cabrio 82 azul perola (WHEELS OEM MERCEDES)
AlexGomes
Re: cabrio 82 azul perola DELLORTO 36
Mensagem por AlexGomes »
1204 Escreveu:
Diker Escreveu:NIcee, a maquina está com optimo aspeto.
Os dellorto, porque só vais utilizar um?
Os dois é que era de valor. :mrgreen:
:P é so um 1600, os 2 seria de mais... vim a descobrir que os capri 3000 gt traziam um de oridem e é motor v6... agora imagina o meu com os 2 coitadinho abafava se com tanta gota la pra dentro!! :lol:
Os 2 não seriam demais! Passava era a gastar muito :wink: O "só" 1600 não seria demais. Há motores 1300 com 2 weber duplos 40.
O capri 3000 GT se não estou em erro é um weber duplo 38 DGAS... só que não abre os dois em simultâneo.
Lucas
Mensagem por Lucas »
Brutalmente brutal!!! O 2 sei bem onde é que encaixava bem.... :twisted: :twisted:
Vw Golf mk1 gls 1.5 cabrio 1980
Vw Golf mk1 gti 1.8 1983
BMW 525 TDS E34 1994
VW Jetta mk2 gli 1992
Opel Reckord Olympia 1962
Citroen Ds 21 Pallas 1970
Honda CBR 900 RR Fireblade 1999
Casal Boss K168 1987/Piaggio nrg 1997
1204
Veículos: golf mk1 1983, caddy mk1 1985, golf cabrio mk1 1982 passat coupe 1974
Mensagem por 1204 »
Vou fazer primeiro o teste só com um, depois vemos como se porta... se ficar com sede mete se o outro cab. ao lado... o problema nao é gasolina! :lol:
AlexGomes
1204 Escreveu:Vou fazer primeiro o teste só com um, depois vemos como se porta... se ficar com sede mete se o outro cab. ao lado... o problema nao é gasolina! :lol:
Cams... bomba de combustível eléctrica... trabalhar a cabeça... etc etc :wink:
O colector da admissão já o tens?
Mensagem por 1204 »
AlexGomes Escreveu:
ainda nao... estou a espera que seja feito... :roll:
PALpita
Veículos: A pois tenho!
Mensagem por PALpita »
Boas esses carburadores trabalha bem os 2, nesse motor mas devia ser um dhla porque trabalha na horizontal esse são bons mas sao para trabalhar vertical tipo no motor boxer do carocha, ve o meu topico tem foto com admições e tudo viewtopic.php?f=64&t=69467&start=30 boa bricolage
PAL;,
1204
Mensagem por 1204 »
PALpita Escreveu:Boas esses carburadores trabalha bem os 2, nesse motor mas devia ser um dhla porque trabalha na horizontal esse são bons mas sao para trabalhar vertical tipo no motor boxer do carocha, ve o meu topico tem foto com admições e tudo viewtopic.php?f=64&t=69467&start=30 boa bricolage
sim ja tinha visto o teu... por isso resolvi montar os meus... e nao posso montar deitados porque trabalham na vertical e mesmo asim nao cabiam deitados... eu queria como os teus, mas estes foram me oferecidos... :mrgreen:
nao me posso queixar... :wink: cumprimentos
Última edição por 1204 em 28 out 2013, 03:13, editado 1 vez no total.
PALpita
mas chegou a existir admições ja feitas para isso custa é uma nota
PAL;,
1204
Mensagem por 1204 »
:wink:
AlexGomes
Bruto 8)
RafaelF
Veículos: VW Golf mk1 GTI
Mensagem por RafaelF »
1204 Escreveu:Imagem
:wink:
Se me permites uma opinião, a meu ver parece um carro para Drag´s. Roda muito grande atrás em relação à frente. Também pode ser da foto e ao vivo não dar essa impressão.
De qualquer maneira parabéns pelo bicho :twisted:
Golf MKI 1.8 GTI BBS Kit: viewtopic.php?f=63&t=85900
1204
Mensagem por 1204 »
da essa impressao por estar muito alto... :wink: pois os 4 pneus sao da mesma medida... claro que as jantes de tras tambem ajuda a esticar... mas esse problema vai ser resolvido, vou meter abas de 1* nas rs a frente. mas nao sao pra este projeto, cumps :wink:
EMOS
Veículos: Corolla; Golf mk1 87 cabriolet; I40; Starlet EP70
Mensagem por EMOS »
Mete respeito ...
Mk1, O Golf ... das original!
1204
Mensagem por 1204 »
EMOS Escreveu:Mete respeito ...
:lol: um pouco...
dark violet
Veículos: uuuuuiii!
Mensagem por dark violet »
Boas.
2 carburadores nunca são de mais. :wink:
Já vi muito Uno 1000 com 2 weber dcoe 45 ou com 2 dellorto dhla 45 e adavam a séria.
A questão de 1 ou 2 é relativa, pois o carburador faz a mistura do ar com a gota. Logo só um carb tem de deixar passar o dobro do ar/gasolina, o motor esgota mais cedo. Com 2 duplos consegues meter mais ar/gasolina em altas, e sobe rotação muito mais rapido, em baixas gasta o mesmo.
Só é pena serem verticais (salvo erro de um Alfa Romeu). Já vi algures coletores para isso, mas não vais ter muito espaço debaixo do capot para meter isso.
Boa sorte.
