Sim amigo é o melhor mas experimenta nos modos todos auto, semi-auto, sport assim vês logo se te habituas ou n
Cump
VW scirocco 2.0 TFSI DSG
Re: VW scirocco 2.0 TFSI DSG
viewtopic.php?f=100&t=87641
http://www.nlt.pt/
http://www.nlt.pt/
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Ontem passei com o GTD numa estrada curvosa ali para os lados da Malveira da Serra e pareceu-me que com a caixa DSG conseguiria safar-me melhor. Com curva e contra-curva, travar e passar as mudanças notei que com a DSG teria a vida facilitada pois precisava das duas mãos no volante devido aos G's das curvas.
Mesmo sem uma suspensão dura está um carro engraçado de se conduzir em curvas apertadas.
Última edição por Shoduchi em 07 jun 2015, 16:46, editado 1 vez no total.
sim isso é uma grande vantagem também, e as patilhas do volante ajuda muito
Cump
Cump
http://www.nlt.pt/
http://www.nlt.pt/
André, eu antes de comprar o GTI mk5 conduzi manual e DSG e digo-te que DSG é outro mundo..A2J7C Escreveu:Obrigado pela opiniao!alucard Escreveu:obrigado pessoal amigo A2J7C depende do gosto com manual e DSG carregas quase o mesmo, a DSG torna o carro mais rápido, os puristas dizem que tira fun de conduzir, opa sim e não é outro conceito, ou seja o meu concelho é experimentas este motor com DSG, e vês se te ajeitas ou n, depois decides, a DSG as únicas coisas chatas é que tem de se fazer revisões que é um gasto a mais e precisa de alguma habituação a andar n por ir á embraiagem, mas sim perceber as mudanças do carro mas depois de te habituares nem notas....
Cump
Tenho que ver se consigo ir experimentar com DSG
Fica outro carro, para melhor!
sim n vais aos encontros n vês este ano vai á loucura vou de férias para o algarve com ele
Cump
Cump
http://www.nlt.pt/
http://www.nlt.pt/
Quais encontros não tem havido nada pá. Quer dizer que vai espalhar magia para a zona dos mouros ?
sim tem havido ho mas tu n tens face pois é agora é tudo de lá sim vou até ao Alentejo, depois Algarves vamos ver....opa n arrisco a levar o Eos....fico apeado quase de certeza no outro dia fiquei e foi só voltinhas na cidade sem exagerar nada.....
Cump
Cump
http://www.nlt.pt/
http://www.nlt.pt/
- Veículos: '79 VW Scirocco GT 1.6 85
Carago tenho mesmo que experimentar os dois entaoRodolfo Pereira Escreveu:André, eu antes de comprar o GTI mk5 conduzi manual e DSG e digo-te que DSG é outro mundo..
5 * grande Rocco....só uma duvida mudaste injectores?
o teu tem FAP?
o teu tem FAP?
O TSI não tem problemas de injecção, portanto não precisa de injectores melhores para a maioria dos aumentos de potência.VWXB Escreveu:5 * grande Rocco....só uma duvida mudaste injectores?
o teu tem FAP?
O TSI apenas tem catalizador (talvez tenha um pré-catalizador no máximo), não é motor a gasóleo para ter filtro de partículas...
sim de injectores só são precisos para passar a barreira dos 600cv e mesmo assim á quem os use até acabarem e depois mude...é exactamente isso o TSI só tem catalisador, nem pre-catalisador, tem é medidor de massa de ar na admissão que convém anular com uma admissão....eu tenho catalisador na mesma mas tenho é um mais aberto de 100cpsi para ele passar em ipo só restringe mesmo os gases necessários....
Cump
Cump
http://www.nlt.pt/
http://www.nlt.pt/
Novas jantes
VMR 18, 8,5"
Cump
VMR 18, 8,5"
Cump
http://www.nlt.pt/
http://www.nlt.pt/
Boa escolha!
Quanto pesam e qual a diferença para as outras já a contar com os espaçadores que as outras precisavam?
não sei quanto pesam mas são bem mais leves, quanto a espassadores como n levou e este carro como estou a descobrir n gosta muito de espassadores melhorou a direcção na primeira impressão, mas como está de chuva n testei a serio....
Cump
Cump
http://www.nlt.pt/
http://www.nlt.pt/
