G12 especial, anda fazer uma visita que de certeza vais gostardark violet Escreveu: P.S. -O balde da mousse de manga é para quê?
Mk1 do Chupas
- Admin
- Veículos: Rabbit '81 1.6d
Re: Mk1 do Chupas
Rabbit L '81
http://www.facebook.com/ClubeGolfPortugal
Re: Mk1 do Chupas
Já há alguém que se ofereceu para pintar o carro do chupas a rolo!?dark violet Escreveu: P.S. -O balde da mousse de manga é para quê?
- Veículos: Golf 2
Re: Mk1 do Chupas
Espero poder estacionar ao vosso lado o meu charuto em Braga... Este ano tenho mesmo que ir!
Excelente trabalho, nada de novo vindo dessa equipa!
- Admin
- Admin
Re: Mk1 do Chupas
Faltam duas semanas para o dia D. Esta equipa nao tem poupado esforços para trabalhar bem e rápido.
Rabbit L '81
Re: Mk1 do Chupas
Duas semanas!
Já está com alguma forma
Que caixa é essa ao fundo da KW?? E a grelha pendurada...?
- Admin
Re: Mk1 do Chupas
Alex não duvides dessa equipa
Instalação eléctrica pronta e mecânica a funcionar. IPO marcado para o próximo sábado.
Sobre a caixa kW apenas serve de arrumos a material do canário e a grelha é exactamente isso que estas a pensar, Westmorland power... Mas não será para este projecto
Rabbit L '81
Re: Mk1 do Chupas
Grande equipa sem dúvida!!!
O Chupas merece
Muito curioso para ver o resultado final... que jantes é que vai levar?
Abraço aí ao pessoal
O Chupas merece
- Veículos: VW Golf II & GOLF IV & Golf V
- Veículos: golf II
- Veículos: muitos uns 15
Re: Mk1 do Chupas
Boa noite a todos
Ando fugido o tempo vai todo para o canário ..
Nao se iludam com o trabalho feito nao tem nada de mais está fantastico está a fazer se o melhor que se sabe mas a poupar o que mais se puder.
Nunca foi o objetivo concorrer em concursos etc apenas ser mais um sem enterrar dinheiro
A ideia de ir a braga tornou se um objetivo para que o carro fique pronto ..blablabla já se sabe que a pressa é inimiga da perfeiçao mas sem por objetivos nunca mais fica pronto ...e como o chupas diz nao pode ficar perfeito se nao depois nao tem nada que fazer looll
Asiim por alto com a ajuda de muito boa gente e o esforço do chupas €€ posso garantir que este carro fica pronto sem podres com muito material novo longe dos preços que se praticam no olx etc em estado duvidoso...sem criticar o que cada um tem para vender obviamente claro
A ideia era essa por exemplo nao se vai gastar 200 ou 300 euros numas jantes para depois o carro ficar 3 meses á espera de dinheiro para compra 4 rolamentos foles distribuiçao bomba de agua filtros oleo meter tecto novo fazer umas forras para as portas etc existem estas prioridades entre outras
Alias no librete só tem 155 80 13 os fantásticos pneus que para mim deveriam ser proibidos lool
O chupas possui outro carro e neste momento o canário está a ser uma namorada dura de aturar sai dinheiro para tudo e por mais que se contribua com peças etc á coisas que tem de se gastar e nao se pode poupar
As jantes nao sao problema tem bastantes que eu possa emprestar mas em 14 15 como outros amigos em 13 mas por agora creio que vai rolar com umas do g40 emprestadas que já tem pneus 175 50 13 ou até mesmo com tampoes dum renaul 5 ou o que for lool
Para terem uma noçao temos os pneus para por e umas jantes de ferro para as montar mas montar e calibrar custa€ e onde se pode poupar no calibrar e no montar dá para a inspeçao por exemplo e o fim do mês só chega de 30 em 30 dias
Neste momento tem tecto novo no sitio interior já pronto para montar tudo no sabado vai á inspeçao
Desculpem a esfrega lool
1.6 DO AÇO caixa de 4
GTI OETTINGER 82--mais bebado do que eu
CADDY 85 SLAP HOLES--a perola saltitante
Opel record 1900 coupe 1973--de molho
Opel corsa 1200 deluxe 1984--dá-me pena
casal super boss 1988--estraga-me os cromados todos
ruben 1985---completamente avariado
Re: Mk1 do Chupas
E o resto é musica... Continuem!
Que sirva de exemplo para muitos!
- Veículos: Vw Golf Mk1 "GTD"
Re: Mk1 do Chupas
A ver se um caramelo mete as jantes na Passat e eu lhe lixo a cabeça pa ir tambémGTDblack Escreveu:Espero poder estacionar ao vosso lado o meu charuto em Braga... Este ano tenho mesmo que ir!
Qualquer carro pode marcar a diferença! Faz com que seja pela positiva
- Admin
