boa tarde colegas...
estou interessado em instalar um intercooler no meu golf, mas gostava de ter um video para ter a certeza que na montagem ficasse tudo certo, alguém sabe algum link por onde me podesse guiar?obrigado
intercooler golf 3 td
- Veículos: golf 3
- Veículos: VW Golf Mk3 GT TDi
Re: intercooler golf 3 td
monta o do tdi.. sempre e mais fácil e fica como de origem..sem grandes alterações.manteta Escreveu:boa tarde colegas...
Se não gostas do fumo…. sai do cone..!!
Projecto: viewtopic.php?f=19&t=79677&hilit=batista83
Feedback´s: viewtopic.php?f=117&t=83745
- Veículos: golf 3
é uma boa ideia, obrigada
mas isso na socata não será um preço puxado
- Veículos: vw golf
eu as uns dias comprei um completo com tubos por 40euros
chipar é arte o fumo faz parte
- Veículos: golf 3
então e a centralina pode ser a mesma que não há problema?
- Veículos: VW Golf mk3 1.9 TD
Numa sucata? ganda negocio xDpipokatdi Escreveu:eu as uns dias comprei um completo com tubos por 40euros
Se for o AAZ nao tem centralina. É montar e ligar os tubos direitos. E segundo li é preciso dar um pouquinho de debito e pressao no turbo.manteta Escreveu:então e a centralina pode ser a mesma que não há problema?
Também ando a planear fazer isso no meu
- Veículos: Golf MK3 GT
vÊ se é isto que procuras
GTDblack Escreveu:Não precisas de dar débito absolutamente nenhum. Monta o IC que, sem mexeres em nada, vais logo notar a diferença. Até porque estamos a falar de um IC pequeno, tubagens curtas, as perdas de pressão são mínimas e são claramente compensadas pelo facto de o ar entrar bem mais fresco.
Se queres por isso a andar porreiro e fiável mete-lhe a lda de um 1.6, um jeito de débito e o IC do tdi, ficas com cerca de 90cv e fiáveis.
Para teres uma ideia um Golf 2 sem IC tem 70cv e o mesmo modelo com IC tem 80cv.
- Veículos: golf 3
sim, ao referir a "lda" refere-se ao colector de admissão ou a bomba injector?
Refere-se à bomba, ao topo dela: http://www.vepump.com/image/czb.gif
Já agora fica aqui uma dúvida também:
Quando se referem ao meter a LDA do 1.6, é só meter o pino ou aquilo completo?
- Veículos: Seat toledo 1m tdi ahf vw passat 3b tdi afn honda cbr 600 f4
a tua bomba supostamente deve ter o pino k esta a esquerda na foto.retiras esse e poes o do 1.6,k é o k ta a direita na foto.e poe tambem a mola do 1.6.
Exacto, obrigadoSEXBOMB Escreveu:a tua bomba supostamente deve ter o pino k esta a esquerda na foto.retiras esse e poes o do 1.6,k é o k ta a direita na foto.e poe tambem a mola do 1.6.
- Veículos: golf 3
obrigado pela ajuda, fiquei esclarecido
Boas, uma questão rápida,
O TDI , de origem, tem quantos tubos do intercooler?
http://77.91.202.130/images/0259628500- ... +pecas.jpg
Este por exemplo tem tudo?
Nuno Lima Escreveu:Boas, uma questão rápida,
sim tem depois precisas se calhar e do colector apenas não sei bem agora..
- Veículos: Golf 2
Se precisares de um ic manda pm.
Tenho um completo do mk3 tdi...
Atençao é que nao é chegar e montar, o tubo que liga ao turbo tens que arranjar uma curva em borracha e uma união em metal para ires ligar ao tubo do ic. Visto que os tdi's têm o turbo "lá em baixo" e os td's cá em cima.
E se arranjares a curva do colector de um 1.6td com ic de origem melhor, essa o user rostabal tem uma a venda. Fica melhor porque já tem a saida para o tubo da LDA para a frente, em direcção à bomba.
