Corrado SA
ratinho 84
Veículos: corrado
Re: Corrado SA
Mensagem por ratinho 84 »
corradog60 Escreveu:Boas..
uma chapeleira então? Opah não me queres vender??? Porra tive mesmo azar por dois dias fiquei a pé...eu so dizia ao meu irmão vai la buscar o corrado derivado a eu estar bem longe da tuga, ou ainda vou ai de ferias e não tenho nenhum g60 pa raspar..e assim vai ser é azar. mete umas jantes bbs e umas baquets da recaro ficava fixe..
boas... opa o gajo vendeu m o carro sem chapeleira e fica mal..
em relaçao as jantes umas bbs ficavam bem mas falta o m€lhor... os bancos estes tão bons sao os de oringem..
quanto a vender tudo tem um preço!
abraços
vw g60 syncro
Veículos: golf rallye,golf g60 syncro,corrado g60 jet,caddy 14d,audi 80 coupe quattro
Re: Corrado SA
Mensagem por vw g60 syncro »
ja estas aqui no club, mt bem.
so tinha uma chapeleira que era do meu corrado USA. com calma arranjas uma. cumprimentos
ratinho 84
Veículos: corrado
Re: Corrado SA
....ola a todos ...
hoje foi dia de tirar o G da garagem e que saudades ja tinha de andar com ele ... mas no final do dia deixo m mal ...
nao pega ao inicio nao se ouvia a bomba... agora a bomba trabalha e ele nao querer pegar :( :(
ainda por cima este fim de semana era para ir ate leiria.......
:cry: :cry:
abraços....
ratinho 84
Veículos: corrado
Re: Corrado SA
vw g60 syncro Escreveu:ja estas aqui no club, mt bem.
ola..
ja aqui tou a algum tempo... mas so agora com u maquina a altura....
abraços...
vw g60 syncro
Re: Corrado SA
ratinho 84 Escreveu:
ola..
abraços...
Agora que tens o carro que pelos vistos muitos queriam comprar, estima-o .
Eu so o vendi porque ja tinha dois, senao era um carro pra durar ;) abraço
rmoreira
Re: Corrado SA
Mensagem por rmoreira »
ratinho 84 Escreveu:....ola a todos ...
:cry: :cry:
abraços....
Viva.
O meu deu-me uns problemas semelhantes, na altura levou uma bomba de gasolina nova e um "knock-sensor", entre outras coisas.
Começa a correr uma coisa de cada vez, a ver se apanhas o "rato" no sítio certo e à primeira!
Boa sorte!
VW Corrado "Eaton Edition"Imagem
Venda de Jantes, e não só, em Deals On Wheels
Filipe Cunha
Veículos: Golf 2 GTD; Golf 2 GTI G60; Corrado G60;
Re: Corrado SA
Mensagem por Filipe Cunha »
:cry: :cry:
abraços....
Pode ser o distribuidor...costuma queimar a parte electronica :wink:
ratinho 84
Veículos: corrado
Re: Corrado SA
Agora pega bem... se o desligar passado uns minutos ja nao pega... ta me a dar a sensaçao que deve ser algum rele que foi a vida
rmoreira
Re: Corrado SA
Esse problema só acontece com o carro a quente?
ratinho 84
Veículos: corrado
Re: Corrado SA
rmoreira Escreveu:Esse problema só acontece com o carro a quente?
É..... basta tar 5 minutos se o desligar chapeu...
rmoreira
Re: Corrado SA
Numa altura tive um problema semelhante num MINI antigo.
O problema era um contacto no alternador que deixava de fazer contacto, e quando arrefecia ficava tudo em ordem. Não sei se será o mesmo problema.
Vê a parte electrónica do distribuidor (tal como disse o Filipe Cunha) e vê se a bomba não tem lixo a impedir que funcione direito.
Boa sorte!
Filipe Cunha
Re: Corrado SA
rmoreira Escreveu:Numa altura tive um problema semelhante num MINI antigo.
Boa sorte!
No meu isso foi no golf, em andamento desligava, reboque...chegava a casa e pegava.
2ªvez, reboque não pegou mais, nem cheiro a gasolina nem nada, era o distribuidor....isto de ver todas as hipoteses, e substituindo pelas peças do corrado :wink:
ratinho 84
Veículos: corrado
Re: Corrado SA
Filipe Cunha Escreveu:
Boa sorte!
Hoje metio eu a trabalhar e ate ai td bem.... mas agora o relantim altera entre as mil e 15000 e deita mt fumo mesmo e um cheiro a gasolina ui..... passado isto desligo-o e depois nao me pega mais ...mas sabado ja vai po mecanico..
Obrigado o tds
corradog60
Veículos: corrado g60,alfa 155 16v ts,alfa 33 1.7 16v qv,33 imola,alfa 33 1.3 carb
Re: Corrado SA
Mensagem por corradog60 »
Boas pessoal..
Tou a ver que ia ficar a pé...yah mas já sabe o que se passa? Se calhar o carro circulava pouco e agora esta com umas makas..
Mas logo passa...
ratinho 84
Veículos: corrado
Re: Corrado SA
corradog60 Escreveu:Boas pessoal..
Mas logo passa...
Nd que nao se resolva...
:wink:
