Boas. entao é assim, hoje quando ia a caminho da inspecção, aconteceu-me um episodio que enfim.
sai de casa cm o carro normal sem acusar erro nenhum, e a meio do caminho ligou se a luz do oleo, verifiquei a vareta e os valores estavam normais, mas mesmo assim continuou a acender e a apitar. continuei mais 100 ou 200 metros, e acendeu tambem a luz do epc, fui ver e nao tinha stops.
a luz do epc nao é grave e ja resolvi, troquei a valvula do travao, mas a luz do oleo nao sei o que será visto que o nivel do oleo está normal. alguem sabe o que poderá estar a causar isto?
Luz do oleo acende, mas nivel esta normal
- Veículos: skoda felicia 1.4 , VW Golf 1.4 , Astra f 1.7 td izuso , Golf mk2 1.3
Última edição por dxtructive em 30 nov 2011, 19:07, editado 1 vez no total.
VW scirocco , do outro mundo !
- Veículos: Golf 2
Re: Inspecção comica
Lê no livro do carro, mas a luz do óleo poderá ser nível baixo ou falta de pressão de óleo por um problema que pode passar pela junta de cabeça, bomba de óleo até um simples sensor!
Liga a luz apenas ou apita também?
Normalmente quando apenas liga a luz é falta de pressão na cabeça, quando liga e apita é falta de pressão na zona do permutador de óleo e é mais grave, isto pelos mk2!
Vê o manual, lá concerteza estará explicado.
Peloa luz do EPC suponho que o carro seja a gasolina, mas convém dizeres que motor é!
a luz do oleo pisca e apita.
o carro é um golf iv 1.4 16v
- Veículos: Golf 2
Se acontece isso e tens o nível de óleo certo, cheira-me a algo mais grave!dxtructive Escreveu:a luz do oleo pisca e apita.
Muda o título do tópico senão ninguém te vai ajudar com esse problema!
Liga ao VAG-COM
isso parece-me sintoma de "falta de pressão de oleo"
bomba de oleo avariada, talvez.
nao convem andares com o carro assim. abraço
Em fase de hibernação...
- Veículos: Não te interessa
Tive um familiar com um 1.4i e aparecia exactamente a luz do oleo quando acelerava um pouco mais.
Resultado: teve de o vender pois o problema era mesmo a falta de pressão de oleo
Apareceu-me esse problema nem à coisa de uma semana no meu 1.4.
Foi só mudar a válvula do óleo, e não apitou mais, 17€
Golf 1.4 16v @ GPL
a partir do momento que eu mudei a valvula do travao nao apitou mais, ja andei um pouco com ele e nao voltou a fazer nada. nao sei se poderia ter alguma coisa relacionada. mas vou esperar, se voltar a acender vou ter que ir mesmo ver o que se passa . espero que nao sei ja nada de grave, senao la vai ter que ir o bicho :s
ando com ideias de arranjar um mk3 tdi, as tantas vai ser desta que vou levar isto pra frente
- Pedro_Oliveira
- Veículos: Tinha Ibiza Gt Tdi 2lug passou Golf 130cv 4motion
Re: Luz do oleo acende, mas nivel esta normal
Pode ser grave como pode ser simples ... Pode ser o sensor de pressão de óleo avariado, ou instalação...
Isso da válvula de stops é normal, eu abri a minha e limpei os contactos ficou novo ... mas uma nova é sempre melhor
Golf IV 130Cv 4motion
TDI PD Power!
(Ibiza Gt Tdi AFN 110cv 2lugares ... Maquinão )
viewtopic.php?f=117&t=77476
TDI PD Power!
eu com as valvulas ando com azar, ainda a semana passada troquei a da marcha atras, agora a dos stops, é so esperar pra ver qual ser a proxima xD
- Veículos: VW Golf TDI 150
Também já tive esse problema por duas vezes mas o óleo estava normal. Substitui-se um sensor qualquer que não adiantou.
A solução passou por desligar a bateria e voltar a ligá-la. A luz nunca mais acendeu.
Se eu tivesse algum problema grave, a luz manter-se-ia acesa (acho eu)
pois isso nao sei, no livro do carro diz que quando acende deve se parar logo o carro. a mim so piscou e depois apagou. ate agora ainda nao acendeu. nao noto diferença no trabalhar nem no andar do carro. parece me tudo normal
- Veículos: Golf 2
Vai controlando o nível do óleo, pode ter sido coincidencia mas acho estranho!
Até porque, como deves saber esses motores não têm grande fama no que a consumos de óleo está relacionado!
De que ano é o carro?
12/2000 , eu nunca tive problema nenhum com o nivel do oleo, ate agora so tenho mudado mesmo na revisao e esta sempre certinho. ate porque os segmentos ja foram trocados. por isso acho pouco provavel que ele volte a beber oleo.
se voltar a acender vou trocar o sensor, se continuar tenho que ver o que possa ser
