Boa tarde,
Sim, à partida não terás qualquer problema.
Qual a jante que falas em questão?
ET das jantes para golf vi ((ajuda))
- AugustoT
Re: ET das jantes para golf vi ((ajuda))
DB Passat B8 2.0TDI 4motion:
viewtopic.php?f=101&t=102031
DB Amarok V6 TDI:
viewtopic.php?f=103&t=116553
EX: Golf MK6:
DB Amarok V6 TDI:
EX: Golf MK6:
- Veículos: Mk6 GTI
Boas pessoal acham que com umas jantes com Et 40 18x8 pneus 225/40/r 18 num golf 6 vou ter problemas ??
è que encontrei esta tabela num site internacional e pelo que eles dizem não parece haver qq problema ..mas tambem prefiro ter a certeza antes de fazer porcaria ..
Cumprimentos !
Cumprimentos !
- Veículos: VW Golf Mk6 1.6 TDI/VW Golf Cabrio Mk6 1.6 TDI bm
Eu andei com jantes 8J com ET 20 e o carro rebaixado e não roçava, mas usei pneus 215/35...
É preciso conciliar tudo, eu acho que com 8J ET40 e altura de origem não vai roçar nunca
MK4 1.6 16v '02 - sold
MK6 1.6 TDI '10 - sold
MK6 Cabrio 1.6 TDI '12
- Veículos: Mk6 GTI
Desculpem mais uma vez , mas com pneus 225/40/r18 será melhor umas oz ultra com et 40 ou 41?
Cumprimentos!
Cumprimentos!
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
ET 41, se o teu medo é roçar. Mas é apenas 1 mm de diferença, na prática entre ET 40 e ET 41 é tudo a mesma coisa.
Boa tarde Pessoal!
Estou para comprar novas jantes para o meu bluemotion, mas tenho uma dúvida.
Por ser o bluemotion, as jantes vão ser em 16, e suponho que com um ET alto, tipo 52 ou 54.
Agora a minha dúvida.. Se eu quiser colocar espaçadores, posso meter até quanto? Por exemplo, com ET 54 e espaçadores 16mm fico com ET 38 ??
O que significa que no golf 6, já não dá, correcto?
Se podia viver sem o meu GOLF...?! -Podia, mas não era a mesma coisa
- AugustoT
Dar dá, vai sair é ligeiramente fora, e tendo em conta que vais meter jante 16 vai parecer um jipe.
DB Amarok V6 TDI:
EX: Golf MK6:
DB Amarok V6 TDI:
EX: Golf MK6:
Obrigado Augusto, mas pensava que se mantivesse a medida do perfil do pneu coerente com a da jante, a altura entre o pneu e a cava da roda seria a mesma, ou estou errado?
A questão do "sair fora" era mesmo a minha preocupação. Assim sendo, para ficar com um ET de 42 (penso que é o máximo para não haver qualquer problema) só posso meter no máximo 12mm.
Em relação a meter 16, é mais devido à burocracia exigida para a legalização das 17 neste modelo do que pelo preço, até porque o vendedor não consegiu arranjar as jantes que queria inicialmente em 16 e propôs-me ficar com jantes e pneus em 17 pelo mesmo preço... o que até foi tentador, mas como disse, não estou para pagar 200€ para meter jante 17, que tirando a estética, só trará desvantagens.
Outra coisa que me fez optar pelas 16, foi ter dado uma vistade olhos nos sets de inverno do pessoal lá de fora nos Gti's e achar que ficam bastane bem, e tendo em conta que um bluemotion é mais idêntico a um Gti que a um golf normal, optei pelas OZ msw 22 em preto..
- AugustoT
A altura é exactamente a mesma, quando me refiro ao facto de parecer um jipe é pelo facto de sair fora, vai parecer um jipe de trial, digo isto porque já tive essa experiencia com jantes 17 e et 35 e 38.
DB Amarok V6 TDI:
EX: Golf MK6:
DB Amarok V6 TDI:
EX: Golf MK6:
Pois. Não tinha visto dessa forma. Mas eu também não quero um ET que saia fora. Por isso, ou não neto espaciadores, ou meto com pouca largura.
- Veículos: Golf Mk6
afinal para Golf Mk 6 e jantes 17" qual o ET sem problemas ?
O mais baixo será ET42 para jante 8J. Eu tenho ET45 com jante de 8J de largura e estou satisfeito.froxico Escreveu:afinal para Golf Mk 6 e jantes 17" qual o ET sem problemas ?
- Veículos: vw golf VI variant
Já agora umas jantes 8.5j de largura em 18 a frente com et 45 ou et 43 roça no amortecedor??? isto com pneu 215 35 18....eu tenho neste momento jante 18 com et 35...tenho receio que com et 45 e mais meia polegada de largura me roçe..e as jantes não deem!
- Veículos: Golf mk6 Variant
Boas pessoal, desculpem a minha ignorância..
Eu comprei umas oz botticeli 17 5x112 ET 35 e tenho uma golf variant.. Pelo que me pareceu depois de ler os vossos comentários é que vai ficar fora da cava certo?
Depende da largura da jante. Se for 7J fica bem. Com jante 7,5J já depende do rebaixamento, se for ligeiro (até 3 cm) não deve ter problema.Muska Escreveu:Boas pessoal, desculpem a minha ignorância..
