Amigo Leonel. Isso está no bom caminho. Quando avançares para as forras das portas dá-me um toque. Preciso depois de te perguntar umas coisas.
Abraço.
Mk1 Golf Cabrio | White Cross
Re: Mk1 Golf Cabrio | White Cross
ora... mais umas coisas a caminho.
não seria a minha primeira opção, mas tendo em conta a dificuldade em encontrar e os preços que pedem (quando finalmente se encontram),"obrigou-me" a seguir o caminho do 3D. Lá teve que ser.
Ainda não as vi ao vivo, mas ao que parece estão muito perfeitas.
Tampas das colunas traseiras já prontas para irem para o sítio... em Agosto quando chegarem.
Boas Leonel. Parecem ser impecaveis. Se poderes diz por mensagem onde encontrar.
Se não dissesses que não eram originais ninguém imaginava, pelo menos a julgar pelas fotos, parece estar aí um trabalho muito bom mesmo, olhando para essas e para as minhas não noto diferença.
O interior já está a... 95% de ficar finalizado.
Só irá mesmo atingir os 100% em Setembro, altura em que o estofador terá disponibilidade para acabar o banco de trás.
Entretanto... painéis das portas, chegaram ontem
Feitos de novos, de raiz... ficaram, quanto a mim, quase perfeitos, tirando um ou outro pequeníssimo pormenor, mas ficaram exatamente conforme eu idealizei.
A minha preocupação focava-se no remate entre o tecido com padrão e o restante, até porque originalmente existe ali um plástico, que quanto a mim é prescindível, simplesmente porque é.. plástico a imitar uma costura. Uma coisa que é vulcanizada e que posteriormente acaba por ir partindo.
Mas o estofador fez um excelente trabalho com uma dupla costura. Agora sei que está ali uma costura e não algo a imitar.
Prescindi, também da alcatifa que vai no fundo do painel.
Para além de nunca achei piada nenhuma, nunca vi qualquer tipo de função, a não ser a virtualização do prolongamento da bolsa.
O homem ainda tentou colocar uma alcatifa muito boa e tal, mas... o remate ficava uma porcaria... não quis e acho que (mais uma vez, na minha opinião) fica muito melhor, mais limpo.
Agora é montar tudo no sítio. e esperar por Setembro para a última peça do puzzle.
Estás no bom caminho. Apenas e na minha opinião, o remate em alcatifa nas forras da frente eu mantinha.
Abraço.
Abraço.
- catskills
Também, acho que fica muito vazia sem isso, e ajuda a dar o look original, fica fixe uma alteração que não parece uma alteração.
... é um pormenor que não aprecio, nunca apreciei.
No entanto, tentou-se, mas o problema era o remate. Para já, irei manter assim. No futuro.. não sei...
Talvez a coloque... ou não
O look original nunca foi a minha preocupação nem objetivo. Alias... todas as alterações que fiz neste carro não seguem essa máxima... longe disso.
No entanto... se de um dia para o outro, se quiser que volte ao original... é só substituir tudo
Depois de montada, não se nota assim tanto a falta da alcatifa.
Como já disse ao Rui... para já... ficará assim. Quando o banco de trás for para o estofador, talvez já tenha estudado uma possibilidade de um remate em condições e.... é só cortar a tira e colar.
Muito fixe!
De facto sem a alcatifa fica um pouco "vazio" mas também na foto não está tudo montado, não dá para ter noção.
Penso que com a alcatifa dá outro acabamento. Ainda vais a tempo. As minhas são estas mas será para substituir por causa da montagem dos vidros elétricos.
Vou sempre a tempo Rui. Nem que seja daqui a 1 ou 2 anos.
No entanto, mesmo depois de montado, continuo convicto com a minha ideia...
Para já, irá manter-se assim... se um dia mudar de opinião.. a alcatifa vai para o sitio dela
Belíssimo resultado final Leonel, também, não seria de se esperar outra coisa para aquilo que já nos foste acostumando por cá.
A alcatifa de facto ajudaria a preencher aquele espaço, e eu pessoalmente colocaria após ver o resultado final, mas não desgosto nada assim.
há sempre alguma coisa para fazer... alguma coisa para melhorar/inventar.
Nunca achei muita piada ao modo como o WindSplit (ou Bodiwindschott como se vê por aí) era montado no carro, sobretudo a sua fixação no arco central que, enfim, exige sempre um pouco de tempo para montar, e quando mais simples for a tarefa de execução, melhor.
Reparei que nos Golf 3.5 Cabrio de um amigo, a montagem do mesmo (no arco central) é feita de uma forma muito, muito simples, e como tal, decidi que estava na altura de tratar do meu WindSplit.
Então...
verifiquei que Golf 3.5 a fixação é feita através de três formas:
uma delas, será igual ao que acontece no Golf 1
a outra é desta forma
e a última é através duma mola.
Decidi então optar pela mais simples... a última
Ou seja, bora lá pintar, novamente, a chapa do arco em preto (estava polida), instalar e isolar para dar cola
depois, em vez de colar a tradicional espuma, optei por colar e rematar com uma alcatifa "pêlo de cão".
julgava que ficaria com um ótimo aspeto, mas... fiquei com algumas dúvidas
Vou deixar passar algum tempo, até porque estava habituado a ver aquela peça reluzente e... vamos ver.
Na pior das hipóteses compro espuma igual à original e coloco no sítio
Ora, continuando, afinação da localização onde as molas irão ficar... furar e já está no sitio.
Agora falta mesmo alterar as molas do windsplit que estavam ao contrário, e depois, com ele para o sítio.
Então...
Última edição por LeonelOliveira em 03 ago 2021, 12:08, editado 1 vez no total.
Entretanto, um amigo ligou porque tem um cabrio para desmontar, e entre as várias peças, desencantei mais umas coisinhas que andava à procura há algum tempo
Farolins traseiros Hella absolutamente completos, inclusive com umas tampas que não fazia a mínima ideia que existiam.
Não estão no seu melhor estado, mas... com umas pequenas bricos... vão ficar.
Um dos meus é da Frankani, e ao contrário do que imaginava é original VW!! No entanto, ter um de cada nação não faz sentido
A capa do apoio do cinto que me faltava, desapareceu e nunca mais foi encontra, e há tanto tempo que procurava outra
Remates laterais da capota. Os meus estavam partidos
E finalmente aquelas duas pecinhas que me fartei, fartei e fartei de procurar....
Remate nas borrachas junto ao pilar B
São apenas pormenores, muito pouco relevantes ou absolutamente nada de importantes, mas que... vou reparando noutros cabrios e que falta no meu.
Isto é apenas o resultado de comprar um carro, antigo, usado, que foi pintado e que o antigo dono não tinha a mínima preocupação se isto ou aquilo existia ou não, porque... não lhe fazia a mínima diferença.
No entanto, estes pequenos pormenores são importantes para mim, assim como o era aquela pequena e insignificante barra na chapeleira.
Depois, são coisas que muito poucos conhecem e como tal se tornam dificílimas de encontrar.
Mas... as coisas vão aparecendo e indo para o sitio delas
Grandes obras que por ai vão.
Em relação aos farolins, também tenho um Frankani. Na altura estranhei mas percebi que era original. Também consegui arranjar uma tampa que me faltava no farolim.
Abraço.
Abraço.
