MK 3 GL TDI
MK 3 GL TDI
Última edição por MEX em 19 set 2017, 14:05, editado 19 vezes no total.
Re: GOLF MK 3 GT TDI
ira sofrer algumas alterações como os demais
Última edição por MEX em 18 fev 2014, 22:49, editado 2 vezes no total.
Já estão algumas coisas em casa para trocar
Última edição por MEX em 18 fev 2014, 22:51, editado 2 vezes no total.
- Veículos: volkswgen mk3 tdi
boas amigo... esse carro é o gt tdi ou as letras foram aplicadas...? abraço
manuel s
https://www.facebook.com/#!/manuelsilva.maas
viewtopic.php?f=19&t=68859
a historia dos nossos vwhttp://www.volkspage.net/artigos/16/golf_iii.htm
Não faço ideia, eu já conheci o carro assim
Última edição por MEX em 18 fev 2014, 22:53, editado 2 vezes no total.
Última edição por MEX em 17 fev 2014, 23:09, editado 1 vez no total.
Última edição por MEX em 17 fev 2014, 23:10, editado 1 vez no total.
as letras vem normalmente do outro lado, no lado esquerdo ve-se logo que as aplicaram, mas não quer dizer que o carro não seja 1 GT TDi, mas se for faltam os frisos laterais a dizer GT
ainda falta algum material que pertence ao GT frisos a dizer GT abas de plástico embaladeiras ou nao é um GT ou já lhe tiraram isso tudo..... tens a certeza que pelo menos é um TDI....? pelas ponteiras parece que é mas de qualquer maneira ades de procurar um autocolante que se encontra colado na chapa do fundo da mala onde se encontram certas referencias tipo a da cor do carro e outras coisas e vé se o teu carro tem lá a dizer GT TDI OU TD CL e tambem algumas letras que digam AHU, AFN OU algo assim.... abraço
manuel s
Última edição por MEX em 17 fev 2014, 23:11, editado 1 vez no total.
- Veículos: Golf MK3 GT
Re: GOLF MK 3 a gasoleo... ate verificar se e gt ou nao
nao deve ser...um GT TDI...mas pode ser dos primeiros...
tens vidros electricos?
que volante tem?
se tiver um autocolante na mala podes ver, senao podes na contra-capa do livro de revisoes...
que volante tem?
começa por ver que motor é que tem, junto ao suporte do filtro de oleo, procura pelo codigo do motor, deve ser, em principio, um 1Z. Tira 1 foto ao motor e posta aqui para podermos ajudar, assim pelo menos determinas se é pelo menos 1 TDi
Última edição por MEX em 17 fev 2014, 23:12, editado 2 vezes no total.
Última edição por MEX em 17 fev 2014, 23:12, editado 1 vez no total.
