[URGENTE] Problemas no fecho central [GOLF IV]
ze_ricardo
Veículos: Vw Golf IV 1.6 16v
Mensagem por ze_ricardo »
Boas malta ...
Tenho um golf 4 sem comando na chave, tem uma chave completamente normal e aqui há bem pouco tempo aquilo ficou tudo marado. Na porta do condutor consigo abrir aquela porta mas para fechar já não, aquilo faz um "click" em seco estranho e não dá, e a luz da porta e do plafonier não acendem. Na porta do passageiro e se trancar por dentro no botão está tudo impecável, abre e fecha sempre. Sinceramente não sei se é do switch, se é da fechadura ou se é do cunhão da porta do condutor ...
Eu li em vários tópicos que estes sintomas quase todos eram apontados para o switch mas agora o facto de não conseguir fechar a porta é que não vi em lado nenhum... Aquilo simplesmente rodo a chave toda para a direita faz um "estalinho" e nada.
Ajuda por favor
Desde já obrigado
ze_ricardo
Re: [URGENTE] Problemas no fecho central [GOLF IV]
Já agora, há bem pouco tempo lubrifiquei as fechaduras com WD40, será disso ?
pjmourao
Veículos: VW BORA 1.9TDI 150cv
Mensagem por pjmourao »
Boas..
O switch da fechadura quase decerteza que esta marado pois nao te acende a luz do plafonier nem a da porta, a porta não fechar pode ser que precise de um kit de reparação destes http://www.ebay.de/itm/VW-GOLF-IV-BORA- ... 20c19253d6
ze_ricardo
Pois foi o que eu pensei ... Já agora estes kits de reparação alteram a chave do canhão ou fica a original na mesma ?
pjmourao
ze_ricardo Escreveu:Pois foi o que eu pensei ... Já agora estes kits de reparação alteram a chave do canhão ou fica a original na mesma ?
O canhão fica o mesmo.. só muda a peça que liga o canhao à fechadura
Já houve um user com o mesmo problema viewtopic.php?f=32&t=89493&hilit=kits
ze_ricardo
Obrigado pjmourao, vou mandar vir primeiro esse kit e se resolver também o problema das luzes melhor, senão ainda vou ter que mudar o switch da porta ...
pjmourao
ze_ricardo Escreveu:Obrigado pjmourao, vou mandar vir primeiro esse kit e se resolver também o problema das luzes melhor, senão ainda vou ter que mudar o switch da porta ...
também tens no OLX e ate mais barato http://bragacity.olx.pt/kit-reparacao-f ... -409529099.
As luzes interiores teras que mudar o switch
ze_ricardo
Já agora, gostava que o problema fosse visto por alguém que perceba, pois não sei se o canhão está bom e o problema seja só da fechadura (switch) ...
Alguém conhece alguma casa ou pessoa que esteja habituada a tratar destes problemas dos vw na zona de Gaia/Porto ?
Desde já obrigado
jose_azevedo
Veículos: vw passat 1.9 tdi
Mensagem por jose_azevedo »
Encontro me com o mesmo problema, a chave roda, mas so consigo abrir o carro, trancar não consigo, e por vezes ate a chave fica presa, alguém sabe no norte quem me possa compor isto? ou um tutorial para se montar o kit reparação?
bertocosta
Veículos: Golf 3
Mensagem por bertocosta »
Penso que o mais fácil é tirares a forra da porta para teres acesso a fechadura e ao puxador..
Tiras o puxador e deve de sair tudo agarrado com o canhão depois é só fazer a troca e voltar a montar tudo..
O canhão deve de estar bom a peça que liga a fechadura é que deve de ter partido..
jose_azevedo
exacto é essa peça que pretendo tirar, já vi um tutorial, terei de procurar agora um local para adquirir o kit, e paciencia e tempo para fazer..
Muito obrigado pela ajuda
bertocosta
Veículos: Golf 3
Isso não é muito difícil de fazer..
Já me aconteceu e comprei a peça numa casa de acessórios por 3 ou 4 euros..
jose_azevedo
e não tem de ser especifico para a minha chave???? :D
bertocosta
Veículos: Golf 3
So se o problema for do canhao da chave
Barroco
Veículos: golf IV AJM/
Mensagem por Barroco »
aproveito o tópico para falar do meu carro também, o comando deixou de dar (ainda não mudei a pilha, espero que seja disso), contudo algo está mal.
Antigamente, ele acendia as luzes e agora abro a porta e ele não acende nenhuma (teto ou da porta), switch morto suponho, contudo sempre que passo dos 20km todas as portas fecham menos essa, ou seja tá sempre a tentar trancar sem sucesso... como o comando não dá, tranco a porta no canhão da porta, qual o meu espanto que ele tranca a porta do condutor e deixa tudo aberto menos essa, varias tentativas e nada. Passei a trancar o carro desta maneira irritante, tiro a chave da ignição ele destranca tudo, antes de fechar a porta carrego no botão de trancar as portas e posteriormente fecho a do condutor a mão com a chave. Será tudo isto apenas por causa do switch? e anda tem mais sintomas estranhos, se ficar a chave na posição de trancar a porta deixou de subir os vidros abertos, e quando o comando ainda dava já não fazia aquele piscar dos pisca de aviso (mas a abrir piscava 2vx sempre na boa :roll: ) alguma dica? será coisa simples ou tenho ali algo mais grave?
