aparece oleo na caixa do filtro
Re: aparece oleo na caixa do filtro
Nao amigo. Eu sou novato nisto
bem amigos hoje fui fazer o teste de compressao para ver como estavam os segmentos.... deu 13.5\13.6 em todos os cilindros... nao tem grandes diferenças, portanto axo que a nivel de segmentos está bom.... entretanto ja troquei o filtro do respiro...
- Veículos: Golf 2 GTD 1986
Ora bem pra nao abrir outro tópico utilizo este....
Eu já sabia que tinha vestigios de oleo no tubo do filtro de ar, no coletor de admissao e no tubo do intercooler mas ontem vi que também tenho praí 1/4 do tubo do manometro do turbo com oleo mesmo... de onde vem este oleo que me afeta estes sitios todos? Do turbo?
Cumps.
Cumps.
GTD is for life!
- Veículos: golf mk2 cl td function
boas rui passei por uma experiencia parecida,oleo que aparecia no apoio de tras do motor,oleo a deparecer,e era o turbo,no caso um t3 mudei para um kkk24 e para alem de melhor que ficou desapareceu as ditas fugas
i run vag...
i run golf and you?
i run golf and you?
por edmundodr » 51 minutos atrás
boas rui passei por uma experiencia parecida,oleo que aparecia no apoio de tras do motor,oleo a deparecer,e era o turbo,no caso um t3 mudei para um kkk24 e para alem de melhor que ficou desapareceu as ditas fugas.
Parecida nãoo edmundodr quase que partilhavamos os mesmos carros pois até no apoio de tras tenho, so que não referi pois isso é o menos...eu também vou colocar o k24, ja vem a caminho ...
Agora queria saber outra coisa, se for do turbo... é porque ele não está la muito bom, quer seja muita folga do veio da turbina ou dos vedantes do oleo... logo acho que não será muito adequado passar a pressão do turbo de 0.7bar para 1.2bar. Aguentará?
GTD is for life!
boas....e um t3 que tens?na minha opiniao,ao dares mais pressao vais matar o gajo...
se ja esta sem folego,e ja se baza por todo o lado,com mais pressao vai arrear e ainda te acontece o que aconteceu aqui a um user parte ...
no meu caso meti o kkk24,pressao de origem,comigo e assim tudo stock...e meu amigo aquilo ficoou qualquer coisa...
alma foi o que ele ganhou!!!muda para o kkk24,e desde que esteja bom depois diz me alguma coisa!!!ja vi que partilhamos do mesmo motor!!!
jr rules
jr rules
i run vag...
i run golf and you?
i run golf and you?
eheheheh .... sim tenho o dito t3 a bazar-se xd, e diz me uma coisa qual a pressao de origem do k24? E qual a pressao que tens no teu k24?
Deste algum debito para encher melhor o caracol?
Jr rules eheheh
Jr rules eheheh
GTD is for life!
olha o meu kkk24,esta como veio de origem,o meu mecanico mediu me e esta a 0,7 bar de pressao....
e esta a puxar muito bem,enfia o k 24 e depois ves o comportamento,o meu vai aos 180 sem dares por ela,mas e o que eu digo ou o meu e especial,porque pelo que ouço aqui as vezes no forum com debitos e pressoes e veem se fodidos para la chegar
i run vag...
i run golf and you?
i run golf and you?
é lá temos fera xd ou será por termos um motor de guerra? o JR? è assim eu com o t3 como tu sabes que está ele apartir dos 100 ate aos 170km/h é sempre a vergar o ponteiro mas apartir dos 170km/h se queres que te diga demora um pouquito e ainda não vi qual o max dele eem recta mas plana.... acho um desperdiçio de material... e de gasoleo xd, sim pois uma vez numa descida de 200metros pata a fundo dei 190km/h e desacelerei quando acabou a reta e começou o plano ... digo-te que só nessa brincadeira foram 10€ de gasoleo(7l).
Qual a diferença que notas do T3 para o k24?
GTD is for life!
boas...e diferente se bem que dizem que sao equivalentes o t3 e o 24...
o kkk24 e diferente depois de encher sentes o impulso,coisa que nao sentia com o t3,e isto que te posso dizer...
e nao preciso de tanto para encostar o ponteiro em baixo nos 200,mas tambem so o fiz duas vezes para ver o comportamento,pois e para consumos que eu quero o carro,20 euros 300 klm,muito bom...
ps...ja o tenho a 10 anos my golf...
abraco
abraco
i run vag...
i run golf and you?
i run golf and you?
ta a beber muito gasoleo acho que nao e por se fazer uma recta que se vai tanto gasoleo,tao depressa...
bebe mais e certo,mas nao tanto...de salientar que tenho bomba reparada injectores revistos,e turbo seminovo...
i run vag...
i run golf and you?
i run golf and you?
Eu ainda ainda nao tive € para arranjar os injetores e a bomba, estou a espera de um job xd.quando houver € vai levar muita coisa bouaaaa.eheheh(falar a porto xd).
Manda o link do teu projeto para eu ver.
Abraço!
Abraço!
GTD is for life!
- Veículos: golf 2
Olá boa noite
O filtro de respira do cárter está por baixo do filtro de ar se tiveres aquela panela grande, ou seguindo o tubo que está na tampa da cabeça das válvulas. Esse filtro segundo a manutenção de fábrica é para ser substituído a cada 30000 km. É um cilindro com duas saídas, uma de entra da e uma de saída.
Urief, reparo que está registado desde Abril 2012, e até hoje ainda não fez a sua apresentação ao fórum. Leia o modelo de apresentação e apresente-se, o fórum agradece.
