É o seguinte, o meu Golf ao trancar as portas não dá sinal de 4 piscas, como acontece ao abrir, visto que a maior parte dos carros que vejo,"Golfs" dão os 4 piscas ao trancar, de que será o problema?
[Resolvido]4 Piscas ao trancar?
Última edição por Golf4ASZ em 20 abr 2013, 19:26, editado 1 vez no total.
Antes do filho nascer a mãe já existia
Projeto: viewtopic.php?f=20&t=72847
Re: 4 Piscas ao trancar?
Como estão os switchs das fechaduras?
Normalmente é aí que está o problema, eu noto isso no meu carro também, quando o switch não atua o tranque nem é igual e os 4 piscas não acendem.
Os switchs penso estarem bons. Não tenho nenhum problema nas portas, penso eu
- Veículos: Golf II GTD, Golf IV TDI
As luzes do fundo das portas acendem? e as luzes do habitaculo também cada vez que abres uma porta?Golf4ASZ Escreveu:Os switchs penso estarem bons. Não tenho nenhum problema nas portas, penso eu
pelo menos as chaves são originais o controlo remoto deve ser de origem.
A luz do fundo das portas acende indepente uma da outra e a luz dos plafoniers também acende knd se abre alguma porta...
Se for avaria, que tem a ver com as fechaduras, tem, eu as vezes também tenho o mesmo problema... Por vezes basta carregar a 2a vez para fechar para os piscas piscarem, mas nem sempre. Podes também ter essa opção desligada no vag.Golf4ASZ Escreveu:pelo menos as chaves são originais o controlo remoto deve ser de origem.
Tou mais inclinado para essa opção.Silver_Ajm Escreveu:Golf4ASZ Escreveu:Podes também ter essa opção desligada no vag.
Á 1 ano e tal fiquei sem bateria, teve de levar uma nova... poderia ter interferido alguma coisa ou desprogramado?
Tenho que ver aqui na zona se arranjo alguem para ligar ao Vag
Não me parece que isso desprograme assim... Os 4 piscas alguma vez desde que tens o carro piscaram ao trancar?
Que eu me recorde não, e só dei fé porque o user Basic também lhe apareceu esse problema agr. . .Silver_Ajm Escreveu:Não me parece que isso desprograme assim... Os 4 piscas alguma vez desde que tens o carro piscaram ao trancar?
Liga ao vag e vê que erros tens relacionados com as fechaduras.Golf4ASZ Escreveu:Que eu me recorde não, e só dei fé porque o user Basic também lhe apareceu esse problema agr. . .Silver_Ajm Escreveu:Não me parece que isso desprograme assim... Os 4 piscas alguma vez desde que tens o carro piscaram ao trancar?
Os vossos Golf´s na caixa de fusíveis lateral no ponto 6 tem algum fusível?
No qual dizem ser o do comando do fecho central?
O meu não tem será esse o problema?
Mas também não tem encaixe para segurar o fusível, esta em vazio . . .
Por acaso não tenho como ir ver, mas não me parece, se faltasse algum fusivel que tivesse a ver com o fecho decerto não tinha fecho central.Golf4ASZ Escreveu:Os vossos Golf´s na caixa de fusíveis lateral no ponto 6 tem algum fusível?
É o que marca na lista que vi aqui no forum e la diz comando fecho central, fui lá ver mas nem suporte para fusivel tem ...
O meu curiosamente já á muito tempo que tem esse sintoma, mas acho q o problema se encontra num dos switch assinalados na foto abaixo.
Pois em tempos ao mudar o switch da porta, reparei que num dos switchs internos faltava o pino para o activar. Penso que o problema seja derivado dai, apesar de ele acender e apagar a luz do habitaculo e da porta normalmente e abrir e fechar normalmente.
Será que o teu problema não esteja ai ?
Última edição por blocker em 14 abr 2013, 12:40, editado 1 vez no total.
