PROJECTO VW GOLF MK1 TDI
Re: PROJECTO VW GOLF MK1 TDI
Boas fotos, e bom material, como correu a exposição ?
- Veículos: vw golf mk1 TDI
correu bem, tinha um bom ambiente e muitos visitantes. a viagem de 300km ida\volta tambem correu bem mesmo com este problema da caixa.G@lfII Escreveu:Boas fotos, e bom material, como correu a exposição ?
- Puto_Rafa
- Veículos: Golf II gtd HI & Golf mk2 OF
Muito bom projecto .. onde e que arranjas te aquela pele com que foras te o tablie ..
queria ver se arrenja de preto ..
Boa continuaçao .. Abraço
em preto acho que não há, a cor mais escura é o castanho escuro mas amanha confirmo se há ou não.Puto_Rafa Escreveu:Muito bom projecto .. onde e que arranjas te aquela pele com que foras te o tablie ..
Boas Cristiano!
Desde já parabéns pelo destaque do teu carro nessa revista e também pela referência ao ClubeGolfPortugal
Fiquei curioso em alguns pormenores da reportagem... tens pneus mais estreitos atrás do que à frente? Não poderias estudar uma maneira de colocar o intercooler frontal?
Só uma curiosidade, com essa preparação que tens de mecânica (motor) a travagem é a original??
- Veículos: A pois tenho!
Parabens, já passei por isso com o meu carocha, foi publicado em 2 revista, alto luxo, e senti um enorme orgulho, deves ter tido o mesmo gosto, aproveita a maquina, cumprimenos PAL;,
PAL;,
...os pneus na reportagem no eixo traseiro eram os 165 45 r15 entretanto meti os 185 45 r15 iguais aos da frente.AlexGomes Escreveu:Boas Cristiano!
... o ic á frente tinha que tirar os radiadores de oleo e de gasoleo. ou entao meter um mais pequeno, para ja vai ficar naquele sitio. ontem ao fim de um passeio de 60km abri o capo para 'ver' se o ic estava muito quente e para meu espanto estava a uma temperatura normal como se estive-se colocado á frente.
... a travagem está em preparação pois quando começei a restaurar o carro ja tinha um kit da brembo para aplicar mas cheguei á conclusão que não dá tinha que ter jante 16.
Brutal, mostra mais
- Veículos: VW Scirocco Typ 53
Para mim aproveitam-se as jantes e os para-choques e agora os farolins traseiros!!
O resto nhahcc!!
Como estragar o que poderia estar muito bom!!
O resto nhahcc!!
Vintage Racing Split rims Freak!!
- Veículos: Golf 2 GTD RQ
Joti Escreveu:Para mim aproveitam-se as jantes e os para-choques e agora os farolins traseiros!!
O resto nhahcc!!
eu gosto de tudo no carro a excepçao da armaçao de ferro na parte de dentro do carro =/
agora de resto tomara muitos terem metade deste
Deve ser tinta própria...JO68 Escreveu:Pelicula?
Cristiano! Com essa traseira assim, há muita gente que vai perguntar que carro é esse!
Esse mini que está ao lado tem umas Braid montadas? Que kit é que tem? Zeemax?
sim é pelicula.JO68 Escreveu:Pelicula?
