Passat 3BG by Ugabista
Ugabista
Veículos: Vw Passat Variant 3BG PD130 AVF
Mensagem por Ugabista »
Boas a todos :)
Apresento-vos a minha carrinha que possuo há mais de uma década, sem problemas de maior além de material de desgaste e que ao longo destes anos tenho aplicado algumas modificações e upgrades.
MARCA E MODELO
Passat Variant Highline 3BG
MOTOR E CAIXA
1.9TDI 130CV AVF 6V
Origem, ano e cor
Nacional de Outubro de 2001 de cor cinza-rato (LD7W)
INTERIOR
Estofos em pele e alcântara
Bancos aquecidos à frente
Volante 4 braços com cruise control e comandos rádio
Climatronic
Quadrante Full-Fis
Computador de Bordo
ESP
Sensor de Chuva
Rádio Gamma c/caixa de cd's na mala
Alarme
8 Airbag's
Exterior
Xénon
Tecto Abrir
Frisos cromados
Sensores de parqueamento traseiro
Faróis Nevoeiro
Jante 17'
MODIFICAÇÕES FEITAS
Alteração de consola 1din para 2din
Rádio MFD1 DX
Barras Tejadilho Cromadas
Antena Triplex OEM
Interface USB, SD e AUX Yatour
Interface Multimedia
Manete Leon 2013
Comando dos vidros da porta do condutor com acabamento cromado
Jantes Interlagos 18' (Averbadas)
Kit Suspensão Sport TA Technix 40mm
Peliculas 20% (Averbadas)
Miolo Cat Off
EGR Off
Películas de proteção nas ópticas
Luz ambiente no plafonier à W8
Vaso de expansão trocado por estética
Reparação da pele do volante por estética
Activação do fecho e abertura dos vidros e tecto pelo comando
Activação da abertura da mala automática pelo comando
ConfortBlink (pisca 3X)
Câmera de estacionamento traseira
Sensor de luz com comutador AUTO cromado e Follow me Home
4 Pneus Novos Continental ContiSportContact5 - 213.600 kms - 14 de Março de 2014 - Manutenção)
Instalação de botões do aquecimento dos bancos traseiros no apoio de braço e respectivo kit de aquecimento + aplicação de assentos traseiros elevatórios para criança
Omissão do canhão porta condutor com tampa cega como as restantes 3 portas
Extensões do Interface Yatour para o cinzeiro
Voltímetro
Abertura portão garagem em botão integrado da consola
Última edição por Ugabista em 02 nov 2017, 14:09, editado 8 vezes no total.
Fabio Coelho
Veículos: carocha, golf 1 1.9 td cabrio, golf 2 1.9 td, golf 3 gt tdi, Bmw 325 tds
Re: Passat do Ugabista
Mensagem por Fabio Coelho »
Ta muito estimada, e umas das minhas perferidas continuacao :)
So mudava uma coisa a altura ao solo :evil:
Carocha de 1955
Golf 1 1.9 Td Cabrio
Golf 2 1.9 Td
Golf 3 1.9 Gt Tdi
Bmw E36 325 tds
Passat 35i 1.9 td vs canada vendido
Ugabista
Fabio Coelho Escreveu:Ta muito estimada, e umas das minhas perferidas continuacao :)
Vai ser já amanhã.....40mm :wink:
Fabio Coelho
Ugabista Escreveu:
Aaaa assim sim depois coloca fotos quer ver isso ;)
continuaçao de boas mods
Carocha de 1955
Golf 2 1.9 Td
Golf 3 1.9 Gt Tdi
Bmw E36 325 tds
Ugabista
Ugabista Escreveu:
Como prometido aqui fica umas fotos de como ficou...
Gostei bastante do resultado final, onde o conforto não foi muito penalizado (para não dizer que não noto diferenças, notei mais quando passei de 17' para 18') e a firmeza é bastante boa. :D
Fabio Coelho
Esta mesmo no ponto parabens vai haver gente a dizer se tivesse mais baixa fica melhor, sim sera verdade ficava melhor esteticamente mas ficaria desconfortável e nao para usar no dia a dia num carro desses tem que se manter bonita mas nunca tirar o grande conforto que elas tem.
Tas no bom caminho parabens carrinha com presença.
Carocha de 1955
Golf 2 1.9 Td
Golf 3 1.9 Gt Tdi
Bmw E36 325 tds
Ugabista
Sim ficou porreiro, melhor look e bem mais seguro, antes era um barco.... :roll:
Agora estou com um problema, apareceu-me no vag-com o erro da regulação do xénon, já ouvi falar nos sensores/tirantes que têm que se ajustar junto das rodas, tenho que ver como resolvo isto!...
O erro foi este:
1 Fault Found
01539 - Headlights not adjusted
35-00 -
Fabio Coelho
Ugabista Escreveu:Sim ficou porreiro, melhor look e bem mais seguro, antes era um barco.... :roll:
O erro foi este:
1 Fault Found
35-00 -
Isso vais ter de programar quase de certeza, sei que nos Mercedes é assim se mexer na altura é preciso programar nos vag será igual a meu ver
Carocha de 1955
Golf 2 1.9 Td
Golf 3 1.9 Gt Tdi
Bmw E36 325 tds
Ugabista
O erro foi este:
1 Fault Found
35-00 -
Sim, vou ter que recolocar o tirante que está na suspensão, frente e atrás, um pouco mais acima. :wink:
Ugabista
Re: A MINHA PASSAT COM MALA AUTOMÁTICA
Dia de banhoca e sessão fotográfica :wink:
Ugabista
:o
nufsil
Mensagem por nufsil »
Essa jantes são 5* !!
Ficavam bem na minha carrinha :)
Tá mto fixe a tua máquina!
GOLF V TDI SPORT (PD140)
viewtopic.php?f=21&t=51074
Ugabista
nufsil Escreveu:Essa jantes são 5* !!
Obrigado :wink:
Após uns euros investidos ficou no (meu) ponto :D
Ugabista
Dia de banhoca interior e exterior + tratamento da pele no dia do décimo segundo aniversário da menina... :)
markos35i
Veículos: passat 35i
Mensagem por markos35i »
Bela makina amigo
