Amigo, uma questão novamente em relação à chave 3 botões:
As minhas chaves são exactamente iguais às tuas, 2 botões, alarme, etc tudo OEM, soldei o 3º botão no meio como explicaste e exemplificaste nas fotos, mas no meu não faz absolutamente nada, tiveste que programar alguma coisa na chave ou através de Vag-Com para desbloquear a opção de destrancar a mala com comando?
Ou basta mesmo apenas soldar o botão e deveria funcionar?
A fechadura da mala tem que estar noutra posição para poder destrancar com o comando?
Vuninho's Wheels project®
- Azorean_Golf
- Veículos: VW Golf TDI
- Veículos: Golf IV TDI
Re: Vuninho's Wheels project®
Cada vez melhor a maquina
- Veículos: VW Golf mk4 Highline/VW Bora Variant 4 motion
Boas,devia dar para destrancar apenas a mala...não é preciso programar nada,soldaste o botao na posição certa? Na altura ate com ele encostado testei sem soldar.Azorean_Golf Escreveu:Amigo, uma questão novamente em relação à chave 3 botões:
Ou nãovidal Escreveu:Cada vez melhor a maquina
epa sábado aparece na oficina a tarde para ajudar..
- Azorean_Golf
Viva novamente,Boas,devia dar para destrancar apenas a mala...não é preciso programar nada,soldaste o botao na posição certa? Na altura ate com ele encostado testei sem soldar.
Não fui eu que soldei o botão, fui a uma casa de chaves e fizeram-me o serviço, testei e simplesmente não fez nada, também não tinha ideia que o botão tinha posição correcta, como é quadrado pensei que a posição era indiferente.
Consegues-me exemplicar através de foto ou explicar melhor a posição correcta do botão? Ou o próprio botão tem alguma marca para "guiar" como o soldar de forma correcta ou tem que ser algum tipo de botão mais específico? O botão que me soldaram pelo menos esteticamente é igual aos outros 2 botões originais, a própria loja é que forneceu o botão.
Gostava,vou ver se daNelson xx-EU-xx Escreveu:epa sábado aparece na oficina a tarde para ajudar..
Por foto não posso ajudar, e se comprasses outro botao e encostasses na chave suplente,experimentavas de todas as maneiras a ver se dava,acho que o botao não tem nada que indique posição mas pode funcionar numa só...as soldas também podem ter ficado a fazer contato noutros pontos se não foi bem feita.Azorean_Golf Escreveu:Viva novamente,Boas,devia dar para destrancar apenas a mala...não é preciso programar nada,soldaste o botao na posição certa? Na altura ate com ele encostado testei sem soldar.
- Veículos: Golf 4
Re: Vuninho's Wheels project|engine bay|156
antoniomanueel Escreveu:onde compras-te isso?vuninho Escreveu:para terem uma ideia aqui fica o link: http://uk-mkivs.net/topic/94776-vw-2-bu ... -low-cost/
e umas fotos do trabalho já realizado:
placa mais pulsador
chave provisória até arranjar a capa de três botões já soldada
Fiz exatamente o mesmo processo na minha chave e o porta mala nao abre. Sera necessario ativar alguma coisa com o vag-com?
Uma pergunta estúpida, quando carregas-te no botão foi como carregas para abrir e fechar o carro? É que tens que carregar até ela abrir, quer dizer, destrancar, porque para a meteres a abrir mesmo ainda tens que fazer mais umas quantas coisas.dani_tdi Escreveu: Fiz exatamente o mesmo processo na minha chave e o porta mala nao abre. Sera necessario ativar alguma coisa com o vag-com?
- Veículos: Golf 4
Carreguei cerca de 3 segundos. Mas só soldei o botão. Não fiz nenhuma alteração sem ser essa. Se me podesses dizer os passos em falta. Muito obrigado
Falta-te o atuador para abrir a fechadura, as molas para meter nos amortecedores da mala e penso que uma alteração na cabelagem.. Mas se procurares no tópico deve estar lá
- Veículos: Golf 4
CarlosRainho Escreveu:Falta-te o atuador para abrir a fechadura, as molas para meter nos amortecedores da mala e penso que uma alteração na cabelagem.. Mas se procurares no tópico deve estar lá
Mas eu pensei que ao carregar no botao, automaticamente destrancava a porta traseira. tipo quando abrimos o carro, mas so para a porta traseira.
- Veículos: Golf iv 110cv
Re: Vuninho's Wheels project /little bit of Audi R8/Pág:131
onde arranjast esse tubo precisava de comprar também ???
abx
Destrancar destranca, mas não abre, tens que ir lá puxar no puxador na mesma..dani_tdi Escreveu:CarlosRainho Escreveu:Falta-te o atuador para abrir a fechadura, as molas para meter nos amortecedores da mala e penso que uma alteração na cabelagem.. Mas se procurares no tópico deve estar lá
- Veículos: Golf 4
CarlosRainho Escreveu:Destrancar destranca, mas não abre, tens que ir lá puxar no puxador na mesma..dani_tdi Escreveu:CarlosRainho Escreveu:Falta-te o atuador para abrir a fechadura, as molas para meter nos amortecedores da mala e penso que uma alteração na cabelagem.. Mas se procurares no tópico deve estar lá
Exatamente, mas a minha nao destranca... por isso a minha pergunta, se era necessario ativar algo com o vag-com. Ja agora o meu golf é de 99. Sera que o modulo confort nao permite?
Boas,se tens fecho central de origem com comando o modulo nao deve fazer diferença....comigo foi mesmo so soldar o botao e funciona e o meu golf é de 98...deve ser mesmo problema nas soldas amigo.
