VW Golf V Bluemotion 1.9 Tdi - Bluetooth
- Castiel
Re: VW Golf V Bluemotion 1.9 Tdi - NAO PEGA
O melhor pelo que tenho visto é mesmo ir com ele a um mecânico, pode ser uma coisa grande ou não!
- Veículos: Golf V
Re: VW Golf V Bluemotion 1.9 Tdi - solução
antes de mais obrigado a todos aqueles que me tentaram ajudar e dar alguma dicas.
Levei o Golf até uma oficina e o problema era uma bomba de gasóleo que está no deposito, queimou se.. como ele dava um erro na vela do terceiro cilindro levou também um conjunto de velas novas e está novo outra vez..
Bela prenda de natal..
GOLF 1.9 TDI Bluemotion
Project - viewtopic.php?f=21&t=74613&p=1247111#p1247111
Feedback - viewtopic.php?f=117&t=75299
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: VW Golf V Bluemotion 1.9 Tdi - De volta a estrada
Foi azar essa bomba ter avariado. A vela é peça de desgaste, já se sabe.
- Veículos: Golf V
Pois foi mesmo azar.. Mas ja estava resolvido.. Pronto para muitos mais kilometros
- Castiel
Afinal, até não foi nada de muito grave. Antes isso que o motor
- Veículos: Golf V
É mesmo companheiro.. Ja estava a ver que era alguma coisa de grave
- Veículos: Golf V
Re: VW Golf V Bluemotion 1.9 Tdi - Ventoinha
O carro despara me a ventoinha so de fazer poucos kilometros..
Que será isto?
Ps: tenho de ir a bruxa esta visto
Que será isto?
Re: VW Golf V Bluemotion 1.9 Tdi - ventoinha
Avaria de algum sensor de temperatura?
- Veículos: Golf V
Pois nao sei companheiro..
Tenho tanta sorte que ate o vag deixou de trabalhar..
Verifica o termostato...
- Veículos: Golf V
Alguma maneira de verificar isso?
Ps: sem ir a oficinas que ja vou estando escaldado com as oficinas
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Pensando bem as ventoinhas disparam em dois casos. Ou com o AC ligado ou quando um sensor de temperatura ou válvula atinge determinada temperatura e manda ligar as ventoinhas para arrefecer.
No teu caso pelo que percebo nem sei se a temperatura chega aos 90 graus , na prática visto no VAG com ou VCDs ela anda nos 89 ou menos. Em caso de subidas para arrancas ou grande esforço e que manda ligar as ventoinhas pois pelo que já percebi no meu mk4 com os kms que faco em nacional poucas vezes tenho o tubo debaixo do radiador quente ou seja se o termostato pouco abre as ventoinhas raramente disparam.
No teu caso poderia ligar se ao vagcom para ver se tinha algum erro , podes ter algum sensor lixado que te esteja a fazer accionar as ventoinhas por ex.
- Veículos: Golf V
Ele chega aos 90C
Pois tenho de o ligar para ver o que diz
Experimenta fazer auto estrada acima dos 120 kmh e fica atento à temperatura...
Mesmo assim, para verificar o termostato só o tirando fora para ver a que temperatura ele dispara!
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
O vag pode ate nem dizer nada.mas era bom ver quando elas disparam que temperatura acusa no measure blocks por exemplo.
