Sim eu sei, mas repare que tenho aquele tubo branco ligado la...Alex_Gaspar Escreveu:Dá amigo, tem uns elásticos que se tiram depois é só puxar!
Abraços
Golf III 1.4
- Veículos: Golf 3 1.4 Renault Clio 1.5 DCI
Re: Golf III 1.4
- Veículos: golf 3
Re: Golf III 1.4
Pode eliminar esse tubo sem problema, serve para abrir a borboleta quando o carro está frio para dar passagem aos gases quentes que vem do colector de escape pelo o tubo cinzento. O que não e preciso no nosso país, isso e bom para países frios.
Re: Golf III 1.4
Basta tira-lo e não haverá problemas ? Cumps
Re: Golf III 1.4
Boas hoje dei conta de um pequeno problema,
Acho que entra ar por baixo deste cabeçote, pois onde tem os parafusos que apertam aquele tipo de borracha, mesmo ao lado dos parafusos, esta a desfazer-se a tal borracha e penso que já não da aperto suficiente e o ar entra pelas fixuras, não sei o que fazer não sei se é normal, tenho medo que faça mal ao carro... Ajudem se faz favor Cumps
- Veículos: golf 3
Re: Golf III 1.4
Pois isso tens que meter uma borracha nova. o meu também já anda meio solto mas não tem havido problema porque não anda muito!
Re: Golf III 1.4
Eu ando com o carro no meu dia a dia, e acho que já sei de onde vem os engasgos quando vou a subir em baixas rotaçõesAlex_Gaspar Escreveu:Pois isso tens que meter uma borracha nova. o meu também já anda meio solto mas não tem havido problema porque não anda muito!
- BrunoGolf3
- Veículos: vw golf3
Re: Golf III 1.4
Boas Operaçoes_Especiais bem vindo ao ClubeOperações Especiais Escreveu:Eu olho para elas agora e não me parecem grande coisa, mas ao vivo são linda e já as vi também num seat ibiza e ficavam lindasRosélito Escreveu:Boas, olha um golf da mesma cilindrada do meu bem com as modificações k pretendes fazer acho k vais conseguir por o carro bonito, quanto a essas jantes acho k sao umas jantes completamente normais, eu prefiro jantes de orige mas se for ao teu gosto bota isso no carro e tira fotos pro pessoal ver.
Mas vou seguir em frente com a ideia depois logo se vera
tambem tenho um 1.4 gosto da cor tens ai uma boa base de Projecto
boas modificação´s e vai dando noticias
abraço
olha Roselito mais um Mk3 1.4 como os nossos
Yah o.k! nao anda muito....tudo bem........mas é LINDO e VOA baixinho
viewtopic.php?f=19&t=78951
- celso silva
- Veículos: VW Passat b3 1.9 TD
Re: Golf III 1.4
Isso da pintura é uma boa ideia ou apostar numas jantes de aba larga
quanto a alteração do filtro de ar eu preferia meter uma caixa do tamanho dos diesel, nao sei o tamanho da caixa do filtro de ar do 1.4
e fazer uma puxada de ar atraves dos para-choques ou ate do sitio onde suportamente teria os farois de nevoeiro, no fundo dos para-choques,
esse filtro de ar com a policia por criar problemas
Re: Golf III 1.4
Boas hoje fiquei muito triste o meu carro ia dando o berro, todo por causa do alternador, que estava a debitar mais carga do que devia, fiz cerca de 10km assim com o carro sem conta-kilometros sem luzes sem nada o carro parecia-me mais morto que vivo, e pela viagem um cheiro a queimado que não se podia, mal cheguei ao eletrecista abri o capom e so fumo negro que vinha do alternador... Susto do cara*** agora so sexta é que tenho o carro...
Re: Golf III 1.4
Haverá diferenças de um filtro do diesel para um de a gasolina? Isso da puxada do ar era fixe e dei com um site que tinha informações sobre isso ta aqui o link http://www.tuning.online.pt/tuning/air-intake.php e por acaso achei interessante, isso da policia não tenho problemas Quanto as jantes estou mesmo a pensar seriamente em adquiri as enzo, mas também não me ficaram muito baratas pois quero por um pneu com o perfil de 45celso silva Escreveu:Isso da pintura é uma boa ideia ou apostar numas jantes de aba larga
- BrunoGolf3
Re: Golf III 1.4
Operaçoes especias passa no meu topico e compra umas entradas de ar iguais as minhas
assim fazes a conduta de ar forçado atravez do para-choques sem o cortar )
- Veículos: VW GOLF 3 1.4
Re: Golf III 1.4
olha Roselito mais um Mk3 1.4 como os nossos [/quote]
Boas, é isso tou a gostar de ver a aparecer golf`s 3 como o meu, para podermos partilhar opinioes e trocar ideias. Quantos mais melhor
Abraço pessoal
Abraço pessoal
- Veículos: Golf III-XV (ABD) , Golf III -GR (AEX)
Re: Golf III 1.4
vermelho é como o meu cinza prata..pra combinaçoes de cor é do aço :p se queres o tejadilho em preto, mas depois tens medo de te fartar ou enjoar, aplica vinil.. ha preto brilhante preto fosco etc... eu no meu tenho o tejadilho forrado a carbono mas sao gostos.. a ver se depois abro outro topico pro meu ja que com a conversa de um anormaleco que praqui andam, me deram block no meu topico... depois é mais um pro gang dos 1.4
Re: Golf III 1.4
Tens que tirar mais fotos para ver como ficou por dentro amigoBrunoGolf3 Escreveu:Operaçoes especias passa no meu topico e compra umas entradas de ar iguais as minhas
Re: Golf III 1.4
Se calhar vou deixa-lo mesmo normal, depois e como tu dizes farto-me dinheiro fora e tal, e nos dias de hoje os € tão caros Realmente assim eu gosto, só bichinhos 1.4jakes_XV Escreveu:vermelho é como o meu cinza prata..pra combinaçoes de cor é do aço :p se queres o tejadilho em preto, mas depois tens medo de te fartar ou enjoar, aplica vinil.. ha preto brilhante preto fosco etc... eu no meu tenho o tejadilho forrado a carbono mas sao gostos.. a ver se depois abro outro topico pro meu ja que com a conversa de um anormaleco que praqui andam, me deram block no meu topico... depois é mais um pro gang dos 1.4
