'79 GT85 NepalOrange - THE END ^^
A2J7C
Veículos: '79 VW Scirocco GT 1.6 85
Re: '79 GT85 NepalOrange & '09 TSI200DSG
Mensagem por A2J7C »
AlexGomes Escreveu:Estou a adorar de ver as evoluções :)
É um carro lindíssimo.
Obrigado :wink:
Novidades prometidas e aqui estao... Finalmente a avançar mais um bocado!
Anti gravilha aplicado, fui obrigado a proteger o carro todo pois nunca se sabe! Aplicado nas cavas das rodas e na parte de baixo do compartimento motor, este ultimo fui obrigado a fazer pois o pintor queria o carro a rolar e fui obrigado a meter a direcçao, por isso tinha ficado branco por tras da barra de direcçao... (nas outras fotos da pra ver acho eu)
Jà instalei os farois de tras e a caixa de fusiveis que tinha deixado com a cablagem traseira e do tablier, mais ou menos em provisorio pois nao é a prioridade mas evita andar ao pontape de um lado pro outro...
Agora proxima etapa é pintar as barras que ficam entre a grelha em cor preta (como OEM) e por baixo do para brisas no interior.
Algumas peças vao para pintura brevemente espero eu (eixo traseiro, descida de gasolina, etc)
O mais importante é que jà tà a avançar ^^
Mas a prioridade é pô-lo nas suas rodas outra vez e por isso tratar tudo o que é suspensao e deposito, para depois instalar o motor e etc...
A2J7C
Mais um avanço, pintura em preto matte na parte da frente e interior (entre tablier e para brisas) feita e pequeno teste do para choques cromado :D
Chegou também esta encomenda de coisas ridiculas aqui e acolà, mas que fazem toda a diferença e que custam um dinheirao po que é :/
Mais info brevemente :wink:
Rodolfo Pereira
Gosto, gosto gosto gostoooooooooooooooo :)
A2J7C
Volta das férias e ao ir a PT o nosso amigo Jotti nao me podia deixar vir pra cima sem lhe comprar a ferralha para montar as Oreo-Racing :D
Cà està um teste feito ràpido hoje, ora vàrios pontos:
1- O caraças do guarda lamas ainda nao ta fixado como deve de ser, ainda so segura por uns parafusos so em cima
2- As abas vao ter que ser cromadas, o charuto vai ter tanto cromado que vai ter que ser!
3- Nada do eixo dianteiro tà montado, por isso nao sei se vai ficar assim no fim, jà tou a cruzar os dedos! :roll:
4- O carro NUNCA irà tao baixo :lol:
E também chegaram logo uns cromados que correspondem ao ano 75 deste modelo (uns detalhes consoante os anos e etc, mas tinha que ser!) Cromados paras o contorno dos vidros das portas e para os vidros laterais traseiros
Mais para a proxima semana , isto tem que avançar :) :!:
Rodolfo Pereira
Vamos embora mais avanços!
A2J7C
Calma Rodolfo, ainda por cima tu és um daqueles que sabe muito bem o tempo que demora!!! :mrgreen: :mrgreen:
Ainda por cima agora é uma parte um bocadito chata que nao tive tempo de fazer antes, limpar, lixar e pintar peças :roll:
Tirar a ferrugem da barra de direcçao, jà so falta lixar um bocado pois nao sai toda a ferrugem com o produto..
Vai ser repetir isto para os porta rolamentos da frente, Servo Freio, etc etc Nada de interessante :P
Depois foi tirar os rolamentos da Frente, pois comprei os kits em PT (27€ para um kit SKF enquanto que aqui é logo 57€!! Por isso acabei por comprar os kits Frente e Tras em PT) e ao mesmo tempo cortar a chapa para dar espaço para as pinças :mrgreen:
Depois montagem da fechadura da mala, amortecedores da mala, e os logotipos mas secalhar vou mudar o de SciroccoGT para o de SciroccoTS, pois correspondera à finiçao que o carro vai ter no final, falta encontrar um loool e falta também o friso cromado na junta do vidro da mala, ainda nao tive tempo para endireitar o cromado, é preciso paciência...
No proximo Sabado nao vou andar em cima do carro, mas vou levar varias peças para levar jacto de areia e secalhar pintura Epoxy também uma vez que là estao... Vai avançando o charuto :wink:
Zé Baldo
Mensagem por Zé Baldo »
ADORO!
Hill Crew
ctr_diabo
Veículos: jetta mk1
Mensagem por ctr_diabo »
impecavel,trabalho top
Jetta Mk1 Coupé 81
A2J7C
A ver
Zé Baldo Escreveu:ADORO!
ctr_diabo Escreveu:impecavel,trabalho top
Obrigado malta ;)
Hoje continuam os trabalhos no Rocco...
Todas as peças que foram lixadas, depois passadas com produto anti ferrugem e pintadas a Epoxy a seguir, tudo feito cà em casa:
Shiny :twisted: :twisted: :twisted:
Depois remontagem dos rolamentos da frente, consegui lixar um deles, yupi! atraso de uma semana, encomenda de um novo e os discos pa frente também estao encomendados, a ver como isto fica!
Como disse antes, esta semana fui levar também o eixo traseiro, descida de combstivel, suportes de farois e etc. para uma empresa que os passa a jacto de areia/borrachha e que faz este mesmo genero de pintura. A ver se tenho novidades disso também esta semana para passar là buscar o material...
Daqui a pouco chego ao objectivo que é pousà-lo no chao! :P
A2J7C
Mais trabalhos no rocco hoje de manha e alguns testes de jantes :)
Finalmente algum progresso!
E depois o teste das Oreo Racing :mrgreen:
E outro set de jantes que cà andam por casa...
Para as ATS preciso de meter um alargador de 10mm e as Ronal ainda mais (prai 15mm), mas para agora o plano é pousar o carro no chao com as ATS porque as jantes de origem nao entram com os discos em 256mm (so em 14" e acima...)
E esta semana que vem devo de recuperar o resto do material que foi para a pintura... Devagar vai là 8)
Zé Baldo
Muito bom friend, planos para as Ronal?
Hill Crew
A2J7C
Zé Baldo Escreveu:Muito bom friend, planos para as Ronal?
Tava a pensar em deixar o centro da cor que està agora e mandar as abas para polir...
Mas depois vi esta imagem que me fez mudar um bocado de ideias!!! :
O mais certo é ir para algo igual a isto :D
A2J7C
Hoje recebi as peças da pintura!
Assim que possa, meto as maos à obra! Mas agora tenho o de 2009 que me da chatices, ja tive que mudar velas e bobines de igniçao e agora vou ter que trocar o bloco de admissao com os sensores e etc, que ta a começar a ficar tramado (luz motor ligada, consome mais e notasse um bocado ao acelerar...) mas é logo peça para 320€ na VW :shock:
Ainda me lembro de uma certa pessoa... "F*dasse praquê a ferramenta?! Esta m*rda nao avaria!!!" Pois......... LOOOOOOOOOL
Fotos da ferralha agora mais bonita, ainda deixei la mais peças, porque ao preço a que paguei agora nao me chateio (68€ para isto tudo nas fotos!)
A2J7C
Pequeno Up de fim de ano... :)
Ainda mais peças que foram para o tramento jacto de areia/pintura, algumas destas peças tinham aquele acabamento dourado de origem, mas como é proibido agora, nunca iria ter o resultado como se fosse de origem e decidi ir para a pintura preta por dar menos chatices depois com o tempo :)
Um antes/depois, nada a dizer do trabalho que me fizeram nas peças...
Mais tralha que mais vale trocar agora...
E um monte de parafusos/porcas/anilhas que fui comprar directamente à VW, o homem até atrofiou quando viu a lista de referências que lhe dei looooool
Mas nao ia meter coisas enferrujadas agora :P
A nivel de pintura, so me falta pintar o deposito de combustivel... Depois é investir na ferramenta para tratar de tudo o que é tubos de travao (rigidos) e jà devo de poder pousar o carro no chao... :wink:
Devagarinho se chega là... Boas festas a todos de fim de ano!!! :D
Wagen D
Admin
Admin
Veículos: Rabbit '81 1.6d
Mensagem por Wagen D »
Este tópico faz me sonhar.
