As coisas que me chateiam neste momento:
1) A vibração quando vou em subidas.... Transmissões com folga?
*O bimassa é novo tem cerca de 50.000 km e os injetores foram reparados uma vez que me danificaram o meu antigo bimassa.
2) Arranjei umas bosch HID 2a geração e terei de arranjar uma otica do lado do pendura para peças para poder aproveitar a tampa de plástico e o regulador /afinador da otica que tem o parafuso de plástico separado do varão roscado.
MK4 110 BLACK MT [As Transmissões...]
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Re: MK4 110 BLACK MT
Última edição por mk4110Leiria em 30 out 2022, 10:26, editado 1 vez no total.
Re: MK4 110 BLACK MT [Noticias e defeito na cabeça]
Obrigado pelo feedback
Entretanto já tenho uma cabeça original, mas com apenas 100k. Não tem rachadelas, e no injetores, está praticamente virgem.
Tenho de a mandar a uma empresa para limpar, meter guias de válvulas novas e depois começar a encher de material novo.
Entretanto pesquisei e parece-me que o ponto fraco das AMC é mesmo a zona das válvulas....foi o que li e tem o valor que tem.
Abc
Abc
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Bom trabalho!SuperGolf Escreveu: ↑24 mar 2022, 21:25 Obrigado pelo feedback
Abc
Original é sempre original
Na zona das valvulas, ganha folgas?
Sim....as guias ganham folgas, bem como a uma borracha que tem que fica ressequida e deixa passar oleo...
Na dúvida vou meter guias novas, mas manter as válvulas originais, pois são bastante superiores as da concorrência.
Super, no teu caso, o melhor é medir a folga das guias, pois até pode nem precisar, se quiseres mesmo, muda, mas eu pessoalmente confirmava antes, vê no projeto do meu cabriolet, algures para o fim, eu geralmente verifico sempre, pois tudo o que for original e der para aproveitar melhor, já os retentores, sem dúvida trocar.
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Isso deve confirmar um pouco de fumo azul que ele faz quando pega.
É possivel trocar as guias de valvulas sem tirar a cabeça fora?
Penso que não é totalmente possivel....já li qq coisa acerca de o fazer sem tirar mas posso estar a fazer confusão.
Aquilo está bem preso no bloco.
Mário:
Nao sei medir as folgas.....só se fores tu um dia a veres...eeheheheh
Vou cuscar no teu projecto, mas se for o que penso....já me assustei
Mário:
Não dá para trocar guias no sitio, a única coisa que dá para trocar sem tirar a cabeça são os retentores.
Não percebi Mário.
Numa empresa não mudam as guias também, substituindo por umas originais?
Para mudar as guias tem de se remover a cabeça, não dá para trocar no sítio, só dá para trocar no sítio, com a cabeça montada no motor, os retentores.
Ah ok....mas a que tenho já está removida e semi-limpa....lol
Foi confusão minha, mais acima, pois misturei o meu caso com a situação aqui do nosso amigo mk4110Leiria
Quando mandar a cabeça para a preparar, vou mandar meter isso tudo: guias e retentores.
Como disse Antes, deve-se medir primeiro para ver se é realmente necessário trocar.
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
A situação do tremer em subidas e em esforço....
No outro dia fui verificar o Ponto da Bomba injetora pelo VCDS.... Estava entre o 5 e o 10
Time is to retared to be ploted.
Pelo que andei a ver dá para desapertar os 3 parafusos da polie da bomba e puxar um pouco para o lado do radiador para avançar. Consideram este procedimento correto?
Depois terei de Ajustar o IQ eletronicamente. Só não sei qual o valor ideal para o carro. Falam entre 3 a 5 o valor do IQ... Mas não sei qual o ideal.
Outra aventura futura será passar a cablagem dos auto niveladores da kuffatec, montar os niveladores e meter tudo a funcionar.
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Re: MK4 110 BLACK MT [As Transmissões...]
Parece que tinha as transmissões cheias de folga, transmissões trocadas e as vibrações que sentia desapareceram todas.
A bomba também está no ponto.
Uma das transmissões já tinha umas peças partidas e por pouco não fiquei a pé
O procedimento como descreveste é errado no teu carro, o teu carro não se roda a bomba fisicamente como nos antigos, o que se roda no teu é a polia.mk4110Leiria Escreveu: ↑22 ago 2022, 15:39 A situação do tremer em subidas e em esforço....
Ora se está atrasada significa que a bomba está atrasada em relação ao motor, significa que tens de despertar 3 parafusos da polia com o bloqueio da bomba instalado e rodar o comando do motor em sentido contrário ao sentido de rotação dele, isto faz a bomba ficar avançada, o ajuste que normalmente se faz é extremamente pequeno quase não visível a olho.
Não deves ajustar iq eletronicamente numa bomba que não está ao ponto, e o ajuste eletrônico só deve ser usado para ajuste fino, o ajuste grande se necessário deve ser feito fisicamente na bomba, tanto de avanço como de iq, eletronicamente só se faz o ajuste fino.
Se a correia/distribuição for velha, não for de boa qualidade, não tiver a tensão correta, é extremamente difícil mesmo para uma pessoa com muita experiência meter isso realmente ao ponto perfeito, pois se não estiver tudo perfeito não mantém a tensão constante e logo os ajustes não surtem o efeito desejado.
É importante antes de tudo assegurar que o motor está a funcionar á temperatura correta pois isso tem efeito direto no iq e avanço.
