boas pessoal
nunca pensei que de um ET51 para ET35 ia muita diferenca.
o que se segue é que sempre pensei que fossem milimetros, entao decidi comprar umas oz ultraleggera 8x18 com ET35
quando as vou montar reparo que ficam com o rabo de fora, ou seja cerca de 3cm para fora das cavas.
agora como nao há outra solucao senao vende-las.
mas a minha pergunta é será que se meter umas com ET45 8x18 passam sem rocar nas cavas??
ET das jantes para golf vi ((ajuda))
- Veículos: golf vi gti 2011
Golf VI GTI 211 cv 11
Astra GTC 150 cv 05
Astra GTC 150 cv 05
Re: ET das jantes para golf vi ((ajuda))
boas amigo.. eu já tive et 35 e dei-me mal.. numa viagem que fiz as coisas nem correram bem tendo-me queimado até a tinta do carro.. resultado disso no dia a seguir saltaram logo fora e coloquei et 38.. fiquei com o problema resolvido...
pelo que ja me disseram com et 45 passa perfeitamente. mas agora fiquei a saber que com et35 nunca mais.
e ainda por cima o pneu é 255/35R18 e como o carro esta rebaixado quando baixei o macaco a chapa ficou a 1cm do pneu
mas o problema ja esta resolvido. arranjei comprador para as jantes
e muito obrigada filipe, uma vez que passaram por aqui alguns e só tu é que respondes-te..
Astra GTC 150 cv 05
Astra GTC 150 cv 05
nao tens o carro mais baixo que eu penso eu de que.. os meus pneus entram na cave de roda xD com et38 ficavas descansado.., com 45 ficas descansadissimo..
nao tens que agradecer amigo..
- Veículos: Golf 6
Boas!filipe_azenha Escreveu:nao tens o carro mais baixo que eu penso eu de que.. os meus pneus entram na cave de roda xD com et38 ficavas descansado.., com 45 ficas descansadissimo..
E para umas jantes 17 com pneus 225/45r17, qual o ET que aconselhas?
Sem ser o ET54 de origem!
-Volkswagen:
>Golf6 Confortline
>1.6-105cv-TDI
>Golf6 Confortline
>1.6-105cv-TDI
- AugustoT
Vai até 42 ou 40 sem problema.
Isto se for 7,5x17.
Menos do que isso sai ligeiramente no eixo da frente.
Isto se for 7,5x17.
DB Passat B8 2.0TDI 4motion:
viewtopic.php?f=101&t=102031
DB Amarok V6 TDI:
viewtopic.php?f=103&t=116553
EX: Golf MK6:
DB Amarok V6 TDI:
EX: Golf MK6:
- Veículos: Golf 6
AugustoT Escreveu:Vai até 42 ou 40 sem problema.
Isto se for 7,5x17.
Obrigado amigo pela dica
Abç!
-Volkswagen:
>Golf6 Confortline
>1.6-105cv-TDI
>Golf6 Confortline
>1.6-105cv-TDI
Desculpem-me a ignorância. O ET das jantes é a medida da cavidade onde se insere o pneu?
VW Golf VI 2.0 TDI 140 cv DSG Highline
- AugustoT
António Ribeiro Escreveu:Desculpem-me a ignorância. O ET das jantes é a medida da cavidade onde se insere o pneu?
Boas António.
Nada disso, o ET da jante é a parte que vai encaixar cubo.
Basicamente funciona desta maneira, quanto maior for o ET, mais para dentro fica a jante, e quanto menor for, mais para fora sai a jante.
DB Amarok V6 TDI:
EX: Golf MK6:
DB Amarok V6 TDI:
EX: Golf MK6:
Obrigado AugustoTAugustoT Escreveu:António Ribeiro Escreveu:Desculpem-me a ignorância. O ET das jantes é a medida da cavidade onde se insere o pneu?
Boas António.
- Veículos: Mk6 GTI
Boas pessoal , para usar o pneu de origem das jantes do golf 6 gti (225/40/r18) sera que umas jantes com 8x18 et 42 fica bem ??
Cumprimentos !
Cumprimentos !
- Veículos: VW Golf MK6 2.0 TDI
O ET 45 acho que é o melhor
- AugustoT
Tenho ET 42 no meu carro com 8x18 e fica no ponto.
DB Amarok V6 TDI:
EX: Golf MK6:
DB Amarok V6 TDI:
EX: Golf MK6:
- Veículos: Mk6 GTI
Obrigado pessoal !! tou a ver se em janeiro vêm ai nova modificação
- Veículos: Mk6 GTI
Boa Tarde!
Pessoal tenho mais uma duvida que pode parecer um bocado estupida mas qero ter a certeza antes de fazer porcaria , umas jantes que cabem e ficam bem num golf 5 devem caber e ficar exactamente iguais no 6 ou não ??
Cumprimentos !
Cumprimentos !
