Boas a todos.
A minha questão é a seguinte: Por vezes ao engrenar as mudanças, sobretudo carro parado, se não tiver o pé completamente em baixo no pedal, arranham por vezes (nem sempre)ao accionar a manete das mudanças.
A embraiagem ainda tem um bocado até ao limite da folga (visto no pedal).
Será dos tirantes da caixa velocidades que precisam de ser "afinados"? Podem ou devem ser substituidos?
Alguêm com sintomas semalhantes no passado?
Desde já o meu bem haja a todos.
Zé-Tó
Mudanças custam a entrar...
- ze-to
Golf I cabrio - Golf IV Tdi
- Veículos: Golf IV 1.9TDI (PD100)
Re: Mudanças custam a entrar...
Boas!!ze-to Escreveu:Boas a todos.
Sem querer fazer de Captain Obvious, mas acho que é esse o principal problema (se é que existe outro).
A mim também me acontece o mesmo, por vezes em passagens de caixa, quando o pé é mais rápido que o braço, mas julgo ser normal.
Mas esperemos por opiniões dos mais experientes.
Cumprimentos.
- ze-to
A solução passa por verificar os tirantes da caixa? Sugestões/opiniões?
Quase de certeza não é nada dos tirantes.
Isso o que deves fazer é dar uma vista de olhos nos tirantes, sangrar o circuito de óleo, mas quase de certeza é a embraiagem que está gasta, e isso do pedal esquece pois o teu carro tem embraiagem hidráulica.
- ze-to
Obrigado pelas dicas.
Estimado Mario, o volante bi-massa também entra nesta questão?
Se for um tdi 110 sim, bastante até, mas nesse caso ias-te queixar mais de dificuldade ao engrenar de segunda para primeira e ao abrandar o carro.
- ze-to
A mudança que custa mais é a marcha-a-atrás e a seguir a primeira.
- Veículos: audi a4/b7 2.0 tdi 170cv
e normal. e quando tens o carro parado e para pores mudanças a caixa tem de parar......
já tive esse problema diziam que era a embraiagem troquei e e ficou na mesma fui ao mecânico da minha zona porque ouve uma altura que não entrava mudanças e não pode ir ao meu mecânico então o mecânico abriu o capo foi direito a aranha retirou-a meteu massa lubrificante voltouapor aranha e ate hoje nunca maistive problemas a aranha estava cheia de sujidade e terra .
luis1978 chamas aranha a quê, ao selector?
- Veículos: golf 3 1996
Olá Mário refere se a peca que se vê a mexer quando engrenas a mudança na caixa. ( Com o capot levantado)
É bom sinal, é sinal que anda a pesquisar de certeza algo, ou seja, está a usar a informação que cá existe
Coisa que pouca gente faz na verdade, normalmente o pessoal abre tópico mesmo existindo já 500 iguais.
O nome disso não é aranha, é torre seletora.
Bom dia. O objetivo e sempre ajudar porque quem tem problemas eu sei que e uma dor de cabeça. Qd um user tem problemas devo ajudar na resolução. Referem nove anos... Sim mas se eu tenho um tópico aberto e ninguém responde procurei outros. Este estava sem resposta. Queria deixar a resposta. Uma vez mais espero ter ajudado.
coitado do user se tivesse estes 9 anos a espera da respostaMario_Marques Escreveu: ↑12 set 2021, 00:35É bom sinal, é sinal que anda a pesquisar de certeza algo, ou seja, está a usar a informação que cá existe
