Embora já tenha a viatura a algum tempo só agora decidi apresentar o meu novo projecto:
VW Golf MK1 Cabriolet versão "Quartett " de 1987
Fotos:
Alguns promenores
Primeiras aquisições para a maquina:
VW Golf MK1 Cabriolet "quartett"
Última edição por luiuel em 12 nov 2011, 11:43, editado 3 vezes no total.
- Veículos: uuuuuiii!
Re: VW Golf MK1 Cabriolet "Quartett "
Nice!
Bem vindo ao cantinho dos carecas.
É só miminhos, esses manometros...
- Veículos: A pois tenho!
Antes de mais parabens pela maquina aparenta estar em muito boas condições, e assim temos trabalho, as peçinhas que tens vindo a trocar da detalhe ao carro e sempre da um aspecto mais limpo, compras-te tudo ~´a em Portugal ou mandas-te vir de fora? boa bricolage Pal;,
PAL;,
Projecto com dois dedos de testa. Prima pelo bom gosto e pelas peças originais aplicadas. As poucas alterações parecem ter sido (bem) pensadas.luiuel Escreveu:Embora já tenha a viatura a algum tempo só agora decidi apresentar o meu novo projecto:
Parabéns! Continua o excelente traballho e vai colocando fotos.
- Veículos: Golf I cabrio
Gostei...muito!
parecia estar em muito bom estado, com esses miminhos....de certeza que irá ficar 5 estrelas!
Não gosto de injustiça.
- Veículos: VW Golf MK1 1.3 S Club
Devagarinho e certo! Vai ficar de certeza num mimo!
- Admin
Bem-vindo!
Dá gosto ver um carro ser tão bem tratado, e ainda para mais, haver alguém com tanta atenção ao detalhe.
Impecável!
Impecável!
Fast and Cheap = Not Reliable
Cheap and Reliable = Not Fast
Reliable and Fast = Not Cheap
Facebook Clube Golf Portugal
Epah... o teu é exactamente igual ao meu, tirando o facto de que o antigo dono do meu lhe colocou os PC mais longos.
E já fiquei doente... Sempre desconfiei se seria mesmo original a caixa de 4 velocidades... e agora vejo que o teu tem caixa de 5 velocidades... Estou irritado, porque já me disseram que o mais provável seria que o antigo dono lhe tivesse feito essa alteração não se sabe muito bem porquê!!!!!
Estas peças brancas por acaso não são colocadas por baixo do banco? Compras-te novo?
Outra coisa... e peço desculpa por tanta pergunta... onde é que arranjas-te as borrachas das portas? Preciso de pelo menos uma porque uma parte já desapareceu...
Relativamente a caixa, o mais provavel é que a tenham alterado pois segundo os sites que tenho consultado, esta versão abandonou a fabrica com caixa de 5 velocidade. Relativamente as peças brancas são exactamente as que ficam por baixo do banco e embora as tenha comprado pelo ebay ainda estão disponiveis na VW.LeonelOliveira Escreveu:Epah... o teu é exactamente igual ao meu, tirando o facto de que o antigo dono do meu lhe colocou os PC mais longos.
Relativamente as borachas para as portas ainda consegue novas em algumas loja online e penso que também na Vw. Eu adquiri no Ebay em bom estado a um preço bem mas baixo.
Obrigado a todos pelos comentários.
Aqui vão as fotos de mais algum material que chegou hoje...
Mas que novidades, o teu projecto anda a uma velocidade próxima da luz.
Golf MK1 Cabrio - Coming Soon
Obrigado pelo esclarecimento. Enfim... quer dizer, se me for queixar ao tipo stand, visto que o carro é importado, o mais certo é que me diga que já o comprou assim... lá terei mesmo que trocar a caixa por uma de 5.luiuel Escreveu:Relativamente a caixa, o mais provavel é que a tenham alterado pois segundo os sites que tenho consultado, esta versão abandonou a fabrica com caixa de 5 velocidade. Relativamente as peças brancas são exactamente as que ficam por baixo do banco e embora as tenha comprado pelo ebay ainda estão disponiveis na VW.LeonelOliveira Escreveu:Epah... o teu é exactamente igual ao meu, tirando o facto de que o antigo dono do meu lhe colocou os PC mais longos.
Já agora que preços rondam as borrachas das portas...
Muito bom, um tratamento como deve ser, este wolfsburg tem muito bom aspecto!!!!luiuel Escreveu:Obrigado a todos pelos comentários.
Re: VW Golf MK1 Cabriolet "quartett" - volante novo :)
Tem continuado a chegar mais material para a maquina mas infelizmente não tem havido grande tempo para dedicar ao cabrio e para fotografar as novidades...
Algum do material que já a muito procurava e que ira ser uma mais valias de certeza... ( está ainda por limpar)
Novas fotos brevemente...
Re: VW Golf MK1 Cabriolet "quartett" - volante + D.A. ;)
Assim é falar com direção assistida e tudo!!!!! foi daqueles extras que pus no meu e vale ouro boa sorte para a bricolage
PAL;,
