VW Passat B3 1.9TD
Re: VW Passat B3 1.9TD
O homem anda todo contente a fazer kms. E anda empenhado
- Veículos: Passat 1.6TD & Corsa A 2.0i
Como disse o hugofaria nos ultimos tempos tem sido apenas meter gasoleo e rolar, sem chatisses felizmente... agora ao aproximar-se da ida a Bilbao, lá dei uma revisao ao motor, onde levou um alternador novo e radiador de óleo que faz bastante falta num carro asmático como este levou uma pintura no kit gt e para-choques e ficou com melhor aspecto..
Só para desenjoar um pouco das Futura, montei as Corvette e agora ja dao para rolar sem stresses, só preciso de dar camber à frente para poder baixar um pouco mais eheh
- Ren470
- Veículos: Golf mk2 1.3cl ;Polo 6N GTI;Passat 1.6 GT TD B3 ; Bora PD 115 ; Lupo 1.4cc
Grande máquina top ficam bem porreiras essas jantes no carro.
Bem tou aqui a ver que o pessoal quase todo vai a bilbao...porreiro uma boa maneira de representar Portugal e da maneira mais top possível
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Essas jantes ficaram 5 estrelas na máquina.
Um projecto bastante completo a todos os niveis
Gostei de o ver em Bilbau com as Vette esta muito fixe o 35i
- Veículos: Golf mkIII Variant Tdi
muitos parabéns pela bela máquina, um dos melhores b3 a rolar pelas nossas estradas
- Ren470
Brutal ambas as maquinas
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
E lá vai andando o Passat, todos os dias, tem sido so revisões em dia e gasóleo, não tem dado problemas nenhuns! Eheh
A nivel de modificação's só levou mesmo umas forras novas estufadas com o tecido e linha igual aos Recaro, de resto mantem-se igual
A passar os 300 mil, ainda tá verdinho...
Assim anda ele ao dia a dia...
Um antes e depois engraçado
imagehosting
imagehosting
- Ren470
Muito bom isso a que se quer combustível para dentro e deixa andar
Pois notamos bastantes diferenças...parabéns pelo magnifico exemplar que tens
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
O passat sempre a rolar sem chatisses, tenho focado mais no interior... levou:
-Volante Porsche 924/944 em pele
-Apoio de braço B4
-Plasticos de passat GL B3/B4 com luzes de presença nos passageiros
-Forro do tejadilho "novo" forrado de preto
-Pálas com iluminaçao
-Cablagem para pálas e luzes traseiras
-Forras estofadas à cor dos Recaro, versão GL com arrumaçao
-Retrovisores com regulaçao electrica
hosting imagenes
subir gif
Falta uma boa limpeza nos bancos e fica a maneira! Ja dá outro prazer de conduçao
-Apoio de braço B4
hosting imagenes
subir gif
- Ren470
Uau devo dizer esse interior esta mesmo sem palavras para o descrever esta mesmo BRUTAL gosto das alterações ficaram top...
Quanto as forras nunca tinha visto essas foras traseiras com parteleiro...isso saio em que versão!?E que as minhas são normais e preferia mais como tens...será que as do G60 são assim!?estava a pensar colocar umas forras G60 e talvez os seus estofos.
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Obrigado as forras de tras sao se uma passat GL, sao faceis de arranjar, as parteleiras da frentd tambem sao.... as forras g60 tambem sao assim mas em pele
- Ren470
A ok tenho que estar atento assimBuzz90 Escreveu:Obrigado as forras de tras sao se uma passat GL, sao faceis de arranjar, as parteleiras da frentd tambem sao.... as forras g60 tambem sao assim mas em pele
Sim as do G60 sei que são em pede dai querer arranjar umas...mas claro tem que ser com t€mpo que já se sabe do os €€€ não estica.
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Acho que tenho umas zonas de arrumação traseiras a mais para passar GL. Faz uma oferta por pm
