boas rafael
só te tenho a dizer uma coisita, ganda máquina, sim senhor!!!!
O golf está impecável, a foto do joao silva ficou muito boa, nota-se bem o rebaixamento da maquina....
Quanto ao projeto no golf 1, agora há uma onda de revivalismo que chegou aos golfs, a começar pelo 1, é espetacular a quantidade de pessoal que está a restaurar ou modificar o golf 1......
Isto está a ir bem eh eh....
abraço
150...new look.!!!
- Veículos: vw golf 4 1.9 tdi PD100
Re: 150...new look.!!!
You wash your car like it was your firstborn child, you tend to its needs like it was your own body, you protect it like it was your family, then you drive it like you stole it!!!
- Veículos: Audi S3 1.8T
grelhas tds abertas ficam mm bem ...já só falta a jante 18 ..
Audi S3 1,8T -» viewtopic.php?f=47&t=101496
$_Marco_$ Escreveu:grelhas tds abertas ficam mm bem ...já só falta a jante 18 ..
tava a pensar exatamente o mesmo, uma jantola de 18 é que fazia falta, podes começar a estudar alternativas eh eh
- Veículos: VW Golf mk4 Highline/VW Bora Variant 4 motion
Avistado a minutos a caminho da praia da vagueira...na maquina....abraço.
vuninho Escreveu:Avistado a minutos a caminho da praia da vagueira...na maquina....abraço.
vai aproveitar o dia e dar uma lavagem na maquina na praia, não paga a agua!!!!!
- Veículos: golf4 150,mk1-rabbit
obrigado residentevil..residentevil Escreveu:boas rafael
abraço
o mk1 cabrio não é o meu foi um que pintamos onde trblh.
tem que ser uma coisa de cada vez.$_Marco_$ Escreveu:grelhas tds abertas ficam mm bem ...já só falta a jante 18 ..
a culpa é do coelho que anda sempre a espremer a malta..
é verdade este fim de semana foi para os teus lados..mas não te vi por la senão pagavas o café..vuninho Escreveu:Avistado a minutos a caminho da praia da vagueira...na maquina....abraço.
não convem lavar com agua do mar..residentevil Escreveu:vai aproveitar o dia e dar uma lavagem na maquina na praia, não paga a agua!!!!!
venho mostrar algumas novidades que já tenho desde o aniversario mas tenho andado sem tempo para vir ca.
as novidades são então uns coils lowtec 9.2
alem disso finalmente coloquei as ponteiras que já la andavam prai há 2 anos.
tive que fazer a parte de traz do escape para as duas saídas...não sei onde andava com a cabeça quando pensei por 2 saídas de escape...que belo biscato.. .
o escape foi feito por mim e deixei uma união como eles trazem a meio de origem antes da panela final assim quando quiser desaperto a parte de trás com as duas saídas e coloco a panela original sem stress. e a meio para não ficar totalmente livre coloquei a panela das ibizas 6k2.
- tknockoutf
- Veículos: VW golf IV van tdi & VW bora tdi & VW golf 1 karman
impecável amigo, agora é só mesmo começar a pensar numa jante o kit R pede 18"
Boas bom trabalho ai do escape, fica muito bem a meu ver o que ta a faltar é a grelha com o simbolo nessa frente, de resto impecavel cumps
- Veículos: Golf MK4
sou inteiramente da msm opiniãojoao_silva Escreveu:impecável amigo, agora é só mesmo começar a pensar numa jante o kit R pede 18"
Sou da mesma opinião, de resto está impec!RABBIT GTI Escreveu:Boas bom trabalho ai do escape, fica muito bem a meu ver o que ta a faltar é a grelha com o simbolo nessa frente, de resto impecavel cumps
boas
a máquina ficou impecável, tá bem baixinho, vê lá se não ficou baixo demais e ainda deixas o cárter numa das ruelas de aveiro eh eh e as ponteiras combinam muito bem com o parachoques traseiro, ficou mesmo impecável, 5 estrelas....
Agora a grelha frontal com o simbolo vw é que fazia falta, apesar de ser um pormenor, mas a jantola de 18 é obrigatória, apesar das santa monica serem impecáveis, mas como rebaixaste as jantes ainda parecem mais pequenas eh eh, jante é necessário!!!!!
abraço
abraço
obrigado malta pela vossa opinião.
as ponteiras na altura pedi para fazer de 100mm mas o rapaz fez de 90mm e no sitio ficam um bocado pequenas vou tentar arranjar as do r para trocar.
a grelha é aquela veia que temos para o tunning mas que felizmente com o decorrer do tempo vai passando. e ela também vai passar de la para fora. ando a trabalhar numa grelha home made. vamos ver no que vai dar..
quanto as jantes são mesmo obrigatórias como dizem mas tem que ser uma coisa de cada vez.
- Veículos: golf mk4
olha que isso assim baixo agora nao vai tao bem ao Campo a canelas pá!!!
