Caros amigos do fórum,
Tenho um quadrante no meu Golf GTI que não dá sinal de nível de depósito nem de temperatura da água, e suspeito que seja do próprio quadrante.
Conhecem algum sítio perto de Lisboa que saiba reparar/ verificar este tipo de material? Ou então guias para o fazer?
Obrigado!
Reparação quadrante Golf 1
- Veículos: A pois tenho!
- Veículos: VW Golf mk1 GTI
Re: Reparação quadrante Golf 1
Manda mensagem ao user joaoasduarte que talvez ele te safe.
PALpita,
Sou de Oeiras, mas para dizer a verdade tenho mobilidade se for para resolver o problema a sério;)
Obrigado RafaelF, assim farei!
O user Palpita é electricista e é de Oeiras. Recomendado.tba Escreveu:PALpita,
ja somos os 2 de oeiras isso se quiseres da para ver na boa caso queiras avisa,
PAL;,
Isso seria excelente, obrigado. Mando-te PM
- Veículos: Golf MK1 1.6d e Golf MK2 GTD
Boas tba,
Chegaste a resolver ou pelo menos descobrir o problema? Pergunto também pois o meu faz exactamente isso (não assinala temperatura nem nível do depósito)...
Cumps.
Cumps.
Regulador de tensão!
Pequeno transistor que está na fita azul apertado a uma chapa.
abraços!
abraços!
- Veículos: Golf gti 16v Caddy mk1 tdi Passat 35i tdi
É mesmo isso. Basta tirar o quadrante do sitio, desapertar o transistor, puxar para sair os 3 pinos, ir a qualquer loja de eléctronica comprar (é barato)e voltar a montá-lo.
Caso não funcione, verificar o circuito, desde o pino da ficha até ao transistor.
Espero ter ajudado.
A.Lourenço
Espero ter ajudado.
A.Lourenço
- Veículos: vw golf mk2/Ford Escort 1.4 SW
isso é um triac,caso seja preciso eu tenho a mais.
Não! É um transistor regulador de tensão. Um triac é para ac.
ok mas também se pode chamar triac: http://pt.wikipedia.org/wiki/TRIACLoumac Escreveu:Não! É um transistor regulador de tensão. Um triac é para ac.
Loumac, consegues dizer por quanto fica uma "coisita" dessas? É que fui a um senhor aqui perto perguntar se tinha e ele disse-me que tinha mas custava 15€.
Estou-te a perguntar porque ele costuma comer sopa de elástico e então geralmente estica-se muito nos preços...
Não tenho presente a referencia mas isso é um regulador de tensão de 9v.
Verifica nesse que tens, qual o pino de entrada dos 12v. Se não estou em erro o de saida é o do meio e a parte metálica onde tem o furo do parafuso e o outro é massa. Com a indicação dos pernos em qualquer casa de electrónica, encontras. deve de custar 1 ou 2 euros.
Caso não te safes, envia-me MP que tento arranjar-te a referencia, mas penso que com estes dados te desenrascas.
No entanto, aconselho-te a verificares primeiro a continuidade na placa antes de comprares.
Com a ficha ligada no quadrante (e com cuidado) liga a chave e verifica se chega 12v a um dos pinos e massa ao outro.
A.Lourenço
A.Lourenço
