Boas malta já estou inscrito aqui á quase um anito, na altura tinha o meu GTD que alguns conhecem, mas tive de o vender pois nao estava muito famoso depois de muitos € investidos estava igual, com muita pena minha pois era muito chegado ao carro ainda por cima foi o meu 1º carro e só fiquei uma vez apé na vespera do natal eheheh quase que comia o bolo rei na rua , ora bem agora o que passou passou, não é que me vá esqueçer mas temos de seguir em frente, passo a mostrar a minha nova aquisição um GOLF 2 GTD de 1990 com alguns kilometros(453000km) de quadrante este motor já é o 2º por isso nao se "assustem", também andam aí motores destes com mais de 500000 km.
Falta dizer que foi restaurado de chapa e pintura a 1 ano, por dentro e fora e levou antigravilha por baixo e nas caves das rodas, estofado nos bancos, quartelas e tejadilho, está novo !
O que tenciono fazer consoante o t€mpo:
-Arranjar o problema da junta ( quando abrir o motor, vou ver se é só isso), e colocar a junta do 1.9 cc pois já fica para levar umas pressões com o k24.
-Arranjar o kit de 2 ventoinhas da passat 35i
- Radiador de oleo e um oil catch tanq
-Trocar o k14 pelo k24
-I.c frontal ( quem souber qual o maoir que dá para aplicar sem invençoes, sou todo ouvidos....)
-Melhorar o sistema de travagem, frontal 280mm e traseiro eixo do GT TDi.
-Linha direta ou colocar tubo dentro das panelas, para enganar quem voçes sabem...
-Jantes 15(ats cup), pois nao quero rebaixar(para já, para nao perder o conforto, que nao tinha no outro ), mas 1º vou homologar os 195/50/r15
-Colocar barras pelo menos a frente e atras nos topos dos amortecedores, queria ver se colocava em baixo a frente e atras também.
-Alarme cobra, com modulo de impacto, o 1º nabo que o puser a tocar, nunca mais se aproxima de um Golf 2
-Colocar e homologar pelicula nos vidros todos.( ainda nao sei as %, pois nao percebo muito disso).
-Manometros do turbo,pressao agua e do oleo( se souberem qual a melhor marca(mais fiabel, mas nao muito cara) pronunciem-se.
- Colocar outros farois talvez cristal a frente e Black Magic atras...
-Melhorar o sistema de som
- E por ultimo aguentar uns tempos e colocar um TDI ( AFN), depois disto só mesmo uns coils xpto e it´s finish.
Extras:
-D.A origem
-F.c origem
-T.A
Motor
- Jr penso eu, nao dá para ver mesmo...
- Caixa CHD
-Turbo k14
Pontos fracos:
- Pintura na cova do puxador do condutor muito riscada( riscos dos aneis).
-Um barulhosito das pastilhas de travao .
- Ainda nao tenho acerteza mas ou sao as transmissoes ou algum rolamento lixado.
- Não tem intercooler, mas quando puser vai logo um frontal .
Fotos:
Quando o fui buscar, paragem obrigatória para os donos se abastecerem, ele já tinha sido antes.
turbo k14
Isto é assim,deve ter esta aparencia? com bolhas?
Nivel do oleo da D.A está acima do max, faz mal ?
Foto do problema da junta da cabeça.
Já em casa...
O ponto fraco
Espero que gostem da machine.
Abraço!
Ghost rider in action! New Photos!!!
- Veículos: Golf 2 GTD 1986
Última edição por Rui Golf 2 GTD em 13 abr 2014, 12:37, editado 14 vezes no total.
GTD is for life!
Re: Ghost rider in action!!!
Parece impecável!!!
Agora é mudar o necessário
Parece impecável!!!
- Veículos: VW GOLF Mk2 GTD ; BMW E36 316i
Acho que não conhecia o teu antigo projeto mas esse está em muito bom estado, gásoil e siga .
Sem querer estar a enganar o código do motor vês (mal) na parte da frente do motor mais ao menos por baixo dos primeiros injetores (no bloco). Vê com uma lanterna ou tenta fazer o que eu fiz, pus a máquina a apontar para lá e com o flash tirou foto e ficou visível.
Nao tinha nenhum projeto, apenas ia tirando duvidas na parte da mecanica e postava umas fotos...Nuno_tilhas Escreveu:Acho que não conhecia o teu antigo projeto mas esse está em muito bom estado, gásoil e siga .
Aspeto tem ele de tar impecavel pelo menos de chapa, pintura e interiores esta novo, e o motor puxa bem mas descobri-lhe a careca....Boxexasferrari Escreveu:Boas
Parece impecável!!!
GTD is for life!
Fui eu agora mesmo de noite com uma lanterna para ver o codigo do motor e nao descobri qual é, pois nao dá para perceber as letras pois estao metade fora e metade dentro da cabeça... mas descobri algo muito pior, na zona do 3º e 4º cilindro está a verter oleo pela junta, nao sei será junta se outra coisa mais grave, chame-mos a isto começar com o pé esquerdo.
Amanha posto fotos, nao tenho aqui a maquina comigo.
GTD is for life!
- Veículos: vw mk2 gtd vw mk4 variant honda nc700x
Pelo ano ja devia ser um sb... mas tendo em conta que levou um motor ja nao digo nada...
Ta catita eheheh com pouca coisa fica bonito!!
Bela Maquina
está muito bonito com pouca coisinha fica espectacular
também tenho 1 branquinho mas tá com choques pequenos e grelha de 2 farolins estilo old school
boa sorte com ele e muitos KMs que é o que se quer
ops mas qual junta ? a da cabeça ou a da tampa das valvulas ?Rui Golf 2 GTD Escreveu:Fui eu agora mesmo de noite com uma lanterna para ver o codigo do motor e nao descobri qual é, pois nao dá para perceber as letras pois estao metade fora e metade dentro da cabeça... mas descobri algo muito pior, na zona do 3º e 4º cilindro está a verter oleo pela junta, nao sei será junta se outra coisa mais grave, chame-mos a isto começar com o pé esquerdo.
Obrigado malta, ele está realmente impecavel, tem 1 ou 2 stress sem ser mecanico, mas não é nada problematico; antena do jumbo nao apanha uma emissora e tem os tais riscos na porta do condutor de resto está novo e muito bem conseguido.
Junta da cabeça amigo. , arranjei agora trabalho a começar amanha, ou seja so no fim do mes vou ver o que se passa, até lá é controlar o oleo e a agua , se bem que hoje de manha vi e esta tudo nos niveis...dukadas Escreveu:ops mas qual junta ? a da cabeça ou a da tampa das valvulas ?Rui Golf 2 GTD Escreveu:Fui eu agora mesmo de noite com uma lanterna para ver o codigo do motor e nao descobri qual é, pois nao dá para perceber as letras pois estao metade fora e metade dentro da cabeça... mas descobri algo muito pior, na zona do 3º e 4º cilindro está a verter oleo pela junta, nao sei será junta se outra coisa mais grave, chame-mos a isto começar com o pé esquerdo.
GTD is for life!
Re: Ghost rider in action!!! mais fotos....
Parece me um JR, caixa do filtro pequena, a bomba nao e de um SB, e sem IC tudo indica para JR
VW Golf II Special
Pessoal acho que este motor que a nivel de ruido é muito mais silencioso que o meu antigo, pareçe o SB, e pareçe estar tudo nos trinques só mesmo a junta é que estraga tudo de resto tenho algum problema na parte das rodas ou transmissoes ou rolamentos ainda vou ver o que é, mas resumindo este motor que está nos trinques, consome me mais que o outro, e nao verte gasoleo nem no motor nem do deposito até a bomba( podia ter um tubo furado).
Que se passa? Nao ouço barulhos de bombas lixadas nem de injetores como no outro.Apenas alguma valvula a bater, nada mais ...ajudem.
GTD is for life!
esse parece mesmo um carro de uma velhinha que só o usava para ir ás compras , boa sorte com esse já que o outro não te correu tão bem
Eheheheh entao pedro tudo bem? Este foi de uma carcaça mas já não veio com a tampa à racing , está mesmo quase impecavel vá, tem uma coisa ou outra por fazer, ainda bem que não montei o k24 no outro nem as transmissoes assim tenho para este, já agora as transmissoes que te comprei dão na caixa CHD?Dayspring Escreveu:esse parece mesmo um carro de uma velhinha que só o usava para ir ás compras , boa sorte com esse já que o outro não te correu tão bem
A base que eu procurei e encontrei neste foi chapa e pintura em otimo estado, o resto vem depois, tive sorte em ter o interior todo novo sao mais uns € que poupo e gasto noutro lado.
Abraço!
GTD is for life!
Se pensas meter TDI nisso e o motor te der problemas pensa em fazer a troca no curto prazo... Nao é nada muito complexo e esse carro ja é CE2, logo ja usa a caixa de fusiveis que saiu nos golf 3 TDI, logo é so chegar, montar motor e ligar as fichas da cabelagem do motor na caixa de fusiveis que ja tens...
O carro parece estar muito bom em termos de chapa e pintura o que ja é meio caminho andado para um excelente projecto! É um daqueles, nao mexe muito senao estraga!
VW Golf MK2 TDI Black Beast "HT" - viewtopic.php?f=18&t=71954 <- comentem!
VW Golf MK2 GTD "PS" -> http://clubegolfpt.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=80732
- Veículos: golf mk2 cl td function
parabens pela maquina,rui excelente...gosto da cor ou e de mim ou na foto que mostras o problema da junta ,ve se um s,presta atençao,deve ser sb
i run vag...
i run golf and you?
i run golf and you?
