Obrigado Bitaites.
Tens PM.
2.0 TDI Blue Graphite
- Veículos: Golf VI
- Veículos: Golf VI
Re: 2.0 TDI Blue Graphite
Ora numa altura em que se fala tanto de consumos aqui fica um pequeno registo ( e se bem que já fez menos e numa distância maior ), hoje foi uma condução em ambiente misto, sempre com A/C ligado em condução normal, sendo que a parte final do trajecto foi feito dentro da cidade de Lisboa o que aumentou um pouco a média final:
Muito bom consumo!so_um Escreveu:Ora numa altura em que se fala tanto de consumos aqui fica um pequeno registo ( e se bem que já fez menos e numa distância maior ), hoje foi uma condução em ambiente misto, sempre com A/C ligado em condução normal, sendo que a parte final do trajecto foi feito dentro da cidade de Lisboa o que aumentou um pouco a média final:
Quem me dera fazer o mesmo com o meu...
Cumpz
- Veículos: Golf I cabrio
Só hoje vim espreitar o charuto!
Agora percebo o porquê de andares em pulgas...
Não gosto de injustiça.
- Veículos: Golf VI
Eheh, realmente houve uma altura em que as "pulgas" andavam por estas bandas.cunhami Escreveu:Só hoje vim espreitar o charuto!
Ainda faltam umas coisitas mas agora provavelmente ser+a com amis calma e tempo.
Abraços
Boas so_um,
atendendo a que também tens como eu uma versão Trendeline de origem, nunca pensaste em fazer um upgrade ao sistema AC Climatic para o Climatronic? Já perguntei ao cristo_884 sobre isso e ele ficou de ver as ligações para ver se era possível.
Abr
Abr
- Veículos: Golf VI
Boas.bp8ball Escreveu:Boas so_um,
Abr
Sim já pensei nisso, aliás foi uma das primeira coisas nas quais pensei, mas pelo que andei a ler por uns quantos fóruns e com os meus conhecimentos limitados da coisa fiquei mais ou menos convencido que não é possível, ou melhor, possivel será, mas não é simples, pois necessitas de instalar sensores entre outras coisas, bem como julgo que outro motor de AC ( espero não estar a dizer nenhuma barbaridade, lol ) para conseguires fazer AC independente, logo não será uma modificação nem fácil nem barata... Caso esteja errado avisem que sou dos primeiros interessados em mudar também
tenham la calma que isso já esta em andamento!!
eddit:
não e plug and play
e para o fazer tem descascar o carro todo por dentro para substituir a unidade do AC que esta no interior do tablier e alterar as cablagens!!
mas eu estou disponível para o fazer!!
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-6-VI-Geb ... 326wt_1139
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-6-Passat ... 3a75ff3994
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-Passat-L ... 531wt_1163
eddit:
não e plug and play
hehe, afinal sempre existe remédio para o problemacristo_844 Escreveu:tenham la calma que isso já esta em andamento!!
eddit:
não e plug and play
Mas desmontar o tablier é que parece ser um pouco assustador
desmontar e fácil....o problema e mete-lo novamente no sitio!!
- Veículos: Golf VI
E só com essas 3 coisas fica a funcionar, ou ainda falta mais alguma cablagem ou tubagem?
Caso fosse só isso e mesmo que mais alguma cablagem era gajo para mudar, pois acho que seria uma alteração de grande valor. Quanto ao desmontar o tablier também já sabia que era necessário, mas pronto como possivelmente vai ter de desmontar uma parte daqui a algum tempo, olha ia tudo de uma vez
Vá Cristo_844, estuda lá isso com calma e vai dando novidades, que está-me a querer parecer que lá vou gastar uns euritos
Amigo so_um eu também gostava de fazer essa alteração. Se calhar ainda vamos os dois ao mesmo tempo e assim recebemos um desconto por quantidadeso_um Escreveu:E só com essas 3 coisas fica a funcionar, ou ainda falta mais alguma cablagem ou tubagem?
Já agora essa outra alteração que falas que também envolve desmontar o tablier é o quê?
Abr
- Veículos: Golf VI
Existem umas quantas ideias em movimento, mas para já, já chegaram as peças para meter o indicador de pneu vazio, estou a pensar nos sensores e nas óticas dianteiras. ora apesar de nenhuma incluir desmontar o tablier por completo como é óbvio, mas tens de desmontar algumas partes, portanto a mexer leva logo tudo de uma assentada, caso dê para fazer tudo de uma só vez...bp8ball Escreveu:Amigo so_um eu também gostava de fazer essa alteração. Se calhar ainda vamos os dois ao mesmo tempo e assim recebemos um desconto por quantidadeso_um Escreveu:E só com essas 3 coisas fica a funcionar, ou ainda falta mais alguma cablagem ou tubagem?
Abr
não tas a ver bem o filme...e não e coisa que se faça num dia!!
Pois tou a ver a ideia. Isso também é algo que me preocupa sempre. Quando vou mexer se puder gosto logo de efectuar várias coisas, para não andar a pôr e a tirar de qualquer jeito.Existem umas quantas ideias em movimento, mas para já, já chegaram as peças para meter o indicador de pneu vazio, estou a pensar nos sensores e nas óticas dianteiras. ora apesar de nenhuma incluir desmontar o tablier por completo como é óbvio, mas tens de desmontar algumas partes, portanto a mexer leva logo tudo de uma assentada, caso dê para fazer tudo de uma só vez...
Afinal parece que tu e eu temos as mesmas necessidades, visto virmos de uma versão trendline. Eu também gostava de resolver a situação dos sensores de luz/chuva e meter as ópticas à frente. Quanto ao indicador de pneu vazio não sabia sequer que isso existia, mas penso que deve dar bastante jeito.
Lá vou ter que por o nosso amigo cristo_884 a trabalhar mais um bocadinho
