MK2 tempestade branca
VW Liebhaber
Veículos: Golf MK4 1.8 TURBO 20V - 1998
Mensagem por VW Liebhaber »
São bonitas, mas para 7,5J pareçem-me ainda um pouco pa dentro... :? as minhas são 7J, as de tras e da frente, e as de tras ficam praticamente certas com a carroçeria.. talvez a 0,5cm de ficar certinho...talvez por a aba ser mais larga e o ET ser 25... mas são muito bonitas :D
HidRo
Mensagem por HidRo »
Ficou muito nice!
Hp: How fast you hit the wall.
Torque: How far you take the wall with you.
EIGH-T6 // "Give me enough traction, and I will spin the WORLD!" http://eight620vt.tk/
MK II TD IC
Oi!
Mensagem por MK II TD IC »
Ah, agora tá outra coisa...
Com essas jantes fica ainda mais cool...
Já agora se fizeres o favor e se conseguires claro, leva sexta o forro do tecto peto do G60...
Abraço...
carrizog60
Mensagem por carrizog60 »
sao carroçarias diferentes e para mais ele tem os plasticos de lado do G60 que ainda sao maiores...
pemso que as ronal também sejam de ET25.a aba n tem nada a ver,o ET é que conta
Old school ...my way of life
Luigy_mk2
Mensagem por Luigy_mk2 »
carrizog60 Escreveu:sao carroçarias diferentes e para mais ele tem os plasticos de lado do G60 que ainda sao maiores...
isso do ET nunca cheguei a perceber mt bem.. :?
....Golf mkII 1.9TD t3 stock..... rolling
carrizog60
imagina a jante em largura.
agora imagina perto do centro da jante a parte onde ela fixa ao eixo.
o ET é a medida dessa parte até ao eixo sendo que quanto menor for o ET mais proximo está a parte que segura a jante ao eixo e mais saida a jante fica.
é qq coisa assim lol
HidRo
Explicando de outra forma...
A jante tem uma largura.
Imagina metade da largura.
De onde encosta no eixo, até à metade virtual da largura, é o ET, medido em mm.
Assim sendo, ET25 será 25mm (ou 2.5cm) distânciado do meio da largura da jante ;)
Luigy_mk2
ahhhhh :shock: :shock: :shock:
agora entendi... tanks xô carrizo e xô hidro.. :wink:
bifaize
Mensagem por bifaize »
parabens pela bela jante eo belo do pneu.... :wink:
VW CADDY TDI 105 HP
caimix 4ever
carlossilva
Mensagem por carlossilva »
mais um upload:
farolins de cristal na rabo :mrgreen:
eu amanha tiro uma de dia pra verem melhor o efeito :wink:
MK II TD IC
Hummm...
Boas...
Bem, tou a ver que desta vez ganhaste vontade de fazeres um upgrade ao automóvel, assim é que é......
GTI-DriVe
Mensagem por GTI-DriVe »
E um motorzinho tdi de 90-110 ou na loucura 130cv?
Golf CLt
É uma máquina!!!!
VW Liebhaber
carrizog60 Escreveu:imagina a jante em largura.
Ah tou a ver.... por isso é que a minha jante traseira pareçe maior de largura que a da frente apesar de serem as duas 7J..mas a da frente é de ET 33 e a de tras é ET 25, quanto menor o ET então maior é o tamanho da aba do lado de fora?
carrizog60
o ET n tem nada a ver com aba...basta teres o centro da jante mt "grosso" de modo que puxa a jante para fora...
carlossilva
GTI-DriVe Escreveu:E um motorzinho tdi de 90-110 ou na loucura 130cv?
talvez um dia faça essa modificação, mas por enquanto fica como está :wink:
