O fumo preto pelo vidro de tras_MaNu_69 Escreveu:esse tubo parece me aquele da admissao ao pe da distribuiçao.. nao vi diferencas qual e? looool
Golf PD150 vai ser vendido... FOTOS P.39
- Veículos: Golf mk4 1.8T
Re: Golf BC mk4 PD150 ARL - Novidades p.33
a primeira vez que o tubo se soltou foi quase assim:
o tipo que ia atrás de mim ficou sem ver nadinha deve ter apanhado um susto maior que o meu
SE ME PUDEREM AJUDAR...
Vou mudar a homocinética junto à caixa do lado do condutor, nota-se alguma folga. Estou a pensar meter LOBRO...
-LOBRO fica-me por aproximadamente 80€, e pelo que dizem tem muita qualidade.
-OEM (reconstruida) fica por 169€ e preciso entregar a peça velha que também tem de ser OEM.
Será asneira não meter OEM nesta situação?
Obrigado. Cumps
Obrigado. Cumps
Re: Golf BC mk4 PD150 ARL - Foto p.36
e porque este não é um carro só para passeio, fica a foto
oem, acredita....!
Nada chega á qualidade das originais e mete a femea nova também original pois as de concorrencia são uma miséria.
Pior é que eu desconfio que a que tenho agora já não é original, e isso vai significar mais uns 40€... Consegue-se arranjar isso a melhores preços? Já agora a fêmea anda em que valores?
Passeio ou dayli está com boa cara
se as tuas femeas forem originais usa as tuas, agora se forem de concorrencia mete umas originais nem que sejam usadas prai em quinta mão de um carro salvado
- Veículos: Clio 1.9d"ti"/Golf 1.9 tdi
Merece é uma pintura nova para ficar mesmo no ponto
se fosse só a pintura mas que precisa, precisaZee Escreveu:Merece é uma pintura nova para ficar mesmo no ponto
Alguém me sabe dizer como escoar o líquido de refrigeração no ARL? Não tem torneira e o tubo está a uns 20cm da base. Qual a melhor maneira de fazer este serviço? Obrigado.
Tens de sacar os tubos no arl, não ha outra forma.
Obrigado pela ajuda Mário. Bem, e para atualizar isto, cá vão umas fotos para mostrar o novo look
Dica: tem a ver com a ligação ao solo
P.S. - Obrigado pela dica Kartman
Re: Golf BC mk4 PD150 ARL - Update p.36
Tens coilovers?
