Olá a todos
Venho aqui ao fórum para partilhar um problema que o meu golf VI 1.6 TDI tem e saber se existe mais alguém com o mesmo problema.
O problema do meu Golf é que perde o Liquido de refrigeração do motor, já fui ao concessionário duas vezes para resolver o problema mas ainda continua a perder muito líquido, ou seja, desde que veio da oficina fiz apenas 3000 km e o depósito do Liquido de refrigeração está quase vazio. Para tentar descobrir onde reside o problema colocaram o circuito à pressão e não detectaram nenhuma fuga, desmontaram o radiador também não detectaram nada e a ultima coisa que fizeram foi mudar a tampa do deposito e aumentaram com um autocolante no deposito o nível máximo do liquido e continua tudo na mesma.
Será que alguém com o mesmo problema já conseguiu resolver??
Perda do liquido de refrigeração do motor
Re: Perda do liquido de refrigeração do motor
Ui... Quantos km tem o carro?
Ex 10' G6 TDi Bluemotion 99g
Ex 04' G4 TDi van Pacific
Ex 98' G3 TDi van Joker
Tem apenas 51000 km mas este problema já vem desde dos 40000 km, penso que isto deve ser um problema de origem.
- Veículos: VW Golf Mk6 1.6 TDI/VW Golf Cabrio Mk6 1.6 TDI bm
ainda à 2 semanas um conhecido meu teve um problema na junta num 2.0tdi 170cv de 2009.
os mesmo sintomas, o depósito ficou vazio e tinha a àgua toda a ir para o motor. será que os nossos 1.6 têm o mesmo defeito?
MK4 1.6 16v '02 - sold
MK6 1.6 TDI '10 - sold
MK6 Cabrio 1.6 TDI '12
Se estiver a passar agua para o motor da para ver bem na vareta do oleo.
Tenta ver quando pões a trabalhar de manhã, se ele fica a fazer fumo branco pelo escape, ou se custa a pegar.
Eu já disse na oficina do concessionário para verem se existe vestigios de agua no oleo mas dizem que não. Tambem me disseram que já apareceu outros carros com o mesmo problema, um audi a3 e um golf. E saío uma circular para todos os concessionarios a dizer para aumentar o nivel do deposito e mudar o tampa do deposito mas não serviu de nada.
Ele pega bem de manhã, nunca reparei foi no fumo branco.
Amanhã vou outravez ao concessionário, eles têm que resolver isto, é uma granda chatice ista situação, o mais preocupante é que nem eles sabem o que fazer.
entao que façam os testes de pressão às tubagens. Se não acusar fuga o liquido tem de estar a ir para algum lado...FranciscoE91 Escreveu:Se estiver a passar agua para o motor da para ver bem na vareta do oleo.
às vezes pode não ser assim tão notório... se o motor tiver quente a água pode não estar no estado líquido
- Veículos: VW Golf VI 1.6 TDI 105CV Style
Acho que estou a sofrer do mesmo!!
Pois ao chegar aos 17000Km resolveu descer o nível do liquido para o mínimo.
Fui à VW e dizem ser normal ter descido.. mas só ao fim de 17000???
Fizeram atesto e ao fim de semana e meia já esta de novo no mínimo...
Pelos vistos já é algo recorrente.
Alguém tem conhecimento da resolução do problema???
Última edição por jusas em 09 mai 2012, 12:15, editado 1 vez no total.
No meu baixou um bocado nos primeiros km, reatestei e nunca mais desceu. Encaro esta situação como normal, é o sistema a ferrar.
Agora se depois de reatestado volta a baixar, já não acho nada normal...
"No meu baixou um bocado nos primeiros km, reatestei e nunca mais desceu. Encaro esta situação como normal, é o sistema a ferrar." (Arad, 2012)
Também aconteceu com o meu, 2.0 140 cv
Foi recentemente detectado um defeito na falange que entra na cabeça nos 2.0 TDI, isto também aconteceu com a minha passat e foi a junta da falange que abriu e o liquido caía do lado da caixa. É uma reparação que ainda custa 120 e muitos €.
Não sei se será o vosso caso mas pode servir de referência. Depois da minha ja apareceram umas quantas.
- Veículos: Vw polo 1.6 tdi
Boas!
O meu polo 1.6 tdi está a sofrer do mesmo problema. De 6 em 6 meses perde o líquido do nível máximo para p mínimo. Já fizeram o teste da pressão, e não encontraram nada... :s
Neste momento o carro encontra-se com 120 mil km, não estará na altura de mudar a bomba de água? Poderá ser essa a causa?
Também estou com o mesmo problema da perda do líquido de refrigeração. Começo a perder o líquido ao longo dos meses, mas não vejo nada no chão. Alguma dica?
Vou ter que comprar líquido para reabastecer...
Bomba de água. A minha durou 40000 km..
