O carro que como extra principal trás...............
Bolor!
Brincadeiras á parte, vai ficar top como já habituas-te a malta.
Qualquer coisa no que puder ajudar, já sabes.
Corrado G60 em obras!
Re: Corrado G60 em obras!
Lool
Xisto, só tenho a dizer que o carro é digno do dono que tem! :p
Abraço e faz como nos habituaste
- Veículos: Honda power !!!
Obrigado pelo incentivo pessoal. Sem dúvida que ajuda muito!
Quanto ao kit gpl não faço ideia de como está.
Quando comprei o carro disseram que falta ligar ao colector de admissão por isso nunca o testei, nem tive curiosidade de experimentar.
De futuro vai saltar fora pois da maneira que está não me inspira grande confiança para além de odiar abrir o capot e ver 400 cabos espalhados, módulos de ignição e mais umas caixinhas que não faço ideia para o que servem.
Por outro lado, com o 20vt conto conseguir fazer consumos significativamente inferiores ao do g60.
Assim, o primeiro passo antes de iniciar o swap é ter a declaração do técnico responsável para tirar o gpl do livrete.
Em relação à pintura as fotos enganam mesmo muito.
O carro já foi preto, agora está pintado de azul muito escuro.
O capot tem o verniz queimado e as portas estão cheias de mossas.
Felizmente as borrachas aparentam estar em óptimo estado e só a mala tem uns podres de fácil tratamento - sítio crónico dos corrados.
Mas para já essa não será a prioridade. No futuro pensa-se nisso...
No fim de semana com a chegada do dador haverá mais novidades!
Behind every beautiful thing, there's been some kind of pain
► Hill Crew!
Não acredito que isto me passou ao lado...
Isto chama-se fazer um carro de raiz... Vi-o à venda no Standvirtual, e mesmo nos meus sonhos mais optimistas via muito complicada a recuperação para o estado que um carro destes merece. Normalmente divago pela net a sondar o mercado dos carros na minha short-list (e o Corrado é um deles), e fazer uns orçamentos por alto. Antes de pensar nas alterações, de Excel aberto com umas tabs no e-bay, Volkswarenhaus, e uns números de telefone, facilmente se chega aos 2000/3000€ só para devolver a originalidade, de tão achanatados que os vamos encontrando. E isto é só por aquilo que vemos nas fotografias... Só na moldura da consola central já tiveste sorte, porque já vi ""sistemas de som"" que para lá estar racharam-se tabliers. Meter umas jantes e uns coil-overs é realmente a coisa mais simples a fazer, mas até lá chegar o caminho é longo. E logo para ti, que até deves ter stock disso com fartura...
Felizmente tens amigos ao teu lado para te ajudar a metê-lo na estrada a breve prazo. Acredita que essa é muitas vezes a diferença entre ter moral para acordar e encafoar na garagem dias inteiros... e estar no meio do desterro com uma pilha de material a "marinar" na arrecadação por mera preguiça (guilty!).
Naquilo que precisares de ajuda, apita! Tenho todo o gosto em dar a ajuda que me for possível.
Um abraço.
Um abraço.
ahhhh granda Anotónio FerrrrrrrrrRRRrãooooooooooooo
Bem, vou revelar aqui o segredo do Xisto, e vou-vos mostrar o verdaddeiro dador:
Vais ver que esse monitor vai ficar bem neste conjunto Super raro e unico!!! Vai valer milhoes de ....
Bem e como a fatura da luz aumentou, o Xisto vai colocar iluminaçao mais economica!!!
Ah! Xisto, o homem garantiu que esta tudo ok com os para choques, talvez o aileron do filho mais novo, o matias e fica do açuuuuhhhh....
- Veículos: '91 Golf mk2 1.9 TDI / '06 Audi A6 C6 2.0 TDI
Às vezes questiono-me sobre o que é que algumas pessoas têm dentro da cabeça!!!
Tony tens razão e falaste bem!
Sei bem o grupo de amigos que anda aqui pela zona a dar-me na cabeça todos os dias!
Por mais carros que se façam, que se vendam, ou que fiquem encostados, o importante são os conhecimentos que se ganham e as amizades que ficam ao longo de todo o processo.
Já agora, se costumas ter umas tabs do ebay.de abertas, dá um check a quanto andam a sair as ópticas de origem dos corrados, piscas, farois de nevoeiro, etc....
Um conselho a todos vós: Nunca comprem um corrado!!! O material original é todo para lá de caro....e não há NADA na concorrência!
Amanhã.... Suiça! Non stop!!
► Hill Crew!
Já agora, só para esclarecer, a escolha do AGU do golf 4 foi simples e a mais racional.
Para além de ser muito mais fácil e económico encontrar um golf 4 gti do que um S3, não optei por um BAM de um S3 só e apenas por não querer alterar a pedaleira do Corrado alterando a EXCELENTE posição de condução do Corrado.
O AGU é de acelerador por cabo enquanto que o BAM ou outros motores 20vt são de acelerador electrónico.
A ideia é simplificar e manter ao máximo as características de origem, nomeadamente o feeling de um acelerador por cabo.
Quanto aos 225cv do S3..... com tempo lá chegará.
► Hill Crew!
Vais trazer o Golf a andar? Grande coragem pah! Aproveita e mete lá dentro mais um material para o Rado... Pelo menos para olhares para ele e sonhar em vez de vires por aí abaixo pensando "no que me fui meter F#$!&..."
Precisamente por saber o preço desse material é que disse o que disse... Pára-choques de origem partidos a rondar os 200€, só para deixar o pessoal a pensar. Este é daqueles projectos para quem quer ficar pobre depressa
Já agora, só mesmo naquela de meter ferro... Digifiz, não?
Este projecto está-me a abrir a curiosidade. Em tempos andei a pensar em fazer o mesmo swap, mas como é um carro para o fds (e não todos) acabei por deixar ficar a mecânica que estava.
O meu também vinha a GPL, mas só nos documentos. Para tratar de tirar dos documentos só tive que ir ao IMTT e marcar uma inspecção para um "pseudo-engenheiro" ver se estava tudo em ordem.
Quanto aos consumos, nos quilómetros que fiz tenho ideia do Corrado ter feito médias de 8 a 9 l/100, que para o motor que é e para a idade que tem penso que não seja nada mau!
Continuação de bons trabalhos e boa viagem!
A serio??? As pecas para corrado sao caras???? Looool eu ainda nao sabia disso....
FeedBack
viewtopic.php?t=22522
amgraphics escreveu:
nao sendo o formato k mais gosto, até a acho muito engraçada
- Veículos: Golf 2 GTD; Golf 2 GTI G60; Corrado G60;
Tudo material caro...as velas acho que as mais caras da VW
Golf GTI G60 - viewtopic.php?f=18&t=386&start=555
