TDI 90cv nao desenvolve - Resolvido
Re: TDI 90cv nao desenvolve
isso é MAF, faz uma experiencia temporaria, limpa a MAF com gasolina e volta a coloca-la
- Veículos: Golf MK3 GT TDI 90cv
Então mas por aquilo que descreves, básicamente não tens turbo... não passa muito acima das 2000 rpms e morre a subir.Rui_GTI Escreveu:se fosse a massa dar o carro só não tinha turbo...o meu carro não passa muito acima das 2000 rpm
- Veículos: Golf III GT TDI - Audi A6 avant 1.9 TDI - yamaha banshee
problema resolvido... era mesmo a MAF
- Veículos: golf 2 comercial
Re: TDI 90cv nao desenvolve - Resolvido
Peço desculpa a minha ignorância mas o que é a MAF ?
- Veículos: Golf IV TDI 90cv
é o sensor da massa do ar, está à saida do filtro de ar, diria que mede a quantidade de ar que passa para o motor.
- Veículos: golf
ok obrigado
Boas pessoal
Eu passei exatamente pelo mesmo problema e ao ir mexer para ver a tal válvula dei conta que a própria caixa do filtro de ar estava partida por um parafuso, provavelmente estava só estalada de princípio(ele já tinha perdido a força mas voltava a ficar bom)mas hj ao verificar já estava partida e pelas fotos podem perceber o porquê,a mim bastou me derreter plástico por dentro e por fora e ficou impecável até o trabalhar está diferente
Jlsd,passe nas apresentações o fórum agradece.
Jlsd a caixa de ar, boa ou má, não deveria fazer interferência em relação ao problema aqui falado, até podes não ter sequer caixa de ar, que desde que todo o ar que entre no motor passe no sensor massa de ar não faz diferença, desde que claro, não exista também é fugas depois desde o sensor de massa de ar para trás, pois nesse caso haveria problemas de cálculo pois a quantidade de ar lido não ia ser real.
Depois da tua descrição, iria muito mais depressa era verificar os contactos elétricos, pois se tinhas um problema aí e ficou resolvido ao mexeres nessas zona é muito possivel que ao mexer afetou as ligações elétricas(ficaram melhores) porque o resto não tem qualquer interferência a não ser claro no som pois a caixa estando aberta não abafa o ruído, e entrar lixo se o ar passar sem ser filtrado, mas funcionalmente não faz qualquer outra diferença.
Mas o que fizeste é uma boa ideia e também é uma importante chamada de atenção, pois é muito importante garantir que a caixa está bem fechada, caso contrário o ar pode entrar até fácilmente sem ser filtrado.
Boas amigo Mário
Obrigado desde já pela descrição e dê certo da próxima que espero não haver mas já ficarei atento ali as cablagens
O carro desde há uns 3 meses para cá fez me isso umas 4 vezes não passava das 2000
Eu fui desmontar abtal ficha e por acaso desmontei a tampa do filtro de ar e reparei nesse furo da para ver nas fotos que bateu naquele parafuso,por fora parecia pequeno mas por dentro estava uma grande abertura lascou o que e certo e que o carro puxa como eu já não me lembrava coincide dia ou não(a ideia que tenho e que ali o ar entra filtrado quase por sucsao e ao ter aquele buraco não e a mesma coisa o ar entra livre e
E uma opinião sem com isto descartar a tua boa dica a ficha também podia estar mal encostada não sei mas por agora está como manda a fábrica
Obrigado amigo
Obrigado amigo
- Veículos: golf 3 1996
Boa tarde ainda bem que resolveu o seu problema. Quando se tem um problema fica se enervado e temos vontade de mandar tudo pelo ar. Mas o Mário tem razão. A ciência mecânica existe aprende se e depois quando se põe a mão na massa e que se vê e aplica. Acredite numa coisa se resolveu fez bem mas se fez um remendo não fez porque pode trazer muitos problemas graves e de cara resolução. No seu caso não parece mas há outros tópicos que o Mário tem toda a razao
