Não sei amigo tenho que tentar ver de onde bem o problema
[Resolvido]4 Piscas ao trancar?
Re: 4 Piscas ao trancar?
Antes do filho nascer a mãe já existia
Projeto: viewtopic.php?f=20&t=72847
Poderá ser... Eu nunca abri nenhuma fechadura, nem sei bem qual a função de cada um desses switchs internos, mas o que é certo é que no meu caso tem dias que os piscas funcionam lindamente, tem outros que não.blocker Escreveu:Boas,
O meu curiosamente já á muito tempo que tem esse sintoma, mas acho q o problema se encontra num dos switch assinalados na foto abaixo.
Pois em tempos ao mudar o switch da porta, reparei que num dos switchs internos faltava o pino para o activar. Penso que o problema seja derivado dai, apesar de ele acender e apagar a luz do habitaculo e da porta normalmente e abrir e fechar normalmente.
Será que o teu problema não esteja ai ?
Boas,Silver_Ajm Escreveu:Poderá ser... Eu nunca abri nenhuma fechadura, nem sei bem qual a função de cada um desses switchs internos, mas o que é certo é que no meu caso tem dias que os piscas funcionam lindamente, tem outros que não.blocker Escreveu:Boas,
Hoje resolvi meter mãos á obra e ver o tal switch que tinha falado anteriormente, e confirmou-se o suposto problema, o switch assinalado com a seta amarela faltava-lhe o tal pino. Ao trocar de switch o carro já acende os 4 piscas ao trancar. Como podem ver na foto abaixo, mostra a falta do tal pino que falei e como é o novo switch.
Verifiquei também que um dos pernos do switch, vai ligar ao tal famoso switch da porta.
Tenho que verificar isso na minha fechadura, mas continuo a achar muito estranho que o problema venha daí, pois nos ultimos dias os piscas têm acêndido lindamente após o tranque, e a semana passada teve um ou dois dias que não. À partida se o problema fosse esse nunca acenderia os 4 piscas, suponho eu, a não ser que a patilha ainda não ande completamente solta. Já agora onde compraste esses switchs que aparentemente são iguasi aos originais?
Boas,Silver_Ajm Escreveu:Tenho que verificar isso na minha fechadura, mas continuo a achar muito estranho que o problema venha daí, pois nos ultimos dias os piscas têm acêndido lindamente após o tranque, e a semana passada teve um ou dois dias que não. À partida se o problema fosse esse nunca acenderia os 4 piscas, suponho eu, a não ser que a patilha ainda não ande completamente solta. Já agora onde compraste esses switchs que aparentemente são iguasi aos originais?
No meu caso a falta de pino possivelmente deveu-se a uma curiosidade, que ao mudar o switch da porta, resolvi abrir a caixinha e ver o funcionamento daquilo por dentro e ao montar novamente possivelmente parti o pino.
Quanto aos Switch's, são mesmo originais, pois em conversa com um mecanico por causa de stress's com a minha porta, ele deu-me uma fechadura completa onde apenas estava estragada uma peça de plastico.
Na altura aproveitei o switch para a porta e meti no meu. Quanto a estes pequenos switchs's, resolvi também os retirar e guardar, pois poderiam fazer falta no futuro... e não é q fez ?
O teu caso até pode ser um mau contacto interno num dos switchs identico aos stress's que existe com os famosos das portas... isso só com um multimetro para verificar.
Pois, às tantas poderá ser mesmo mau contacto, raramente não dá sinal de piscas ao trancar. No entanto o problema à partida virá desse circuito, no verão hei-da testá-lo se continuar a falhar. Eu tenho aqui uns switchs estanques, mas não têm o pino tão comprido quanto esses, são mais indicados para a substituição dos que fazem acender as luzes de cortesia.
Se houver novamente falhas, convem testar isso. Quanto aos switchs, estes são mais pequenos do que os comum switch de reparação das portas.Silver_Ajm Escreveu:Pois, às tantas poderá ser mesmo mau contacto, raramente não dá sinal de piscas ao trancar. No entanto o problema à partida virá desse circuito, no verão hei-da testá-lo se continuar a falhar. Eu tenho aqui uns switchs estanques, mas não têm o pino tão comprido quanto esses, são mais indicados para a substituição dos que fazem acender as luzes de cortesia.
Nunca vi destes á venda
Humm, devem ser então idênticos aos da fechadura do capô.blocker Escreveu:Se houver novamente falhas, convem testar isso. Quanto aos switchs, estes são mais pequenos do que os comum switch de reparação das portas.Silver_Ajm Escreveu:Pois, às tantas poderá ser mesmo mau contacto, raramente não dá sinal de piscas ao trancar. No entanto o problema à partida virá desse circuito, no verão hei-da testá-lo se continuar a falhar. Eu tenho aqui uns switchs estanques, mas não têm o pino tão comprido quanto esses, são mais indicados para a substituição dos que fazem acender as luzes de cortesia.
Ou do Capô ou la mala.Silver_Ajm Escreveu:Humm, devem ser então idênticos aos da fechadura do capô.blocker Escreveu:Se houver novamente falhas, convem testar isso. Quanto aos switchs, estes são mais pequenos do que os comum switch de reparação das portas.Silver_Ajm Escreveu:Pois, às tantas poderá ser mesmo mau contacto, raramente não dá sinal de piscas ao trancar. No entanto o problema à partida virá desse circuito, no verão hei-da testá-lo se continuar a falhar. Eu tenho aqui uns switchs estanques, mas não têm o pino tão comprido quanto esses, são mais indicados para a substituição dos que fazem acender as luzes de cortesia.
Ainda não tive a oportunidade de ver qual o meu problema.
No mau CB indica porta mala aberta, provavelmente não será de lá. (Switch)
Já o do câpo não acusa oa knd aberto, vosso dá alguma informação?
O meu só acusa se abrir a mala, qto ao capô, o unico sinal que dá é se o abrir quando o carro está trancado, ele começa a "berrar".Golf4ASZ Escreveu:Ainda não tive a oportunidade de ver qual o meu problema.
É normal que não dê sinal de capô aberto, os nossos carros só alertam no quadrante capô aberto se tiveres um alarme aftermarket montado e utilizares o switch de abertura do capô para esse efeito que é o que eu tenho.Golf4ASZ Escreveu:Ainda não tive a oportunidade de ver qual o meu problema.
Por isso é que perguntei, nunca tinha visto no meu tal coisa também
Para activar os piscas ao trancar que passos tnho que seguir no vag?
http://sorh.no.sapo.pt/clubegolfpt.com_06.txtGolf4ASZ Escreveu:Por isso é que perguntei, nunca tinha visto no meu tal coisa também
Channel 07 Piscas ao destrancar c/ comando
Channel 08 Piscas ao trancar c/ comando
Neste caso o activado é o 7 e o 8?
