Porreiro era arranjar um tecido igual ao cinza dos bancos para forrar as portas. Ficava engraçado.
Estou a gostar muito. Até porque já posso andar mais confortável nesse carro muahaha :p
VW Passat B3 1.9TD
- Ren470
- Veículos: Golf mk2 1.3cl ;Polo 6N GTI;Passat 1.6 GT TD B3 ; Bora PD 115 ; Lupo 1.4cc
Re: VW Passat B3 1.9TD
Boas amigo olha tenho um problema no meu passat. como tens um da mesma serie deves ser a pessoa indicada para resolver o meu problema.
O problema e o seguinte o meu passat não esta a fazer o corte de corrente quando desligas o carro todo ele fica com as luzes acesas e não havia a ventilação se estiver a trabalhar também não se desliga o radio a mesma coisa...ontem não reparei e ficou a ventilação a trabalhar e depois ao dar a ignição já não deu descarregou-me a bateria toda e gostaria de saber se isto também aconteceu no teu ou qual poderá ser o problema.Que eu saiba erra suposto desligar todo mas como o antigo dono era um inventas de primeira no fim já nem sei o que e invenção do que e de origem
Isto carros de 2º mão e ainda por cima que um dono de só gostava de inventar o que não sabia nunca da certo
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
- Veículos: Passat 1.6TD & Corsa A 2.0i
Pois amigo isso de origem desligando a chave tem que cortar a corrente a tudo, a sofagem e afins nada pode funcionar, apenas funciam os minimos se deixares as luzes ligadas e se deixares o pisca para qualquer um dos lados, fica uma luz de precença tanto à frente como atrás...se andaram a inventar o melhor mesmo é leva-lo a um electricista para ele rever isso
Bancos das frente montados, faltam apenas ser bem limpos! Muito melhor a nivel de condução e conforto eheh
Manete golf 3 toda em pele
- Veículos: kadett D GTE '83; passat 35i b3 '92
Já não vinha aqui à algum tempo e adorei ver as evoluções Buzz!
O que de inicio era apenas o projeto simples para um carro de dia-a-dia já se parece com um carro de exposição,
raro de se ver nesse estado, parabens!
E esse interior... speechless
Ficaram 5 estrelas os bancos,deram logo outra vida ao interior sem duvida,parece outro carro
- Ren470
Mesmo bom sem palavras para tanta qualidade.
Pois isto e complicado pessoas que só inventam ...mas quanto ao electricista não preciso de levar a nenhum devido a meu pai ser um electricista e ele vai ver se da um jeito isso o quanto antes porque podes levar as chaves e consegues abrir e fechar vidros ar condicionado basicamente faz todo menos trabalhar e isso e um perigo.
Mas para fazer isso só quando tiver um dos meus outros carros prontos que se não fico sem carro para andar.
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Gerson, admito que já está demasiado abusado o passat, mas agora tenho de o acabar apesar disso continua a cumprir na perfeição a função de daily..
Junior, tanks!
Ren470, se o teu pai é electricista, está safo eheh do que tu disseste a unica coisa que pode funcionar com o carro desligado são apenas os vidros electricos devido ao sistema confort
Já agora e como não encontrei nada de jeito na net acerca de adaptar os bancos de golf4 em passat 35i, golf3 etc etc, ficam umas fotos
suporte frontal original
já cortado e rebarbado com o suporte feito em cantoneira de inox de 3mm, com a furação para o banco fixar
adult photo sharing
Já soldado à carroçaria e o aspecto final
Um Recaro Vs sofá velho eheh
picture hosting
Junior, tanks!
adult photo sharing
picture hosting
- Ren470
Bem isso deu mesmo cá um trabalho mas no fim compensou esse trabalho todo.
Os meus estofo de trás são iguais aos teus antigos bancos.Os meus a frente já e de um Golf 3 por isso já e mais confortável.
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Então só foi preciso alterar a zona onde se apoia a frente do banco? As calhas sao as mesmas?
Uuuuuuu... recaros's...
Não gosto nada disso
Última edição por Buzz90 em 21 fev 2015, 21:25, editado 1 vez no total.
- Ren470
Sem palavras o carro esta mesmo excelente.Para mim o melhor passat de todos
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Obrigado, mas está longe de ser o melhor passat eheh
- Veículos: Está quase
Este passat está qualquer coisa
Até dá vontade de arranjar um
Excelente este passat, bem tratado e com uma das minhas jantes de eleição.
