Vuninho's Wheels project®
- Veículos: golf iv 130cv
Re: Vuninho's Wheels project®
para mim o carro esta perfeito sem nada apontar com muitos pormenores e gosto sem duvida e na estrada tem uma presença brutal:-)
- Veículos: Golf 4
Pelo que estive a ver no forum, a funcao panic nao da em todos os comandos. Em carros mais antigos tem que se mudar um módulo no carro.
Para mais de uma roubalheira com certeza, e nao deve ser plug and play, tens quase de certeza que adaptar coisas e passar cabelagem, o que acho que nao compensa nada só para meter o panic button..antoniomanueel Escreveu:Obrigado agora fique esclarecido, sabes quanto custa isso de origem mais ou menos?CarlosRainho Escreveu:Aftermarket quer dizer que não é material de origem, isso do panic nunca vais conseguir meter a funcionar num sistema sem ser de origem, se não tens fecho à distância de origem no carro não consegues meter isso do botão panic..
- Veículos: VW Golf mk4 Highline/VW Bora Variant 4 motion
E deves ter razao pois o meu é antigo e na placa da chave o sitio para soldar o botao de panic fica num sitio diferente de onde esta na capa que comprei...mas se arranjar um soldo so para tirar as duvidas...para perceberes melhor,se tens chave ci comando de origem basta soldar o 3 botao para abrir a mala,se não tens e queres meter um desses kits de alarme não te posso ajudar,nunca vi,instalei nenhum...nas como tem 3 botoes deve dar para meter a funcionar.dani_tdi Escreveu:Pelo que estive a ver no forum, a funcao panic nao da em todos os comandos. Em carros mais antigos tem que se mudar um módulo no carro.
Obrigado amigo,fico contente...abraço.Filipeq Escreveu:para mim o carro esta perfeito sem nada apontar com muitos pormenores e gosto sem duvida e na estrada tem uma presença brutal:-)
Eu quero comprar essa chave, isso é a do golf v ou vi ne? é preciso comprar tambem o receptor ou la como se chama, sabes o que é preciso comprar para essa chave dar?vuninho Escreveu:E deves ter razao pois o meu é antigo e na placa da chave o sitio para soldar o botao de panic fica num sitio diferente de onde esta na capa que comprei...mas se arranjar um soldo so para tirar as duvidas...para perceberes melhor,se tens chave ci comando de origem basta soldar o 3 botao para abrir a mala,se não tens e queres meter um desses kits de alarme não te posso ajudar,nunca vi,instalei nenhum...nas como tem 3 botoes deve dar para meter a funcionar.dani_tdi Escreveu:Pelo que estive a ver no forum, a funcao panic nao da em todos os comandos. Em carros mais antigos tem que se mudar um módulo no carro.
É mesmo do golf 4,pelo que tou a ver não deves ter chaves com comando para fecho central,isso tens que mudar o modulo conforto no minimo...
vuninho Escreveu:É mesmo do golf 4,pelo que tou a ver não deves ter chaves com comando para fecho central,isso tens que mudar o modulo conforto no minimo...
eu tenho com comando para fecho central, como vejo se é o modulo conforto ou se é outro, onde fica essa peca?
Mas é de origem ou metes-te um universal? É que se nao tens de origem esquece essa cena de panic button e de chaves com 3 botões pois nao vais dar uso ao botão da mala pois no teu carro nao vem configurado para talantoniomanueel Escreveu:vuninho Escreveu:É mesmo do golf 4,pelo que tou a ver não deves ter chaves com comando para fecho central,isso tens que mudar o modulo conforto no minimo...
Penso que (e acho que nao estarei muito longe) pelo menos de 400 e muitos € para cima deve ser.. e isto se o teu módulo que tens no carro for o de 2 fichas, se for o de 1 esquece, tens que mudar cabelagem e blá blá blá.. mas para que queres o botão panic?antoniomanueel Escreveu:Obrigado agora fique esclarecido, sabes quanto custa isso de origem mais ou menos?CarlosRainho Escreveu:Aftermarket quer dizer que não é material de origem, isso do panic nunca vais conseguir meter a funcionar num sistema sem ser de origem, se não tens fecho à distância de origem no carro não consegues meter isso do botão panic..
Este carro está mesmo muito bem conseguido! Adorei ver as jantes aí e gabo-te a coragem por andares com 205/35!
Projecto: viewtopic.php?f=20&t=102294
Crew Facebook: https://www.facebook.com/lowaffair/
Crew Flickr: https://www.flickr.com/photos/128651426@N02/
Obrigado amigo ,coragem porque? Não me metas mais minhocas na cabeça ao principio andava sempre com medo que bazassem,aquecessem e rebentassem.....ap primeira vez em auto estrada foi um filme...mas agora é normal....mas é diferente andar com esta medida passar de 215/40/18 para 205/35/18 nota-se no comportamento e não para melhor.the_joker Escreveu:Este carro está mesmo muito bem conseguido! Adorei ver as jantes aí e gabo-te a coragem por andares com 205/35!
Dá para ver a diferença das duas medidas,menos borracha,mais espaço até ao guarda lamas,pareçe que subiu o carro mas gosto do realçe da jante com esta medida.
Coragem porque estas estradas e andar com fita-cola à volta da jante é de homem! Isso era preciso muito azar... A nível estética fica um mimo! Tens sempre a questão do aumento do gap mas não há nada que umas voltas de rosca não resolvam Abraço
o interior está qualquer coisa, na minha opniao dos melhores que já vi, claro depois depende tambem dos gostos, o padrao dos bancos, a cor "amarela" mas a nivel de estética, está espectacular.
