VW Golf MK1 Cabriolet "quartett"
Re: VW Golf MK1 Cabriolet "quartett"
bem...só coisas boas neste tópico!!!
MK1 Cabby FG::MK1 5P FU::MK1 Caddy GS::Passat 35i KD e XO::Corrado KE
- Veículos: GOLF MK1 Cabrio
Boas, bela máquina e ideias muito interessantes. o ebay é o nosso melhor amigo mas as vezes torna-se complicado encontrar certas peças por não saber o termo exacto em inglês (por exemplo). Também estou a precisar daquelas borrachas para os vidros, será que podes indicar o vendedor ebay e/ou o termo exacto para pesquisar no ebay?
Também gosto muito do volante!!
Obrigado pelo comentário.Bru92 Escreveu:Boas, bela máquina e ideias muito interessantes. o ebay é o nosso melhor amigo mas as vezes torna-se complicado encontrar certas peças por não saber o termo exacto em inglês (por exemplo). Também estou a precisar daquelas borrachas para os vidros, será que podes indicar o vendedor ebay e/ou o termo exacto para pesquisar no ebay?
As borrachas a que te referes, depois de muito procurar encontrei aqui:
http://www.typ-17.de/index.php/cat/c240 ... table.html
Mais algumas fotos...
Mais algumas Novidades...
UP!!!!
Alguns testes
Pequena Modificação...
Brevemente mais algumas peças para o puzzle...
UP!!!!
Alguns testes
- Veículos: Seat Ibiza
Está muito bom o carro, parabéns!
A única modificação que eu fazia era rebaixar (não muito, um bocadinho acima da roda para ele não andar a raspar) e uns espaçadores para a jante não estar tão "dentro" .
Continuação de um bom projeto e um abc amigo
Algumas fotos para actualizar o tópico:
Golf 1 VS Golf 3
Pequenos problema…
Solução...
Este era o recipiente da água do limpa brisas que se encontrava "adaptado" no carro.
Infelizmente acabou por deteriorar-se e tive de remendar a "bolsa" com um remendo de pneu de bicicleta e fita cola...
Pormenor do recepiente e dos motores responsaveis por fazer circular o fluxo de água.
Foto da adaptação realizada, e felizmente o suporte para o recepiente Original...
O antigo suporte já retirado...
Os motoresitos, o do topo da foto é o antigo que se encontrava acopolado a "bolsa" e o de baixo o que foi agora colocado.
O recipiente...
A respectiva Tampa... (Esta não é a tampa que originalmente era utilizada neste modelo e neste recipiente, posteriormente tentarei encontrar uma para a substituir)
Fotos do reservatório já no local com o motor já conectado e com as linhas de água repostas...
já no sítio...
Resultado final... (ainda mudei a localização dos cabos que fornecem energia ao motor de modo a não ficar proximo as correia do alternador)
Já a funcionar
Mais algumas peças que chegaram cá a casa...
Brevemente mais novidades...
Golf 1 VS Golf 3
Pequenos problema…
Solução...
O recipiente...
já no sítio...
Já a funcionar
Muito bom!
Só falta baixarrr
Cumps.
Só falta baixarrr
Cumps.
- Veículos: VW Golf 1 cabrio GLI 1980; Mitsubishi V6 2,5 24V
Parabéns o cabrio está a ficar impecavel, gostaria de encontrar os aros plasticos da ventilação do tablie, pois o meu tem o tablie antigo ainda de cartão. O volante que compraste é igual ao meu cabrio de 1980, o de origem do teu é um que tem 4 bolinhas igual ao do gti. Cumprimentos a todos
- Veículos: Golf MK1 e Toyota Corolla E12
O teu cab ta memo impecavel. so se ve mimos nesse carro. a tua direcao assistida arranjaste tambem pelo ebay? Boa continua!
Obrigado pelos comentários... brevemente espero começar a aplicar as peças que já fui adquirindo e começar a tratar da carroçaria interiores e capota...
Adquiri recentemente um golf cabrio mk1 e gostava de saber onde posso encontrar peças ?
Parabéns pelo projecto esta a ficar muito bonito.
Diogo Reis
Diogo Reis
luiuel Escreveu:Algumas fotos para actualizar o tópico:
Golf 1 VS Golf 3
Pequenos problema…
Solução...
O recipiente...
já no sítio...
Já a funcionar
Boas!
preciso de um deposito igual ao teu e o esguicho também!
Onde conseguiste isso?
obg
Golf 1 VS Golf 3
Pequenos problema…
Solução...
O recipiente...
já no sítio...
Já a funcionar
Boas!
obg
