Qual o melhor sistema de travagém para Golf I
Re: Qual o melhor sistema de travagém para Golf I
pexboy, como fizeste para por disco atras? metes te o eixo do gt tdi tmb?
- Veículos: Golf 2
Como já disse em outro tópico o ideal para melhorar significativamente a travagem em Golf 1 é servo-freio de Golf 2 dos grandes (9''), bomba central de 22mm (vem em quase todos os Passat's, Golf 3, etc) e pinças completas Opel de 256mm.
As pinças são plug&play, precisam só de arranjar uns parafusos específicos porque as mangas de eixo do Golf 1 usam parafusos de 10mm e os furos das pinças Opel são de 12mm, precisam de um parafuso com "enchimento" a meio e rosca no fim.
Depois é dar um recorte nas chapas protectoras dos travões, comprar discos de travão de Golf 2 de 256mm ventilados e siga.
E as pinças Opel de 256mm são "mato" ao lado das outras que são plug&play que são as de Audi 80!
E quem diz 256mm diz 280mm, porque na Opel também há travões desse tamanho, tem é que se usar os discos de Golf 2 por causa dos ET's.
Pessoal uma duvida, se colocar bomba e servofreio do golf 2 dá? O golf 2 é um GTD penso eu
Upa!
Pessoal uma ajudinha sff!
- Admin
- Veículos: Rabbit '81 1.6d
Desde que os apoios e encaixa na pedaleira seja igual está a vontade. Senão pode dar para adaptar. Não estou a visualizar o servofreio dos MK2 mas creio ser possível.Rodolfo Pereira Escreveu:Pessoal uma duvida, se colocar bomba e servofreio do golf 2 dá? O golf 2 é um GTD penso eu
Rabbit L '81
http://www.facebook.com/ClubeGolfPortugal
- Veículos: Golf 2
Sim o dos mk2 dá plug&play.
O dos mk3 é que é preciso alterar o encaixe no pedal.
Qual é que é preferível montar:GTDblack Escreveu:Sim o dos mk2 dá plug&play.
servo freio cabrio + bomba 22
ou
servo freio golf 2 + bomba 22
- Admin
Creio que esse é maiorRodolfo Pereira Escreveu: servo freio golf 2 + bomba 22
Rabbit L '81
Obrigado!Wagen D Escreveu:Creio que esse é maiorRodolfo Pereira Escreveu: servo freio golf 2 + bomba 22
- Veículos: vw golf 3 1.9 GTD & seat ibiza 1.6 SR Sport & vw golf 1.8S
Boas pessoal
tambem tenho esse tipo num mk1 q adquiri recentemente.
O carro de uma roda trava e fica com a bomba presa.
Qeria fazer um upgrade de travagem nada de muito
complicado
sera q o servo freio e a bomba central dd uma passat 35i de 89 cabe?
As bombas do golf 2 sao pulg &play ou tem de se adaptar?
complicado
- Veículos: Golf MK1 e Toyota Corolla E12
o veio do servo freio do golf 2 nao é maior do que o servo freio do golf 1? eu acho que tem que se cortar e fazer um ponta roscada no veio para meter o encaixe que pega no pedal tal como no servo freio do golf 1, certo? corrijam me se tiver errado
- Veículos: Vw Golf mk2 86; BMW e39 Touring 01; Seat Ibiza gt tdi 99
eu no meu mk1 pus as mangas de eixo completas de um polo de 2001, é plug and play, é só preciso trocar as tubagens de saida de oleo
Em que carro é que se posse ir sacar isso?GTDblack Escreveu:
Já agora as pinças do golf 2 gti sao uma boa aposta ou nao?
cumprimentos
Boas.
Por acaso ninguem sabe de umas bombas baratas?
Originais do mk1
Originais do mk1
- Muuu
o servo freio a nivel de tamanho é igual o cabrio e golf 2, 9"
*ter em atenção que o cabrio é plug and play e o do golf mk2 tem de ser feita alteração no pedal de travão
bomba o cabrio trás 20 e o mk2 uma de 22
