Marca
-Volkswagen
Modelo
-Scirocco 1.4 TSI 160cv
Cor
-Candy White
Extras de Fabrica
-Jantes interlagos em 17
-Alarme anti-rebocagem
-Radio RCD 510
-Espelho retrovisor interior com anti-encandeamento
Alterações já feitas
-Jantes Lugano 19 Pretas Originais VW
-Espelhos pintados de preto
-Parachoques Frontal do R
-Parachoques Traseiro do R
-Saias laterais do R
-Leds no interior e exterior
-Sistema de travagem do R
-Panela e ponteiras do R
-RNS510 + Bluetooth + GPS
-Estofos em Pele Original VW
-Cabeçeiras em Pele VW do R
-Apoio de braço do R
-Manete do R
-Pedais em Aluminio da VW
-Bi-xenon
-Revo 98
-Filtro de caixa K&N
-Suspensão desportiva VW (by Eibach)
-Tapete da mala em borracha orignal da VW
-Aileron do R
-Aro da consola em Piano Black do R
-Entradas de ar interiores em Piano Black do R
-Lava-farois originais da VW
-Pegas da Porta em Piano Black
-Controlador Ar Condicionado My2010
-Volante MY2010 R-Line
-Soleiras do R
-Velas NGK Iridiun 7 (feito Jan 2012)
-Camera de Marcha atrás VW (feito Fev 2012)
-Polar FIS+ (feito Março 2012)
-Ponteiros Quadrante R (azuis) (feito Abril 2012)
-Downpipe Inox 60mm em Cerâmica (feito Abril 2012)
-Volante do R (feito Maio 2012)
-Luzes de pés traseiras (feito Abril 2012)
-Modificação luzes interioras custom (feito Maio 2012)
-Simbolos VW Capot e Mala Piano Black (feito Junho 2012)
-Triangulos consola central Piano Black (feito Junho 2012)
-Admissão de Ar FORGE MOTORSPORT (retirada em Setembro 2012)
-Elevador de capot VW(feito Junho 2012)
-Frisos Edição Especial EOS (pretos e cinzas) (feito Maio 2012) (retirado Nov 2012)
-Estofos em pele preta VW e quartelas (feito Nov 2012)
-Linha de escape completa by Autoracing Engineering (feito Nov 2012)
-Colocação Frisos tablier edição R (feito Dez 2012)
-Colocação encosto de cabeças do R (feito Dez 2012)
-Porta copos da VW com "cortina" e abre latas (feito Julho 2012)
-Baquets Scirocco R (feito Agosto 2012) (retirado Out 2012)
-Espaçadores Eibach Pro Spacer 10mm nas 4 rodas (feito Nov 2012)
Alterações Futuras
-Interior todo em Preto (brevemente)
-Intercooler APR (brevemente)
-Turbo Loba Motorsport (brevemente)
-Elevadores automáticos de faróis (kit da kufatec)
-Sistema de som profissional
-Colocação Short Shift da FORGE (brevemente)
-Quadrante do Scirocco R com FIS a cores (quando der para colocar)
-Baquets do Scirocco R e restantes esfotos em Alcantra/Pele (quanto houv€r t€mpo)
-Colocação Coils da H&R (brevemente)
Fotos actuais:
Mais tarde colocarei novas fotos.
Estão para chegar novidades também e irei actualizando aqui sempre que forem chegando.
Scirocco 1.4 REVO98 R Custom
- Veículos: Scirocco 1.4 R
Última edição por ElPato em 04 dez 2012, 21:52, editado 1 vez no total.
Re: Scirocco 1.4 REVO98 R Custom
Tenho a dizer que o carro conta com 54k km.
Até agora os problemas que tenho tido são minimos.
Tem electrónica da REVO desde dos 2k km.
Problemas graves até agora posso considerar nenhum, apenas furo no pneu que o obrigou a ir de reboque devido aos travões do R não serem compativeis com a jante 15 que vêm de fábrica.
O último teste de banco feito em MAHA acusou cerca de 213cv e 300nm de binário.
O objectivo é ambicioso, mas com calma e sabedoria chega-se onde se quer.
- Veículos: golf mk1 1983, caddy mk1 1985, golf cabrio mk1 1982 passat coupe 1974
muitos parabens, o dinheiro que esta investido tem um resultado perfeito...boa sorte com a maquina...
Obrigado. Sim, o resultado, para já, é ao meu gosto.1204 Escreveu:muitos parabens, o dinheiro que esta investido tem um resultado perfeito...boa sorte com a maquina...
Vamos ver daqui para a frente se continua assim.
Muito bom !!
Parabéns!
Parabéns!
- Veículos: VW Golf MK5
De parabéns este carro esta 5 estrelas .
Continua assim
Abraco
Continua assim
Abraco
Projecto Mk5 : viewtopic.php?f=21&t=32088
- Veículos: VW Golf V 1.4 170cv GT
O teu carro está realmente muito bonito, olha só tens repro ou tens mais alguma coisa? Seria possível colocares ai o teu gráfico?
- Veículos: Vw Golf III GTD & Vw Bora TDI PD115
Está mesmo perfeito ! Os kits do R no branco ficam a matar !
Reprogramar é uma Arte; o Fumo faz Parte
muito bom
O Historial do meu GOLFinho--> viewtopic.php?f=20&t=40351&p=620983#p620983
FeedBack ---> viewtopic.php?f=117&t=72356
follow me home e outros ..... TDI ---- caracol (90cv)
estava bonito...agora esta na sucata!
Então ???
o dono que se confesse!
- Eva Gina
- Veículos: VW Scirocco 118 KW
Ora viva amigo Pato, ainda não actualizaste aqui o projeto pa, já abriste o "outro" projeto?
Feedback: viewtopic.php?f=117&t=88866
