tambem não funciona, coloco a chave na fechadura da porta do condutor e antes fechava todas as portas e agora so fecha essa porta, no comando interior carrego para trancar e tranca todas as portas ...
Alguem me pode ajudar a identificar o problema ??
[URGENTE] Problemas no fecho central [GOLF IV]
- Veículos: Golf IV 1.4i
Re: [URGENTE] Problemas no fecho central [GOLF IV]
Desliga a bateria uns minutos e volta a ligar e vê se resolveu. Se não o módulo pode ter algum problema.paulohenriques Escreveu: ↑29 out 2022, 14:04 Boa tarde
Já experimentei desligar a bateria por uns tempos e não alterou o estado… se arranjar outro modelo depois tenho que voltar a programar os comandos ? Obrigado
Sim o modulo novo não vem com o comando antigo.paulohenriques Escreveu: ↑29 out 2022, 14:46 Já experimentei desligar a bateria por uns tempos e não alterou o estado… se arranjar outro modelo depois tenho que voltar a programar os comandos ? Obrigado
É muito difícil programar os comandos ?
O comando não, vou ver se encontro o tutorial
Já comprei outro módulo confort exactamente igual e não alterou o estado.. continua a não funcionar o comando nem com a chave destranca todas as portas, só mesmo a porta do condutor e no botão interior destranca e trança todas as portas… será a fechadura do lado do condutor ou tem mais algum módulo nessa porta?
Não sou o mais entendido neste assunto, mas quase que aposto que é frechadura/microswitch que está com alguma soldadura partida, o o módulo mesmo avariado
FEEDBACK: viewtopic.php?f=40&t=31585
